OC ל-A64 3000+
בהתחלה שאלתי בגיימר... אבל אהאנשים שם לא רציניים..
רציתי לעשות OC למעבד שלי מ-2040Mhz ל-2200Mhz אבל מסתבר שהזכרונות שלי לא מספיק חזקים, ורק קניתי את המחשב אז אני לא מוכן להוציא כ-600 שקל על זכרונות טובים יותר. (אכן כן, עשיתי טעות מרה..)
בכל מקרה, ניסיתי לשנות את התזמונים של הזכרונות ולאחר מכן שעשיתי OC המחשב נכבה אחרי כמה שניות. יכול להיות שהסיבה לכך היא המתח ולא התזמונים של הזכרונות או הזכרונות עצמם? (בדקתי את הטמפרטורה והיא הייתה בסדר גמור, דרך אגב..)
תודה :s07:
(רק שתדעו שאני חדש בכל הקטע עם OC... אז אל תצפו ממני ליותר מדיי)
אני דיי בטוח שהזיכרון שלך מסוגל להגיע ל 220 באס ולהביא את המעבד שלך ל 2200MHZ !! מה התיזמונים של הזיכרון עכשיו ?? ניסית להעלות להם מתח ?
כרגע זה על default שזה 3.0-4-4-8..
תעלה את הבאס בלי לגעת במהירות של הזכרון
השארתי את הזכרונות על default והעלתי את מהירות הליבה ל-22000.. וכצפוי המחשב נתקע כשפתחתי משחק כלשהו.
השינויים שעשיתי במתחים הם 1.55 למעבד ו-1.7 לזכרונות. :-\
הטמפרטורה הייתה בסביבות 42 מעלות כך שזאת לא בעיה של קירור.
1.7 לזכרונות!!!!!!!!!????
הוא בטח מנסה להכין ביצים :)
חח, אז מה המתח שאני צריך לשים לזכרונות? :nixweiss:
אין סיכוי שהזיכרון שלך רץ ב- 1.7v :lol::screwy:
אכן, אחרי ששמתי את זה המחשב נתקע או נכבה אחרי כמה שניות...
אני צריך להעלות מתח רק לזיכרון ולמעבד או לכל השאר?
המתח הזה ששמת גבוהה!!
תעשו לי טובה , אתם עד כדי כך ניובים!? , הזיכרונות בסטוק אמורים להיות על 2.8V , תשים אותם על 2.8V בביוס(יכול להיות שהביוס קבע אותם על 2.6V , אז תעשה +0.2V וזה יתן 2.8V לזיכרונות) , את המעבד שים על 1.6V , ותעלה את הבאס ל220 , את התיזמונים של הזיכרונות כמו שאמרו כאן , שים על 8-4-4-3 , אני מאמין שזה צריך להיות יציב...
אם כן , תמשיך ל230 , ותעצור , כי הזיכרונות לא נראה לי יסחבו יותר מזה(או שכן?)
עשיתי את זה, על השנייה שפתחתי את NBA Live 2005 המחשב מייד נתקע.
הטמפרטורה היא 44 מעלות במנוחה.
מעניין , כנראה שהזיכרונות שלך עד כדי כך גרועים :P , לא נתקלתי בכאלה עדיין :)
אכן כן  :s07:
אולי אם אני אשנה את ה-CAS מ-3.0 ל-2.5 זה יהיה יציב?   ::)
עריכה: אם אני אקנה עוד סטיק של 512 RAM זה יעזור? ;D
