מודם ECI 312 כראוטר - בעיה...
קיבלתי אתמול את המודם של ECI מבזק (מה לעשות Alcatel חסר במלאי).
שיניתי את ההגדרות במודם והפכתי אותו לראוטר, עכשיו הבעיה שנוצרת לי היא שהמחשב לא מתחבר לאנטרנט... יכול להיות בגלל הכבל המעפן שבזק מביאה?
המודם מתחבר לבד לאנטרנט - משמע הוא כן עובד כראוטר.
ושאלה שנייה... מה כבר כל כך הרבה יותר טוב במודם של Alcatel לעומת המודם של ECI?
הכבל שקיבלת מוצלב או ישר?
הגדרת לכרטיס רשת לקבל IP באופן אוט'?
הגדרתי לכ.רשת לקבל אוטומטי והוא קיבל 10.0.0.1 - שזה בסדר.
הכבל שמגיע עם המודם הוא כבל ישר, אבל במקום ה 8 חוטים שאמורים להיות בכבל רשת יש לו רק 4... זה בסדר?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הצלחתי להפעיל את המודם והכל... אבל עדיין אין אנטרנט
האימיול מתחבר... אפשר לבדוק אימייל, אפשר לשחק משחקים באנטרנט.
אבל לא להכנס לhttp!
בדקתי פורטים בפיירוול של המודם, ומן הסתם פורט 80 פתוח.
אז?
וד"א מה זה DMZ? יש שם אופציה כזאת
פורט שמונים לא אמור להיות פתוח. אתה לא מארח אתר אתה גולש באתר של אחרים.
לגבי הבעיה עם גלישה ב- HTTP.
יש למודם/ראוטר הזה גם IP FILTER בדוק שם שלא קפץ בטעות איזה סינון. אבל 90% שפשוט לא הגדרת לראוטר שרת DNS של הספק שלך ממנו הוא יכול לפענח את הכתובות.
DMZ - אתה יכול לגדיר איי פי מסויים שאליו יופנו כל הפורטים שאין לגביהם מדיניות (סגורים ולא מופנים).
לי נראה שאולי למעט כמה בעיות ילדות שייפתרו עם העדכונים בהמשך המודם החדש אפילו עולה על האלקטל 510...
אבל ייקח עוד מעט זמן לברר זאת.
ב IP פילטר, אין שום דבר.
ואיפה אני בדיוק אמור להגיד את ה DNS של הספק? אני מחפש ולא מצאתי. אבל כמו שאמרתי...
המודם כן מתחבר לאנטרנט (ולכן משמש כראוטר), ואני כן יכול להתחבר במחשב לדברים באנטרנט (eMule) אבל לא להכנס לאתרים...
ועכשיו צצה לי בעיה קטנה נוספת... כמו שאמרתי... חשבתי שזה קשור ל פיירוול, ופתחתי את פורט 80... ועכשיו אני לא מצליח להוריד את הפתיחה.
כל פעם שאני לוחץ על Applied Rule -> Web Server ואז על הורדה... אז זה עושה כאילו זה מוריד את זה אבל זה לא מוחק מהרשימה ובעצם משאיר אותו שם. :nixweiss:
(ניסיתי לשמור ולאתחל את המודם... ועדיין זה לא נמחק משם).
אבל כמובן... יותר חשוב הקטע שאני אוכל להכנס לאתרים. :pissed:
כמו כל האנשים המטומטמים שרצים לבכות לאמא ככה גם אתה. אם היה לך קצת שכל היית רואה שעל המודם כתוב ADSL2
ADSL2 זו טכנולוגיה חדשה שמרחיבה את התדרים של קו הADSL ובאופן תאורטי אתה יכול להגיע ל15 מגה ביט הורדה.
זה המודם היחידי שתומך בזה, אפילו לא אלקטל 510 אחרי כל השידרוגים שלו - הם רק גורמים לו לעבוד עם הציוד הזה.
הממשק הפנימי של הECI312 הוא הממשק הכי טוב בכל המודמים שיש אז גם שם אל תזיין תשכל.
ואם אתה לא מבין בכלום שים את המודם כמודם ולא כרואטר ואז לא יהיו לך בעיות.
דרך אגב את הDNS תנסה להגדיר בהגדרות כרטיס הרשת, ותן לו פשוט IP של 10.0.0.2
המודם הזה גם מזהה אוטמטית מוצלב/ישר אז זה לא משנה.
אל מי דיברת פה? אליי? כי אני בכלל לא חושב שזה מודם דפוק... זה אחלה מודם שבעולם.
ובקשר לעזרה שלך... אז אני אנסה... אבל אני ממש לא חושב שזה יעזור:
הכרטיס רשת נמצא כרגע על אוטומטי וכשהוא מתחבר למודם הוא מקבל 10.0.0.1 שזה סבבה. (כמו שאמרתי, הוא מתחבר להכל באנטרנט חוץ מאתרים.
ואיך אני מוריד את החוקים ששמתי לפיירוול?
99% שעליך להגדיר את ה- DNS לנתב.
אתה יכול להפעיל אי מיול, ומשחקים פשוט מאוד כי הם עובדים על איי פי ישירות ולא צריך לפענח.
אתן לך דוגמה: נסה להיכנס עם האקספלורר לכתובת הזו:
http://212.199.164.181
עכשיו, מסיבה כלשהי הנתב לא מגיע ל-DNS של השרת.
לי אין את המכשיר הזה ולכן אינני יכול לומר לך...
אבל תנסה להגדיר את ה- DNS של הספק שלך המאפייני החיבור כפי שאמרו קודם.
אם זה לא עובד אפילו שים שם את הכתובת של הנתב כ- DNS
תנסה ותאמר מה יצא...
בוא נראה...
eyals - משתמש חדש (5 הודעות בלבד עד לרגע זה)...
נרשם היום, וההודעה הראשונה שלו היא הודעה עצבנית כתגובה למישהו שלא מצליח לקנפג את ה- ECI312 החדש שלו.
תן לי לנחש: אתה עובד ECI שגלש עד עכשיו ללא רישום, ראה את ההודעה, לא התאפק, ונרשם רק בשביל להגיב?
1.נגיד ומה שאתה אומר הוא נכון צריך לקלל?
2.אם מודם ECi תומך ב ADSL2(15MBIT) אתה חושב שמישהו עבר פה את ה 4Mbit?(שזו הגזמה)
טוב טוב... אנשים דיי לרדת על אנשים אחרים... זה לא הנושא פה :kopfpatsch:
מישהו יודע איפה אני יכול לשים את ה DNS של הספק שלי במודם? כי אני פשוט לא מוצא את זה...
כשאתה מתחבר לפי כתובת איי פי כפי שנתתי לך זה עובד?
אתה מצליח להגיע לאתר?
