המחשב החדש של העקרב.....
הגיע הזמן להיפטר מהp3 copermine 1ghz שלי ולהשתדרג
אבל עקב המצב הכלכלי הקשה בארץ (מה לעשות...) לא רציתי להגזים ולעשוק את אבא ;D
אז הנה המפרט החדש של העקרב:
celeron 1.1ghz (מתוכנן לoc)
asus tusl 2
256mb sdram corsair 150 @ 2-2-2
seagate barrcude IV 40gb
thermalright AX7 (עוד לא החלטתי מאורר.... בכל מקרה לא דלתא)
וזה יתווסף למפרט בצד
אבא יקבל את החלקים הישנים שכוללים:
p3 1ghz
intel d815epea2
512 sdram kingston +genric
fujitsu 10gb
ואת כל השאר הוא קונה.......
מזל טוב לי
קובי אני הולך לעשות איתך תחרות ;D
  • תגובות 31
  • צפיות 3.9k
תתחדש, אבל יש איזה שינוים בכרטיס מסך או משהו?
אגב, הסלרון 1.1 יותר חלש, לא יודע בכמה, אבל יותר חלש מP3, 1 ג'יגה.
ברור שהוא יותר חלש.......
אני עושה לו oc ברגע שהוא יגיע
המעבד הזה לא שווה כלום בלי oc
כרטיס מסך והכל נשארים........
הוא לא חלש בביצועי מעבד סטאטיים בכלל לא.
בכל מקרה זה לא משנה.......
הוא גם ככה לא ישאר על המהירות המקורית שלו.....
ד"א אני צריך המלצה למאורר 80mm כה שיותר חזק עד 36db
יש המלצות? בארץ בלבד וכמה שפחות יקר
לא צריך שום כיוון מתח עצמי ושטויות כאלה
מאורר 80 עצבני בשביל הax7 החדש שלי
מזל"ט! תקווה ל-150*11.
אני אצטרך איזה vmod בשביל זה.....
אבל זו הכוונה
בגלל זה לקחתי זיכרון כל כך חזק שמגיע מחו"ל במיוחד בשבילי....... לזה קוראים שירות!
למה באס של 150 אני ב137 ואני מתכוון ללכת על 166 ;) רק הזיכרון יעצור אותי אני חושב
166 זה המון.......
ואין לך זיכרון כמו שיהיה לי
אתה גם תצטרך vmod כדי לתת עוד מתח
יש לי בשבילך פיתרון מעולה , רק תחשבו האם בא לך מחשב עם שני מעבדים
כרגע יש לך מחשב עם פנטיום 1 GHZ
מה שאתה זקוק בסך הכול זה לוח של גיגהביט או טיאן , פשוט לוח טוב עולה בסביבות 750 ש"ח
אני חושב שאפשר למצוא כזה באקסלמרט.
ואתה צריך רק עוד מעבד 1 GHZ של אינטל
בסופו של דבר כן סלרון ואפילו עם OC לא יתקרב לביצועים המעולים של המחשב
ביחד עם מערכת הפעלה WINDOWS 2000 SERVER או XP PRO
יהיה לך יותר קל ונעים לתפעל את המערכת ויותר זול מאשר לקנות סלרון ולוח אזוס
תשמע לי עם תעשה דבר כזה לא תצטרך להחליף את המחשב הרבה זמן, טוב אולי רק כרטיס מסך
אבל בכל מקרה זה יותר זול
לא אמרתי כבר שאבא לוקח את החלקים האלה? ::)
יש פה אחד שמוכר Pentium 3 866Mhz, 512MB SDRAM, ASUS V8200 DELUXE
שווה 3000 ש"ח?
SMP, אלה ראשי התיבות של המושג "עיבוד סימטרי" ( SYMMETRIC MULTIPROCESSING). כשבונים מערכת שמבוססת על שני מעבדים ומערכת הפעלה חלונות 2000 או XP פרו ומעלה חייבים לקחת שני מעבדים זהים מאותו פס יצור, אם אותם מאפיינים ואותו STEPPING. הייתי כבר בסרט הזה ובניתי מערכת בעלת שני מעבדי פנטיום 3 במהירות 1ג'יגה. רק שעקב חוסר תקציב לא קניתי את שני המעבדים בבת אחת (וגם לא באותה חנות) ודי מהר התברר שלא רק שלא הרווחתי ביצועים ומהירות אלא שבמצב של שני מעבדים המחשב פעל אפילו יותר לאט מאשר עם מעבד אחד. ב-ADMINISTRATIVE TOOLS של חלונות 2000 פרו מצאתי אזהרה שאומרת שכיוון שהמעבדים שלי לא זהים, מערכת ההפעלה תשתמש במאפיינים של המעבד הישן מבין שניהם וזה מה שהיה. למזלי מצאתי מקום שבו איפשרו לי להחליף את שני המעבדים (שהיו עם אריזה ואחריות של איסטרוניקס) ורק אז המחשב עבד כמו שצריך.
זאת התשובה שלי ל-PRINCE AMIR . ;D
שווה 3000 ש"ח?
מה זה קשור לעזאזעל?????????
מתי אתה מקבל אותו ? ::)
