Geforce2 400MX 64MB - קצת יותר מהיר מ Generic VGA
זה בערך הקיצור של הבעייה... ( זאת לפי 3Dmark )...
כרגע אני מקבל 1254, בעוד שהכרטיס צריך לקבל 2919. זה לא רק על הדף, באמת משחקים פועלים _הרבה_ פחות מהר ממה שהם צריכים...
הג'יפורס הוא של Inno3d (נו טוב, זה מה יש).
המעבד AMD Thunderbird 1,4GB
זיכרון 512SDRAM
ולוח אם 7zx-h של ג'יגה בייט.
וינדוז אקספי
אני כבר חודש פלוס מנסה לפתור את הבעייה (מסתובב בפורמים, קורא מדריכים וכו') ואין פתרון!
סנדרה 2002 נותנת לי 110% על כל שאר הרכיבים (אין לה בדיקה לכרטיס מסך).
המחשב כבר עבר פירמוט ואין שינוי...
אני אריץ כל בדיקה אחרי כל שינוי של פרמטר... רק תעזרו לי לפתור את זה בבקשה! :Nsnail:
  • תגובות 32
  • צפיות 3.8k
התקנת את כל הדרייברים הנחוצים? (4in1, detonator)
כן, כמובן.
אתה משתמש בתוכנותtweak כמו riva tuner, nvmax ,geforce tweak utiliti עם כן אז תסתקל על הmipmap ותגיד על איזה מספר הוא עומד ועם לא אז תסתקל בaditional proprties של הכרטיס מסך
אני מקבל עם ה MX הרגיל שלי (לא 200, לא 400) בעל ה32Mb על מערכת מבוססת פנטיום 3 במהירות 733 מגהרץ ו512 מגה בראם, 2873 נקודות. :-/
כמובן שהבדיקה מתבצעת ברזולוציה של 800x600 ב32 ביט, בלי A.A.
אין שם מספר ממש
אבל זה על best image quality. (בפרופרטיז)
לשנות? לבדוק? משהו?
RockFord, אתה מוכן לנסות בבקשה על 1024x768:32 bits, זה יעזור.
תשנה לblend ואז תנעשה.
עם הMX הרגיל אני מקבל 2700+ בלי אוברקלוקינג ברזלוצית 1024*768 32bit בלי A.A עם אוברקלוקינג ובאותם הגדרות 3234
1280, 30 נקודות בשביל קצת איכות.
אבל כנראה שכאן לא הצוואר בקבוק.
איזה ביוס יש לך? צ'יפסט? סוג זיכרון?
מהן ההגדרות של הAGP שלך בביוס?
על איזה תדירויות הליבה והזיכרון שלך עובדים?
עם איזה דריברים אתה
ניסתה להחליף דריברים
יותר מפעם אחד... אבל אין בעיה לנסות שוב.
על מה אתה עכשיו?
והנה רעיון : אם אתה מוכן, תריץ את הבדיקה שוב פעם ב 3DMARK, ותביא את התוצאות, אולי יש ירידה רק בתחום מסויים (למרות שאני לא חושב )
התוצאות שלי :
3DMark Score 1254 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 20.1 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 12.0 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 20.7 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 11.2 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 17.6 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 10.3 FPS
Game 4 Nature No hardware support
Fill Rate (Single-Texturing) 85.1 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 153.2 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 11.7 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 4.2 MTriangels/s
Environment Bump Mapping No hardware support
DOT3 Bump Mapping 10.7 FPS
Vertex Shader 16.2 FPS
Pixel Shader No hardware support
Advanced Pixel Shader No hardware support
Point Sprite 2.4 MSprites/s
לא עשית במקרה דאון קלוק לכרטיס שלך, נכון ?
זה בדריברים ישנים בלי אוברקלוקינג
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 8.1
Mobo Manufacturer Intel Corporation
Mobo Model D850GB
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU Intel Pentium 4 1396 MHz
FSB 100 MHz
Memory 256 MB
Graphics Chipset NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Driver Name NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Driver Version 6.13.10.2751
Video Memory 32 MB
Program Version 3DMark2001 SE
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Hardware T&L
3DMark Score 2714 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 45.6 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 21.4 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 45.0 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 22.4 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 43.5 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 24.9 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 196.5 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 339.7 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 16.1 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 4.1 MTriangels/s
DOT3 Bump Mapping 28.9 FPS
Vertex Shader 30.8 FPS
Point Sprite 5.4 MSprites/s
הכל אפשרי ;D
Core/Memory = 200MHz/166MHz
רגיל?
אגב הנה רעיון : הלוח אם שלי אמור לתמוך ב 266MHz FSB אבל 3DMARK אומר לי שהוא על 133MHz, (הזכרונות הם SDRAM)... אני לא מתמצא בתחום הזה... למישהו יש מושג?
זה באמת נראה כאילו הכרטיס שלי עובד על 40 אחוז... באילו תדירויות שלך עובד?
לאיזה תדריות אתה מתכוון ואיפה ראיתה ב3DMARK שכותב על כמה FSB
