Pentium 4 2.0AGhz 512KB Cache
במקרה של פנטיום 4, ההבדל בין PC2100 לבין PC2700 יהיה מאוד מורגש כי הוא צמא לרוחב פס.
כמובן, בתנאי שיש לוח אם שייתמוך.
אז יותר כדאי לקנות פנטיום 4 בשילוב עם RDRAM גם אם הפלטפורמה עצמה מיושנת יותר ?
  • תגובות 45
  • צפיות 6.3k
אם אין תכנון לאוברקלוק, ברור שעדיף RDRAM.
גם DDR-400 לא מסוגל להתחרות ברוחב הפס של ה-RDRAM, אבל עקב חוסר דינמיות שלו בהמהרה, הוא בהחלט לא מומלץ כשאר המקרה הוא באוברקלוק.
זאת שאלה דבילית. DDR PC2700 הרבה הרבה יותר מהיר מזיכרון PC133 רגיל. מהיר בכ20-25% אם לא יותר...... הרבה הרבה יותר מהיר. אבל ב512MB יש יותר זיכרון, אז השיקול הוא:
אם הרבה דברים עובדים אצלך ברקע (ICQ וכו'), וכשאני אומר הרבה אני מתכוון 10 או יותר, אולי בכל זאת עדיף 512MB איטי.
אבל תבין, אף אחד לא קונה היום כבר SDRAM.. זאת אפילו לא אופציה. לא כדאי לך להתקרב אל זה.
אני ממליץ 256MB DDR ועוד כמה זמן תוסיף, כי אם תקנה SDRAM הוא גם יוריד לך מביצועי המעבד, כי הוא לא ייתן לו להגיע לקצה גבול היכולת שלו.
PC2700 = 2.7GB/S
PC133 = 1.066GB/S
קצת יותר מ 25% לדעתי, למעשה זה גם יותר מ 250%.
למה הRDRAM לא טובים לאוברקלוק?
בגלל שהם מוכפלים כל הזמן ב4 ואז אם אתה מעלה 33 הרץ אתה בעצם מעלה 33*4?
אז אי אפשר פשוט לעלות את הבאס מ100 ל103? במקום ל133?
זה לא קשור לזה. אם אתה קונה היום RDRAM של סמסונג יש לו סיכויי טוב להגיע ל 133MHZ FSB או PC1066.
במקור הם יוצרו בתהליך גדול יותר אז הם היו מאוד מתחממים, היום זה לא כל כך נכון כבר.
היום אני לא מוכן לקחת סיכון ולעשות אוברקלוקינג. אני בטוח שהרבה חושבים כמוני.
אז למה עדיין ממשיכים למליץ על DDR לאוברקלוק?
בגלל המחיר? ההפרש כל כך משמעותי?
לפי מה שהבנתי הRDRAM מביא רוחב פס הרבה יותר גדול מאשר הDDR וככה גם הביצועים יותר טובים , אז לא עדיף כבר לקנות RDRAM?
ועוד שאלה אחת קטנה , למה הבאס של הפנטיום 4 הוא 100 ושל האיי אמ די הוא 133?
RDRAM עולה כמו DDR333. מה יותר כדאי? הלוחות יותר יקרים אבל שווה השקעה כנראה.
P4 יש בשתי תצורות:
100X4 = 400MHZ = 3.2GB/S
133X4 = 533MHZ = 4.2GB/S
AMD גם בשתי צורות:
100X2 = 200MHZ = 1.6GB/S
133X2 = 266MHZ = 2.1GB/S
זה רק הרוחב פס של המעבד, בלי זיכרון וצ'יפסט שיספקו את זה כל זה לא שווה כלום.
אוקי , תודה רבה
יש לי עוד כמה שאלות ברשותך
למה את הפנטיום מכפילים ב4 ואת האיי אמ די ב2?
באס 533 יש רק לפנטיום 4 החדש נכון? סדרת B או משהו כזה
אז אם בעצם אני קונה את הפנטיום 4 החדש עם באס של 533 , מה הטעם לקנות DDR בבאס מקסימום 400 כאשר אני יכול לקנות RDRAM בבאס של 1066 , ההבדל הוא באמת כמו שהוא נראה? זאת אומרת שהRDRAM יהיה פי 2 וחצי יותר טוב?
