בעיות חיבור לאינטרנט...בלינוקס
בשעה טובה ומוצלחת התקנתי לראשונה בחיי מערכת לינוקס.
ההפצה שהתקנתי היא FEDORA CORE 3 כפי מה שראיתי המחשב זיהה את החומרה שלי אבל לצערי הרב אין לי מלינוקס אינטרנט(כרגע אני נמצא בווינדוס במחיצה השניה שלי).
השאלה שלי היא מה ההגדרות הנחוצות שעליי לתת בשביל להפעיל את האינטרנט..
אני מחובר דרך מודם TERAYON דגם TJ 715 .
איזה מודם זה? כרטיס רשת? USB? יש לך חיגן? תן פרטים...
ציטוט מפורום whatsup.org.il:
בתקווה שיש את pptp או pptp-linux מותקן על הסלקוור*. אם לא אז תחפש בעצמך ותתקין את התוכנה הזאת.
אחרי שעשית את זה:
תצטרך להוריד מהאינטרנט (עם החיבור של החלונות או בדיסקט או כל דרך שתרצה) את הוקבץ הבא:
http://alexrait1.hotbox.ru/files/slackware/cablecon.py.txt
ברגע שהורדת אותו, אתה נכנס ל root ומריץ
python cablecon.py.txt
הוא שואל אותך 4 שאלות קצרות ואתה מתחבר.
* או כל הפצה אחרת.
הערה: אתה צריך שגם יהיה מותקן dhcp client כלשהו.
בהצלחה. ;)
חזרתי הבייתה אחרי שבועיים שלא הייתי זאת לא הקפצה........
תודה רבה על התמיכה עד עכשיו ,אני ממש חדש בלינוקס אז האם אפשר לקבל לינקים לקבצים האלו שיהיו לי והסבר מפורט מה לעשות כי אני ממש לא יודע איך מתפעלים את המערכת..
כמו כן הלינק לקובץ הוא קישור לדף אינטרנט מלא במלל.....אם אני אמור לרשום את זה בהגדרות בלינוקס אנא הגידו לי איפה ואיזה חלק לכתוב.
כמו כן יש לי מודם USB שכמו שהבנתי עושה המון בעיות מכיון שמערכת לנוקס לא מזהה אותו בד"כ אלא אם כן נכתב לו איזה דריבר(מה שלצערי קשה למצוא..)
איך אני נכנס לROOT ואיך אני מריץ את זה. תסבירו לי הכל בשלבים שאני לא יסתבך עם כל ההתקנות.
תודה רבה לכל העוזרים..
כדי להכנס למצב root את פותח את הקונסול (אני מניח שאתה יודע מה זה קונסול)
וכותב שם su , הוא מבקש ממך את הססמא שהכנסת כשהתקנת את המערכת.
כדי להתקין חבילות, אתה מחפש את החבילה ב www.google.co.il או ב http://rpmfind.net/
אתה מוריד את החבילה הרלוונטית למערכת ההפעלה שלך, ומתקין אותה בצורה כזו:
rpm -i package name.rpm
במקום "package name.rpm" ישנו את שם החבילה שאתה מעוניין להתקין,
כדי להקל על התהליך תמקם את החבילות שאתה רוצה להתקין התקיית home שלך (לפחות בשלבים הממש ראשונים).
לדוגמא, כדי להתקין את pptp-linux אתה הולך לאנטרנט ומוריד את החבילה, תוקע אותה בספריית home
ורושם בקונסול במצב root :
rpm -i pptp-linux.rpm
והוא מתקין אותה.
עכשיו, כדי לסדר את האנטרנט תתקין את החבילות:
pptp
pptp-linux
ppp
pump
בצורה שרשום למעלה
אני ממליץ על אשף האנטרנט של כנרת אותו אתה מוריד מפה:
http://iwiz.linux-kinneret.org/
ישנם 4 חבילות להתקין, ויש הוראות באתר
למשתמשים מתחילים אני ממליץ על הפצת מנדרק, ובעצם גם לא למשתמשים מתחילים..
מאוד נוח להשמש בה
תודה רבה מכל הלב אני יבדוק את זה ויחזור אליכם עם תשובות......
עכשיו הצלחתי למצוא את הסיסמא של הלינוקס שלי ואני ממש לא יודע :nixweiss: מאיפה להוריד את הדברים הללו אז אני צריך עזרה גדולה...
אז ההפצה שלי כאמור היא FEDORA CORE 3 והמודם שלי הוא TERAYON דגם TJ 715 אני מחובר בכבלים ע"י ברק ,חיבור המחשב למודם נעשה באמצעות יציאת USB מהמחשב.
תגידו לי במסודר מה התוכנות שאני צריך+לינקים כי אני לא מתמצא בתחום הלינוקס ולא יודע בדיוק מה צריך להוריד+סדר ההתקנה.
איך להתקין הבנתי מכותב שעבר.
אנא עזרו לי אני ממש לא מכיר את לינוקס.
