זה נחשב OVERCLOCK או לא?
כשהמחשב של חבר שלי עלה לחצתי על DELETE. נכנסתי שם לאיזה תפריט נראה לי PNP משהו.
שיניתי את השעון ל-149 מ-133.34 MHZ והמהירות של המחשב שלו עלתה מ-1800.06 ל2011.48 MHZ.
לפי מה שהבנתי שיניתי את ה SYSTEM CLOCK. יש אפשרות לשנות את ה Multiplier? (רשום לי 13.5) זה יעזור בכלל?
זה נחשב OVERCLOCKING???
ואם כן יש עוד דרך להאיץ את המחשב???
השינוי הקטן הזה יחמם את המחשב??
כן, זה מה שנקרא overclock. גרמת למעבד לעבוד בתדר יותר גבוה ממה שהוא אמור לעבוד וכן, זה מחמם את המחשב יותר.
אבל יש לחבר שלך מעבד עם ליבת ווילי אז להרבה MHZ לא תוכל להגיע
כן זה נחשב אובר קלוק, לא רציני אבל כן
זה יחמם יותר בעקרון, עד כמה קריטי זה יהיה,זה כבר תלוי ספציפית
בקשר למכפלה (multiplier) אפשר לשנות בחלק מהמעבדים/לוחות אם (אני לא בטוח,שמישהו יתקן אותי)
ואם אתה מוריד את המכפלה אז אפשר להעלות את הבאס בקפיצות קטנות
יותר ואז אפשר להגיע למהירות גבוהה יותר (שמישהו יתקן אותי, אני לא סגור על כל זה)
מה זה ליבת ווילי???? ואיך אתה יודע שזה סוג המעבד?
סוג של ליבה שיש למעבדי פנטיום 4
והוא בטח משאר בגלל המכפלה או המהירות (נראה לי...)
אבל אני חושב שהוא טועה בגלל הת'רד הזה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=94877.0
ששם כתבת לחבר שלך יש 2600+ xp שרץ על 1800
אלא אם כן דיברת על חבר אחר....
אתה לא טועה המחשב הוא AMD ולא פנטיום
עשית אוברקלוק אבל מה עם הקירור? זה קירור סטוק פשוט ביותר?אם זה ככה אז זה לא ממש טוב גם אם amd חיית אוברקלוקינג
הטמפרטורות לי יעלו כמעט בכלל !! כל עוד לא בגעת במתח... תיבדוק אם המכפלות במעבד נעולות במידה ולא אז תעשה 11X200 ואתה ב 2200MHZ=3200+ בלי שום בעיה
PNP זהו קיצור ש PLUG & PLAY שזה חומרה שהמחשב מזהה אוטמטית...
