תוכנה להקלטת סירטונים מהמחשב
איפה אני יכול למצוא תוכנה שמקליטה את מה שאני עושה במחשב ושומרת את זה כקובץ וידאו?
למשל אני רוצה להקליט איך אני משחק ולשמור את זה כקובץ וידאו (בדומה ל SCREENSHOT)
בתודה מראש
אתה יכול להוריד תוכנה בשם AnyCaptureScreen
שמצלמת את המסך בכל דבר(משחקי מחשב , סרטים וכו')
כדי לעשות Screen Shot מקובץ וידאו תפעל על פי ההוראות האלו:
How do I capture surfaces of video games or DVD players?
Any Capture supports DirectX capture such as video games, DVD players and some vedio applications. Press Capture menu then check Enable DirectX Capture menu item, click the DirectX application window title bar to make sure it's the front window, and then use Scroll Lock hotkey to start DirectX capture. If your default capture mode is DirectX capture, you can also hit the default capture mode hotkey.
Note: The DirectX capture will work or not, depending on which video player software you're are using, and if it uses DirectX or not.
*מצוטט מה- FAQ.
