בעיה בתוכנה Windows Movie Maker 2
שלום
יש לי בעיה בתוכנה. כאשר אני מנסה להוסיף אפקט כלשהו לסרטון או להוסיף משהו לא משנה מה, התוכנה יוצאת לי
בלי שום סיבה. אפילו לא צץ לי שום דבר שיגיד לי איך כמה ולמה.
מה לעשות?
ואם אין דרך לפתור את זה איזה תוכנה טובה אבל באמת שעושה את אותו הדבר כמו ה-MM2?
ערוך בבקשה את כותרת הדיון כך שתכיל את תמצית השאלה. תודה.
יש הרבה תוכנות...
כמו Ulead video studio או pinnacle studio 8
אבל הם לא בחינם
The conflict with the divxaf.ax codec is today's single biggest reason for MM2 crashing. Start with that one.
If you are running MM2.1, see the Setup > MM2.1 page and the info about the new feature for managing filters. Find and uncheck it.
If you're still on MM2.0 find the file and rename it (I suggest naming it divxaf.ax_ so you can easily rename it back if you need to later), and then . test MM2. You don't need to reboot MM2 or anything to test it. If that's not it, then go down this full page. And if that still doesn't resolve it, go to the fuller Problem Solving... Checklist page.
העמוד אליו הם מתייחסים
מקור הציטוט
