תגידו, 70 מעלות בעבודה לאינטל 3.2GHZ זה נורמאלי?
<נושא>.
משהו כמו שבוע והמעבד נשרף
קנה מאוור זלמן 7000 כי המעלות שלך יותר מידי גבוהות
איפה בדקת תמעלות?אם בביוס אז יכול להיות שהוא משר כי הוא רשם לי שיש לי 64 מעלות ובתוכנה אברסט ו ספיד פאן יצא לי פחות מ 30!
אני ממליץ לך להוריד את תוכנת אברסט ושם לבדוק כי יכול להיות שזה לא 70 מעלות באמת...
אם גם שם יוצא לך 70 תדאג לקירור ומהר אחרת לא יהיה לך מעבד
רגע.. זה פרסקוט?
שטויות, אני עבדתי על 97 מעלות עם מעבד AMD Athlon 1.2ghz במשך שנתיים וכלום לא קרה לו... :)
אבל אולי בכל זאת כדי שתשיג לו קירור יותר טוב, המקרה שלי אפילו לא נכנס לסטטיסטיקה מרוב שהוא מוזר...
:yelclap::yelclap::yelclap:
המעבד שלך כבר אמור היה ליהיות חתיכת פחם
איך הוא לא נישרף לך???
רגע.. זה פרסקוט?
אתה מכיר 3.2 שהוא לא פרסקוט? ו70 מעלות למעבד הזה בזמן מאמץ נשמע לי בסדר גמור.
כמו שהוא אמר... זה בסדר למאמץ... מהיכרות אישית..
תודה על התגובות!
כן זה פרסקוט.
אז כמו שאני מבין אתכם אני צריך להרגע קצת?
(קצת נלחצתי מהעניין, זאת ועוד שהמעבד הישן שלי [1.8GHZ]לא עבר את ה-45 במאמץ)
בעבודה או במאמץ?
מתי זה 70? כשאתה סתם בחלונות או אחרי שאתה מסיים משחק חדש של שעה וחצי?
אצלי תמיד מופעלת תוכנת SETI, אז המעבד הוא תמיד ב-100% נצילות, ככה שאני חושב שתחת התנאים האלה זה נקרא מאמץ.
עריכה:
ביטלתי את SETI והטמפרטורה ירדה ל-67, אז ה-70 זה במאמץ.
יש לי את אותו מעבד בדיוק , 70 מעלות במאמץ זה בסדר גמור , אבל אני הייתי דואג לקירור יותר טוב מהסטוק המסריח , לא רק בגלל המעבד , שזה גם חשוב, אלא בגלל הרכיבים האחרים שסובלים מחום המעבד , ואם אתה מתכוון לעשות OC אז בכלל תדאג למשהו עצבני , או אפילו מיימי ::)
תודה!
באיזה קירור אתה משתמש?
בכל זאת מומלץ לשים קירור נורמלי
אל תיסמוך על המאוורר המיסכן שנותנים לך אינטל
