בעיית פינג גבוהה בקאונטר סטרייק סורס
שלום יש לי בעיה של פינג מאוד גבוהה בקונטר סטרייק סורס :\
ניסיתי להוריד את הגרפיקה וראיתי שזה ממש לא קשור לפינג שלי,המשחק עצמו זז אצלי אחלה אבל אני לא חושב שהפינג פה קשור לזה תתקנו אותי אם אני טועה.
יש לי ADSL 750K והאינטרנט עצמו זז בסדר גמור וגם ההורדות  יורדות בקצב מעולה והכל אחלה אז אני לא חושב שזה קשור :(
הפינג שלי זז מ270-390 ולפעמים יותר ואני מדבר על שרתים ישראליים..לכולם שם הפינג בדרך כלל על 40-70 P:
וגם ניסיתי בכל מיני שרתים בעיקר ישראלים ושום דבר לא משתנה.
לפני שאני מתחיל לשחק אני סוגר הכל איסקיו,מסנג'ר,אימיול אוכל הורדה אחרת..אפילו את האנטיוירוס ובדקתי בזמן המשחק כבר כמה פעמים אילו תוכנות פועלות ברקע ואין שום דבר חוץ מהדברים הבסיסיים שפועל לי ברקע :nixweiss:
אם זה עוזר אני משתמש בXP HOME SP2
וכמובן שכיוונתי את החיבור רשת שלי בSTEAM על מה שיש לי.
מישהו אולי יודע מה זה יכול להיות? איך מסדרים שהפינג יזוז נורמלי :\
תודה רבה :]
אתה מחובר לרשת?
בדקת גם אם יש תוכנות ריגול(SpyWare) שלוקח לך מרוחב הפס?
תריץ גם בדיקה לוירוסים/טרויאנים.
כן בדקתי אם יש לי ספיי וור וירוסים פשוט הכל ואין פשוט כלום :\ הפס שלי נקי וכשאני מוריד משהו או גולש הכל זז מצויין על המהירות המירבית :\
וכשאני משחק במשחק שת אחר הפינג בעצם טוב :o רק בקונטר סטרייק סורס זה ככה :[
אין לי מושג מה לעשות זה ככה בכל שרת ושרת פינג 300 אפילו בשרתים ישראלים שאני אמור לקבל פינג 40-80
זה כלכך מתסכל :nixweiss:
יש פקודות שאתה יכול לרשום בConsle
שאותם אתה צריך להתאים למחשב ולמהירות חיבור שלך
אני אגיד לך מה שאני זוכר
rate 20000
cl_updaterate 50
cl_cmdbackup 2
cl_cmdrate 50
cl_timeout 30
זה אמור להוריד לך בערך 20-50 מהפינג
אבל הבעיה העיקרית יותר שלך היא
או שאתה מחובר ברשת
או שהמחשב שלך חלש בדר"כ בCS זה מהזכרונות (מהניסיון שלי)
אם אתה מחובר ברשת בין כמה מחשבים בבית, אז זה די ברור שרוחב הפס יתחלק בין המחשבים בבית, אתה מחובר ברשת או שלא?
אם כן אז תוודא שבזמן שאתה רוצה לשחק שאף אחד לא יגלוש באינטרנט או יעשה משהו שדורש העברת מידע באינטנרנט בשבילו.
לא אני לא מחובר ברשת והמערכת שלי אמורה להחזיק כזה משחק בצורה טובה ונגיד גם אם לא טובה אז בצורה סבירה כי המשחק עצמו עובד נהדר רק הפינג היא הבעיה :\
יש לי AXP2800
512 SAMSUNG DDR
R9800PRO 128 מגה ו256 ביט
לוח אם EPOX 8RDA3+
וחיבור של 700 ומשו שמוריד על 85 לשניה ואני מכיר הרבה שיש להם מערכת דומה והפינג עובד אצלהם יותר מנהדר אז אין לי מושג מה לעשות :\
ובקשר לפקודות שאני צריך לרשום..אולי זה באמת מה שיעזור אז אולי אם מישהו יודע שיגיד לי מה לרשום בקונסולה בדיוק ואני ינסה.
