המחשב החדש של העקרב.....
תחדש ;D
  • תגובות 31
  • צפיות 3.9k
מר GIL רואים שאין לך שום נסיון עם מערכות SMP , וכן כל אחד יוודע ששני המעבדים חייבים להיות זהים, לא צריך להיות כלכך גאון לקרוא על קופסאת המעבד מאיזה סוג הוא, חוץ מזה , איך בכלל אתה מסוגל להשוות מערכת של סלרון למערכת שני מעבדים לא משנה מה היא, האם מערכת של סלרון חזקה שתהיה תצליח לעבוד חזק כמו מעבד אחד.
נכון רוב התוכנות לא עובדות על שני מעבדים אבל אולי חשבת קצת שבמערכת שני מעבדים שעובדת על מערכות כגון 2000 אתה מסוגל בו זמנית להעמיס על המערכת הרבה מן המצופה בניגוד למערכת עם מעבד אחד, אולי תעשה ניסוי קטן של צריבה + הורדה מהאינטרנט+ PHOTOSHOP + לראות סרט בו זמנית .
עם אחרי 3 תוכנות המחשב שלך לא יגמגם יש לך מחשב תותח , אבל סלרון חזק ככל שיהיה או כל מעבד אחד , לא יכול בו זמנית לבצע את כל פעולות הללו בניגוד למחשב בעל 2 מעבדים
ואולי הייתי מציע לך ללכת לאת 2CPU.COM לקרוא קצת על היתרונות הרבים בכך.
חבל מאד שאתה עונה לאנשים בסגנון דיבור כזה. יותר מזה אין טעם להגיב.
יש לי בשבילך פיתרון מעולה , רק תחשבו האם בא לך מחשב עם שני מעבדים
כרגע יש לך מחשב עם פנטיום 1 GHZ
מה שאתה זקוק בסך הכול זה לוח של גיגהביט או טיאן , פשוט לוח טוב עולה בסביבות 750 ש"ח
אני חושב שאפשר למצוא כזה באקסלמרט.
ואתה צריך רק עוד מעבד 1 GHZ של אינטל
בסופו של דבר כן סלרון ואפילו עם OC לא יתקרב לביצועים המעולים של המחשב
ביחד עם מערכת הפעלה WINDOWS 2000 SERVER או XP PRO
יהיה לך יותר קל ונעים לתפעל את המערכת ויותר זול מאשר לקנות סלרון ולוח אזוס
תשמע לי עם תעשה דבר כזה לא תצטרך להחליף את המחשב הרבה זמן, טוב אולי רק כרטיס מסך
אבל בכל מקרה זה יותר זול
ובמה זה בדיוק יעזור לו?
2 מעבדים בכלל לא נחוצים למחשב ביתי!!!
זה לא ייתן שום שיפור במהירות, ורק ייצור ביזבוז של כסף.
מתי אתה מקבל אותו ? ::)
מחר או יום רביעי.......
הזמנתי רק היום בבוקר
הדבר היחידי שיכול להתעכב זה הזיכרון שלי....
הזמנת כבר?? ???
אני גם אומר, חבל לשדרג, השיפור, אפילו אחרי אוברקלוק יהיה לא מזהיר במיוחד.
מה עוד שגם עם הפנטיום גיגה אפשר לעשות אוברקלוק מאוד מכובד. (באמת!)
אם כבר קונים מחשב חדש, אז אחד "שיחזיק" הרבה זמן.
לדוגמא, נוורטווד 1.6 עם לוח נחמד.
למה?
כי זה לא יעלה לך הרבה יותר, טיפה יותר, וההבדלים הם גדולים.
קודם כל, אתה תתיקע עם זכרונות SDRAM. וזה טעות, כי הם עולים כמו DDR!!
וזה חבל, שתקנה זכרונות איטים, ותתקע איתם.
הלוח - אין לו שום יכולת שידרוג!! אינטל לא תיצר "המשך" לסדרה, שתשתמש באותו סוקט.
הסלרון אומן אוברקלוק מוצלח, אבל רק ב300 מגהרץ אם יש לךך מזל, אולי 400..
הנוורטווד יכול להחזיק המהרה של יותר מגיגה.. לפי צוות HW משהו כמו 1.3 גיגה..
הכוח עיבוד שיהיה לך, יהיה עצום.
תחשוב, רק "תווך" ההמהרה של הנוורוטוד, שווה לכל מהירות המערכת שלך, אפילו אחרי המהרה.. (פלוס מינוס..)
תחשוב על זה..
אבל זה פחות או יותר בחינם............
אז לא איכפת לי......
אם כבר לקנות מחשב, אז לעשות את זה כמו שצריך!
יש משהו לא מובן במילה חינם?
אמרתי לך
אני מקבל בחינם אז למה לא?
הוא באותו מצב כמו שלי היה, חינם !!!
ואולי כבר תבינו שסלרון 1.1 עם באס של 150 זה מחשב מאד חזק ?!
בדיוק!
קובי אתה בא נקרע אותם יחד? ;D
נראה אם הקורסאיר שלי יחזיקו כמו המושקין והקרושראיל שלך
הם אמורים להיות 150mhz @ 2-2-2
עדיף P-4 2.53GHZ עם 1GB RDRAM PC-1066. ;)
מה אתה לא מבין במילה חינם????????????.
חבל שאנשים לא מבינים שסלרון טואלטין זה מעבד פשוט חזק, והסלרון סתם נדבק שם איכשהו !!!
הם גם מבינים שהP4A עם RDR 1066 הרבה יותר חזק.. ;)
אבל אם זה בחינם- למה לא? ;D