שוב תודה :)
ש.למה את הפנטיום מכפילים ב4 ואת האיי אמ די ב2?
ת.זה תלויי בארכיטכטורה, זו שאלה של הטכנולוגיה שיישמו במעבד.
ש.באס 533 יש רק לפנטיום 4 החדש נכון? סדרת B או משהו כזה
ת.כן, P4 החל מ 2.26GHZ בסידרה "B" (יש גם 2.4GHZ שהוא עדיין ב 400).
ש.אז אם בעצם אני קונה את הפנטיום 4 החדש עם באס של 533 , מה הטעם לקנות DDR בבאס מקסימום 400 כאשר אני יכול לקנות RDRAM בבאס של 1066 , ההבדל הוא באמת כמו שהוא נראה? זאת אומרת שהRDRAM יהיה פי 2 וחצי יותר טוב?
שוב תודה
ת.המספרים מבלבלים כי RDRAM עובד ב 16ביט ו DDR ב 64, אז כל MHZ של RDRAM עושה פחות מ DDR.
תסתכל על זה ברוחב פס, זה מש שמענין בסופו של דבר:
PC800 RDRAM (שני ערוצים) 3.2GB/S
PC1066 RDRAM (שני ערוצים) = 4.2GB/S
DDR266 (ערוץ אחד) = 2.1GB/S (ולכן PC2100)
DDR333 (ערוץ אחד) = 2.7GB/S (ולכן PC2700)
DDR400 (ערוץ אחד) = 3.2GB/S (ולכן PC3200)
ל DDR גם יש LATANCY נמוך יותר מה RDRAM שזה יתרון.
אפקטיבית P4 עם PC2100 עובד בערך 5-10% יותר לאט מאותה מערכת עם RDRAM PC800.
אם לוקחים מעבד בבאס של 533 אז חייבים (אחרת מה הטעם) ללכת על צ'יפסט שתומך ב PC2700 או PC1066,
הבעיה היא ש PC1066 מאוד יקר היום.
כן........ והפלטפורמה לא ממש ישנה...... יש גם RDRAM PC1066...... אבל זה רק אם מתכננים על מעבד עם באס 533.
אבל ברור שRDRAM יותר מהיר מDDR לפנטיום 4, מהסיבה שRDRAM מספק לו 3.2GB וDDR (מה שנתמך) מספ לו רק 2.1GB. יש גם זכרונות DDR400MHz שמספקים 3.2GB כמו RDRAM, אבל הבעיה היא שאף מערכת לפנטיום 4 לא תומכת בזה, כי נראה לי שבגלל החוזה של אינטל עם ראמבוס אסור להם לתת לזכרון אחר חוץ מRDRAM לשלוט בפנטיום 4, עד תאריך מסוים כמובן.
החוזה הזה פג כבר.
אתם שוכחים פרט אחד קטן, המהרה.
זכרונות DDR מומהרים הרבה יותר טוב מזכרונות RDRAM.
על הפרש הביצועים בין זכרונות RDRAM ל-DDR מפצה השילוב בין זכרונות DDR ליכולת ההמהרה המעולה של ה-Northwood שיכולה להגיע לפי 2 מהמהירות המקורית וזה לדעתי משאיר את ה-DDR כמוביל אבל רק למי שממהיר.
אתה טועה..
נגיד שאני רוצה להגיע לFSB של 190 לצורך הדגמה..
אז DDR אני אאלץ לקחת 3200 שפועל בCAS2.5 כמובן- הוא יוכל לעמוד במשימה.
מצד שני, גם הRDR..אפשר להעלות אותו ל190, שינוי ה"מכפיל" ל 3 במקום 4..ויש לך 570X2= 1140..כל RDR 1066 יוכל לעמוד בכזה דבר.
הRDR אוברקלוקר טוב מאוד (1066 בעיקר) ;)