אני גם אנסה את הפקודות שרשמת אבל אני לא הבנתי אם זה הכל או שזה חלקי וצריך להמשיך.
תודה רבה
כנס ללוח בקרה -> sound and audio devices
תחת התוית volume תלחץ על Advanced ליד הרמקולים
תבחר בתווית perfomance ותוריד את hardware accerleration ואת sampe rate למינימום.
זה אמור לעזור.
הייתה לי את אותה בעייה ושנייה לפני ששברתי את המחשב מישהו אמר לי לנסות את זה וזה הוריד לי את הפינג ל- 30-50 (ב- Netgraph לא TAB).
אין לי שמץ איך ולמה זה עובד
ה sound ב- CSS לא נדפק בגלל זה.
רק תזכור להחזיר את זה למאקסימום במשחקים אחרים.
יו אחי אתה מלךךךךךךך זה עבד! הפינג ירד לי ל40-50!!!!!!!!
תודה רבה!!!!!!!!! :yelclap::funn:
מה בדיוק עושה
HW acceleration הזה
ו ה sample rate
עם אני מוריד את זה יש מצב יעלו לי הביצועים במשחקים בכללי? בלי קשר לפינגים?
מישהו יודע?
כן גם אותי מאוד מעניין לדעת למה זה קשור כל הדבר הזה :o
ואם אני משאיר את זה כל הזמן על מינימום זה באמת משהו שכלכך משנה? זה מפריע לאיכות הסאונד? ומה זה אומר שאני צריך להוריד את שתי האפשורויות האלו למינימום כדי לקבל פינג טוב :P
תודה ואני חייב להגיד שזה ממש מדהים איך שזה סידר את זה! תודה רבה לA_MuMu!!!!!!
ההאצת חומרה הזאת מיועדת לתיקון תקלות שרוב הפעמים נגרמות מהדרייברים של הכרטיס קול.
אם קיימות במחשב בעיות עם הכרטיס קול (כמו רעשים מהרמקולים , תקיעות במשחקים וכד'), הדרך הטובה ביותר לפתור אותן זה להנמיך עד הסוף את ההאצת חומרה הזאת.
החיסרון היחיד שנגרם כאשר מורידים את ההאצת חומרה למינימום , הוא שפעולות סאונד מתקדמות יבוטלו כמו אפשרות ה-3D Sound שקיימת במשחקים.
ואיך ניתן לתקן את זה? אם אפשר בכלל :\
לתקן מה?
כל פעם שאני רוצה לשחק בקונטר אני צריך להוריד את המד של ההאצת חומרה ל0 וזה כמו שציינת כנראה מוריד את הביצועים של הסאונד גם ל0 לא שזה הכי מפריע לי את האמת העיקר הפינג ירד למוטב אבל בכל זאת אני לא מבין למה אני חייב להוריד את הביצועי סאונד כדי שיהיה פינג טוב הרי הFPS ובכלל כל המשחק לא משתנים רק הפינג..
איך אפשר לתקן את זה כך שאני יוכל להשאיר את זה על ביצועים גבוהים של סאונד וגם לשחק עם פינג נורמאלי?
ובכלל בכללי מה גורם לבעיות כאלו? הדרייברים? הכרטיס קול עצמו? או משהו אחר?
הורדתי דרייברים חדשים והתוצאות אותם תוצאות..ואני חייב להודות שזאת פעם ראשונה שאנינתקל בבעיות מסוג זה,אני מאוד מרוצה מהכרטיס קול הזה אפילו שהוא נחשב לפשוט מאוד..AC97 שמובנה על ה8RDA3 של EPOX.
למישהו יש רעיון כיצד אני יכול לתקן בעיות מסוג זה למשל שמעלה את הפינג שלי בגלל בעיית האצת חומרה של הכרטיס קול?
בכלליות הבעיות האלו נגרמות בגלל בעיות דרייברים.
אני מציע לך לנסות כרטיס קול אחר(תלווה ממישהו) , ותבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה.
(כשאתה מכניס כרטיס קול חיצוני אל תשכח לבטל בביוס את המובנה)
