תעזרו לי לעשות OC למחשב
לפני שאני מתחיל: אני לא מבין בזה כלום אז אל תשלחו אותי לאתרים שאני לא אבין בהם שום דבר, תביאו לי לינקים לתוכנות שעושות את זה ותסבירו לי שלב-שלב איך עושים את זה.
אני רוצה לעשות OC למעבד ולכרטיס המסך, אם אפשר אז גם לזיכרון.חשוב לציין שאין לי קירור מיוחד(יש רק את הצלעות עם המאורר על המעבד ועל כרטיס המסך).
נתחיל ממעבד, יש לי INTEL P4 2.4 553 ואני רוצה שיגיע ל2.6 או יותר עם אפשר(שלא ישרף!).
כרטיס מסך-לפני הכל שאלה:אם אני עושה לו א.ק אז אני לא אאבד את האחריות?.יש לי כרטיס מסך: RADEON 9600 128BIT,256MB של CLUB-3D עם מהירות זיכרון 200MHZ ומהירות GPU 400MHZ ו400MHZ Ramdacאני רוצה שמהירות הזיכרון לגיע ל240-250 בערך ומהירות ליבה או Ramdac(או שזה אותו דבר)ל440-460 בערך(ושוב שלא ישרף).ומה זה Ramdac?אם אפשר לעשות לזה OC אז תעזרו לי גם בזה.
מהירות זיכרון 266 שזה המקסימום שלוח האם שלי מקבל, אפשר בכל זאת לעשות OC שיגיע ל300 ושזה באמת יעבוד מהר יותר?
חשוב לציין שאפשר לעשות OC יותר גבוהה אם זה לא יזיק למחשב.
תודה ענקית לכל מי שיעזור לי וגם לכל מי שינסה.
הקירור שיש לי עכשיו נראה כך:
יש מצב אולי לאיזה תמונה?
טיפה קשה להבין את הסרטוט.
ואיזה לוח יש לך? איזה זיכרןו יש לך?
לוח אם http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4B533-VM&langs=01
זיכרון Elixir  DDR 256Mb 266MHz
בקרוב אני מוסיף עוד 256.
ואין לי תמונה.
