צריך המלצה לערכת קירור מים מלאה.
אני מתכוון לקנות מערכת A64 ולעשות לה גם OC כרגע יש לי בארטון 2500 עם OC דיי גבוהה אבל נשבר לי כבר מקירור אוורי כל הזמן רעש והמון מאווררים אז החלטתי לקנות מערכת מים.
לפי מיטב ידיעתי ישנן מערכות פנימיות וישנן חיצוניות מבחינתי זה לא ממש משנה איזו מערכת העיקר שהיא תהיה בטוחה ותתן ביצועים טובים יותר מגופי קירור של THERMALRIGHT למשל ה SP למינהם.
התקציב לא יותר מ800 שקלים אבל עדיף כמה שיותר פחות.
תודה.
טרמלרייט XP120 ומאוורר ENERMAX 120 מ'מ יתן לך ביצועים יותר טובים ממערכת קירור מים זולה ולא תשמע אותו יותר מדי על מהירות נמוכה (שבא הוא יהיה עדיין יותר טוב ממערכת קירור מים זולה)
מה לגבי EMP והמערכות קירור שלהם הם עוד עושים מוצרים או שכבר זהו?
לגבי ה XP120 חשבתי לעצמי אבל הוא ממש יקר ומה שמעצבן אותי בכל הגופי קירור שהם מתכסים בשיכבה של אבק ואז חייבים להוציא את זה כי הביצועים יורדים.
נ.ב זה ממש מוזר אבל ב NEWEGG הXP120 יותר יקר מאשר בארץ איך זה יכול להיות?
אתה יכול דווקה לבנות מערכת לא רעה מEMP אבל ב800 שקל זה יהיה קצת קשה.
אתה רוצה גם קירור לכרטיס מסך או רק למעבד?
(לציפסט אני לא ממליץ לך. ממש לא הכרחי ומחמם סתם את המים)
אני צריך רק למעבד
אני צריך רק למעבד
אחי ניסיתי להרכיב לך מערכת מהחלקים הכי זולים וגם ככה זה לא הצליח (הגעתי ל800 כשאני בלי בלוק למעבד -וכמובן שההרכבה והבדיקות שהם עושים זה עוד 300 שקל אז בכלל אין על מה לדבר)... :\
במקום זאת הנה לך מפרט חביב עבור קירור אוויר:
Thermalright XP-120 for Pentium 4 AMD Athlon64 -היטסינק למעבד ,עם מאוורר Enermax 120m"m.
ותגיד לי לאיזה גודל של מאווררים יש מקום אצלך במארז (80MM,120MM,90MM..) ואני אתן לך דגמים של מאווררים שקטים ,אבל בעלי ביצועים מצויינים.
ומה לגבי ערכות מים מוכנות בסיגנון CoolerMaster Aquagate  איך היא?
או למשל ZALMAN RESERATOR 1 FANLESS WATER COOLER   למרות שהיא דיי יקרה.
עריכה: ראיתי עכשיו את המערכת מים הזו Thermaltake AquariusIII External Liquid Cooling System יש לכם מושג מה הביצועים שלה? כי אני לא ראיתי שום ביקורת אליה.
יש לי שניי SF2 מותקנים מאחור ושלושה רגילים מקדימה ועוד אחד של AEROCOOL עם לדים בדלת כולם 80מ"מ .
ותגיב בבקשה להודעה הקודמת בקשר לקירור מים.
תנסה להגדיל טיפה תקציב לאיזה 1000 שקל ואז באמת תוכל לקנות מערכת קירור מים מעולה מEMP
אמ....
אתה יכול לקנות ככה:
DangerDen TDX מפנדס - Emp כבר לא מוכרים , ב-404 שקל.
משאבת מים של אקווריום - 120 שקל 3000 ליטר לשעה - -- http://www.ggfantasy.com/catalog/product_info.php?cPath=5_74&products_id=715&osCsid=c30d715484e339157315cf587f69775f
+ מיכל מים מאולתר (כולה קופסה עם 2 חורים)
+ רדיאטור The Heater Core מEmp. עולה 245 בלי Shroud , תאלתר משהו....
+2 מאוררי 120 מ"מ....יש לך תקציב של 30 שקל בשבילם.....קצת לחוץ אבל תוסיף עוד טיפה ותשיג או שאפשר למשל:
הבלוק קירור של Zalman מפנדס = 264 שקל.
משאבת מים אותו דבר
מיכל מים מאולתר אותו דבר.
אותו רדיאטור בלי Shroud.
ואז יש לך תקציב של 171 למאוררים שזה מכובד מאוד......
בהנחה שאני מרכיב מערכת כזו עם כל החלקים שציינתה לפי דעתך מה יקרר יותר טוב את המעבד הXP120+ENERMAX 120MM FAN או המערכת הנ"ל?
לדעתי למערכת קירור המים יהיה יתרון קל , אבל בכל זאת קירור מים נועד ליותר "מטורפים" שכן היתרון הקל הזה משלש לך את המחיר.....
אבל הקירור מים מצד שני יותר שקט (ואתה יכול בעתיד להוסיף בלוק קירור לכרטיס מסך , או לChipSet)...
