לייזר- חותך או מתיך?
האם לייזר חותך כמו מיספריים או מתיך כמו מבער?
לא זה ולא זה, לייזר בעקרון מתיך, עד לאידוי, הצורה שבה הוא יחתוך תלויה במיקוד הקרן.
אני אנסח אחרת
אם תשקול את החומר לפני ה"חיתוך" ואחרי- הוא ישאר אותו דבר?
ולמה שיהיה פחות חומר? גם אם להביור מתיך מתכת, הוא לא מאדה אותה, כמות החומר נשארת זהה, המתכת מתעוותת אבל הכמות נשארת זהה.
בעצם גם חיתוך במספריים וגם התכה עם מבער
גם תשאיר את החומר באותו משקל (ומכאן אותה כמות חומר)
ההבדל בין אחד לשני הוא בצורת החתיכה,
כאשר בגזירה עם מספרייים החתיכות יתאימו בדיוק
אחת לשנייה ובלייזר/מבער החתיכות לא יתאימו בדיוק
מכיוון שהחיתוך מתבצע ע"י חימום האזור מה שגורם לעיוות בצורה
החתיכות כן יתאימו בדיוק אם הלייזר ממוקד מספיק, הדוגמה הפשוטה ביותר הם הגרילים laser cut, הלייזר חותך את הצורה הרצויה במתכת ללא עיוותים.
זה עדיין לא ממש ברור איך הוא עושה את זה...
האם הוא נכנס בין המולקולות ומפריד אותם, או שהוא מוציא שורת מולקולות מקום החיתוך?
הלייזר שורף.
ראיתים פעם שעונים חתוכים בלייזר?
תסתכלו על הקצוות הם שרופים והלייזר לא מעוות.
הוא "אוכל" את המולקולות, כמו שאמרתם. אז כן, יש פחות חומר, מה לעשות, הוא שורף לא סתם חותך.
שתי חתיכות של יהלום מנוסר, למשל, לא ישקלו כמו היהלום השלם שהתחלת איתו.
לא אבל עם כל האבק כן, ניסור לא מעלים מולקלות, זה רק מפרק אותם ליותר חלקים.
לייזר יכול לעשות הכל, גם לאדות ממש את החמור, הכל תלוי בצורה שמשתמים בו.
הלייזר מתיך או אפילו מאדה, אבל בצורה ממוקדת ומהירה יותר מלהביור (אם משתמשים בלייזר המתאים) ככה שהחיתוך נקי ומהיר.
הוא מסוגל גם לשבור מולקולות אם הוא באורך הגל והעוצמה המתאימים.
ליזר ממקד אנרגייה מאוד גבוהה באיזור מסויים. זה גורם להתכה מקומית של החומר, בדיוק כמו בריתוך. החומר לא מתאדה!!!!! ( :s07::bash::kopfpatsch:) המסה שניתכה מתגבשת על צידי הדגם שחתכת, זה אומר שאין איבוד חומר. המצב היחיד שבו יש איבוד חומר, זה מצב שבו בחומר העיקרי שאתה גוזר מומס חומר אחר שטמפ' הרתיחה שלו גבוהה יותר מהטמפ' שנוצרת ע"י הליזר, והוא מתאדה, מה שגורם גם לשינוי תכונות מכאניות של החומר באותו איזור...
לייצר יכול להתיך ולאדות, אפילו ליינן, אבל תלוי בעוצמה ובצורת השימוש בו...
לייזר יאדה מתכת רק בתנאי מעבדה, כשיספקו לו את המתח האצום שהתהליך דורש!
זמן תה (הפותח של הת'ראד) לא שאל אם אפשר לאדות חומר בעזרת הלייזר, הוא שאל אם בתהליך חיתוך החומר משנה מצב צבירה, או שהחלקיקים שלו מתנתקים בהשפעת לחץ מכאני.
לא צריך כל כך הרבה אנרגיה בשביל לאדות, הוא מאדה כמות מאוד קטנה של חומר בגלל השטח הקטן של האלומה (וזו בדיוק הנקודה שמאפשרת חיתוך נקי ומדוייק בהרבה מאשר בריתוך).
