הביטורנט ממשיך להוריד ישום שכבר אמור היה לרדת
הביטורנט ממשיך להוריד איזה משהו שאני מוריד , כמו שאפשר לראות בתמונה מספר המגבייטים שירד הוא יותר גדול מן הגודל של הקובץ וזה עדיין ממשיך להוריד .
תשתמש בזה- Lionetwork הם [glow=red,2,300]גנבים ![/glow]
http://pingpong-abc.sourceforge.net/
ככל הנראה שינית את הקובץ, ולכן הוא מוריד אותו מחדש.
ד"א זה לא HL2 במקרה שלוקח 4GB ? ;)
האמממממ אני לא אומר מה אני מוריד כי זה WAREZ אבל לא שיניתי כלום , הוא פשוט ככה מוריד וזהו
לפי דעתי היה קטע דפוק באחד החלקים שהורדתה ופשט הוא היה צריך להוריד מחדש
יש לי בעייה דומה!
הורדה של קובץ ( באותו גודל כמו שלך...) נעצרה 2% לפניי הסיום,
ניסיתי למצוא טורנט חדש עם לינקים חדשים יותר כדיי להוסיף מקורות אבל אחרי שהוספתי אותו הוא רק מחק את הקובץ
טורנט הישן ורצה להתחיל את כל ההורדה מחדש!
איך אפשר להוסיף לינקים או להמשיך את ההורדה עם קובץ טורנט אחר?
הקטע שזה כותב שזה מוריד אבל המהירות היא 0 וזה לא מוריד . :nixweiss:
נראה לי שפשוט כמה שזה מתקרב ל100% ככה יש פחות מקורות כי אנשים פשוט לא משאירים את הביטורנט פתוח מספיק אחריי שהם סיימו את ההורדה...
משהו יודע איך אפשר להוסיף מקורות?
זה קורה בגלל שחלק מהחתיכות* של ההורדה הגיעו פגומות** ויש צורך להוריד אותן שוב.
* ביטוררנט עובד כמו פאזל, הוא מרכיב חלקים מכל הכיוונים ולא מהתחלה לסוף.
**האפשרות השניה היא שסגרת את התוכנה בזמן ההורדה, אז מספר חתיכות שלא סיימו לרדת נמחקו אוטומטית ע"י התוכנה ויש צורך להוריד אותן שוב מההתחלה.
זה נכון. אבל האירוניה היא שהם גונבים מגנבים. ;D
התוכנה של LIONETWORK מבוססת על גרסת תוכנה ישנה מאוד ולכן יש לה המון באגים.
לדוגמא אם התוכנה לא מצליחה להתחבר לשרת תופיע הודעת שגיאה שלא תעלם גם אם יווצר קשר תקין עם השרת לאחר מכן.
אפשר להוסיף מקורות לתוך ההורדה עם "External Announce" אבל הקבצים של ההורדה חייבים להיות זהים לחלוטין אחרת זה ידפוק את ההורדה.
לא מדויק.
באופן טיבעי להורדות חדשות יש מעט מקורות שיש להם את כל הקובץ (SEED) ולכן אפשר להוריד את החלקים החסרים רק ממעט אנשים משמע הורדה איטית יחסית.
להורדות לא חדשות כל כך יש כבר מספר שווה בערך של SEED/PEER ואז אין את הבעיה.
אם מספיק אנשים יבקשו (בפרטי?), אשמח לכתוב מדריך בעיברית על BITTORRENT שיסביר בדיוק מה קורה שם, כי הרשת הזו שונה משמעותית מכל דבר אחר.
EDIT: תיקון טעות לגבי הוספת מקורות חדשים. (אני עייף - סליחה)
::)עכשיו זה יותר ברור...
אז באיזה קליינט כדאיי להשתמש חוץ מAzureus שבשבילו צריך להתקין Java שזה 60MB?
כמו ש The_overclocker המליץ, תנסה את ABC
או את BITTORNADO שעליו ABC מבוסס.
http://bittornado.com/
דרך אגב, הגרסה של LIONETWORK מבוססת על גרסה מאוד ראשונית של BITTORNADO שמבוססת על התוכנה המקורית שכתב Bram Cohen.
תתקינו ביטקומט הכי טוב ומבוסס C++
www.bitcomet.com
רגע אז הביטורנט הכי טוב זה ABC?
The Bittorrent which based on the ABC is the best...
i am not sure which one..
The LH's one do pretty good job..
