need a recommendation of a 92mm fan with a controller
[ltr]I recently bought a nice upgrade for my computer an AXP-M 2600+ and an Abit AN7, for overclocking obviously. now originally the HSF was an ALX800 with SF2 80mm (with a PCI controller[rheostat]).
now the store informed me of an SLK947 on sale for 5 nis more, it was very nice of them and I'm going to take it. but now it means I need a 92mm fan and I need it to be strong enough when I need it, ~80 CFM should do it and quite enough when I go to sleep. I'm not so sure if I can trust the so called "smart" solutions. any ideas of a quality fan which can be controlled (either manually or by the mobo)?[/ltr]
[ltr]the UFO looks bizarre to say the least but is it any good and will it work with the thermalright fan clip mechanism.[/ltr]
לא צריכה לא היות כל בעיה
אם הסינק שלך מתחבר לברגים שצמודים לסינק אז לא תיהיה בעיה
אם הקליפסים אצלך מתחברים לברגים החיצוניים (אלה שבמרחק סנטימטר וחצי מהסינק) אז לא יהיה מקום להתפס
[ltr]I didn't quite understand what you mean, can you rephrase.[/ltr]
תסתכל, יש 4 חורים מקדימה, ו4 חורים מאחורה
יש סינקים שהקליפסים שלהם נתקעים בחורים שקרובים לסינק עצמו (ואז החורים החיצוניים יותר נשארים ריקים וניתן להלביש עליהם גריל)
ויש סינקים שהקליפסים שלהם נתקעים בחורים הרחוקים יותר (לדוגמא כאן יהיה בעיה להלביש גריל כי השטח הגלוי של המאורר נתפס ע" הקליפסים)
בכל מקרה, את ה UFO רק קליפסים מהסוג הראשון יכולים לתפוס מכוון שארבעת החורים נמצאים צמוד לסינק ואין חורים קדמיים (אתה יכול לראות את זה לבד בתמונה של ה UFO)
בנוסף אני לא ממליץ לקנות את המאורר הזה מכוון שהלדים שלו מרצדים פעם לאט ופעם מהר, ובסיבוב המהיר שלהם הם ממש מציקים בזווית של העין.
ואם כל זה לא מספיק אז גם הפלסטיק של הגריל ב UFO ממש ממש חלש, ופתיחה של הגריל ע"י הקליפסים הקטנים שלו יכולה לגרום לשבירתם מהר מאוד (בעצם, לא מצאתי שום דרך אחרת לגעת בקליפסים בלי שהם ישברו)
לסיום תמונה מהמחשב שלי, לי יש SLK947 וUFO, והייתי צריך לסדר חיבור (לא ממש חזק, מסתמך על דבק חם)
לחץ כאן
[ltr]thanks that helped alot, well the UFO is out of the question. 80 CFM might have been an over kill, 70 CFM will be more than enough I think, but the 55 CFM of the enermax sounds really too little. any other ideas?
please reply quickly I want to get back to the store today.[/ltr]
50CFM זה באמת לא מספיק לפי דעתי
אבל מה רע בסמארט פאן לדים ?
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_167&products_id=2013
אתה גם מקבל 78.7CFM
גם מקבל לדים כחולים
גם מאורר מסיבי שלא נשבר מכל נגיעה קטנה
וגם מימדים סטנדרטיים ככה שהתפיסה תיהיה פשוטה מאוד
[ltr]well I don't see anything wrong with it, with the exception of the leds, but I don't have a window in my case (not planning on one either) so it's not a problem. and that's why I think I'll take it. unless you got a better idea...[/ltr]
הריצוד של הלדים זה ב UFO ולא בסמארט פאן המרובע (:
[ltr]well it seems they're (pandas) completly out of all thermaltake fan line and I don't want to order from a second store. any idea?[/ltr]
תזמין דלטה - הזה שמגיע עם גוף הקירור
[ltr]sure because everybody wants to live near an airport...[/ltr]
:lol:
