תאימות המחשב שלי לאוברקלוק
שלום אנשים!
אני רוצה לעשות למחשב שלי אוברקלוק ואני כבר עם מערכת קירור מים בדרך..
אז תוכלו להגיד לי אם החלקים של המחשב שלי לא יהוו בעיה?
המפרט:
Pentium 4 2.53 Ghz, 533 Mhz
Asus P4P800 Deluxe
300W Generic power supply
1X 256 Mb DDR 400 By Micron
1X 256 Mb DDR 333 By Micron
ATi Radeon 9500 Pro
נ.ב אני מעוניין לעשות אוברקלוק למעבד,זכרון וכרטיס מסך.
תודה רבה לעוזרים!
בתור התחלה אתה חייב להחליף ספק לספק נורמלי.
דבר שני אני לא יודע לכמה מהירות הזיכרון שלך יגיע כבר (מה שיגביל גם את המעבד)
ואתה ממש לא צריך קירור מים כרגע, לפחות לא עם כזה זיכרון.
תקנה קירור אוויר טוב למעבד וati silenser לכרטיס מסך ואני בטוח שחום זה לא מה שיגביל אותך
איזה ספק לקנות, של כמה Watt? מהו המחיר הממוצע לספק סביר..
בבקשה תתן לי דגם של ספק טוב וזול שיעשה את העבודה..
ובקשר לקירור..
אני רוצה שקט וביצועים וכרגע יש לי מעלות גבוהות למעבד וללוח אם..
מעבד: 45-60 לוח אם: 35-45 ..
ובגלל בעיית הרעש אני מעדיף להוציא את הסכום הנדרש (והגבוה) עבור קירור מים..
נ.ב: לכרטיס מסך אני שם בלוק מים.. :\
אתה ממש לא חייב לקחת קירור מים כדי לקבל קירור שקט מאוד ואיכותי.
אתה יכול לקחת קירור למעבד zalman 7000 כל שהו וקירור לציפסט את הסינק של טרמלרייט ולהשאיר אותו פסיבי ולכרטיס מסך ati silenser שמותאם לכרטיס מסך שלך.
ספק אני ממליץ לך על משהו 400W ומעלה מהחברות הידועות (טרמלטייק,אנטק,אנרמקס וכו) ואם יש לך קצת יותר כסף להשקיע אז את הספקים המעולים של OCZ.
ודרך אגב, על איזה מערכת קירור מים חשבת?
אמנם קירור טוב לא תמיד שקט, אבל קירור מים טוב ושקט עולה הרבה כסף.
הסטיק של הזכרון במהירות 333 יגביל אותך.
אלה רכיבי המערכת קירור מים אותם אני עומד לקנות:
Black Ice Pro Radiator - Black
00024
Eheim 1260/1060
0015
מיכל מים - 5.25 אינצ'
0009
Relay - EMP
0018
Enermax 120mm
0006
נוזל קירור - 1 ליטר
0021
חיבור מהיר - 90 מעלות - מתכת- 10mm
0036
צינור PVC
0022
Nanotherm - XTC
0032
Danger Den - MAZE4GPU
00013
Danger Den - MAZE4-Chipset Block (Intel 865/875)
00015
Danger Den - TDX Block Intel Socket 478
00003
עד כמה יגביל?
אני אוכל לעשות איתו רק אוברקלוק קטן או שהוא יגביל במהירויות גבוהות ממש?
נ.ב: בהתחלה בניתי על קירור אוויר עם המפרט הבא:קירור לכרטיס מסך:
Arctic-Cooling ATi Silencer 1
155 ¤
מאוורר למעבד: DELTA 92MM FFB0912EHE Case Fan  95 ¤
לוח קירור למעבד:  Thermalright SP94 for Pen 4 267 ¤
משחה טרמית למעבד: ArcticSilver 5 3gram  35 ¤
קירור לזיכרון של הכרטיס מסך: Zalman VGA RAM Heatsink ZM-RHS 1  60 ¤
קירור לזכרון: Coolermaster CRC-U01 Copper Memory Heat Sinks  46 ¤
האם יהיה הבדל גדול בטמפרטורות בין הקירור אויר הזה לקירור מים שציינתי?
האם אתם מכירים מאוורר טוב אבל שקט בביצועים כמעט כמו של הדלתא? (אין על הדלתא..)
כשכתבתי "יגביל", התכוונתי בביצועים. גם אם תשאיר אותו תמיד תוכל להוריד את היחס של הזכרונות:מעבד ל4:5 או 2:3 ולהתקדם בOC.
לגבי המפרט של הקירור אוויר:
החלקים הינם איכותיים וטובים, המחיר הסופי קצת יקר(658 ש"ח).
הייתי ממליץ לך לשים מאוור למעבד TT Smart Fan 2 80 mm שהוא עולה כ50 ש"ח פחות, והוא ממש איכותי - אבל רועש בסל"ד גבוה.
לא ציינת כמה תעלה לך מערכת קירור המים, ומה הזמינות של כל החלקים.
לדעתי מערכת קירור המים הרבה יותר יקרה, ותקבל את החלקים לפחות עוד כחודש.
ההבדל בטמפרטורות לא יהיה משמעותי יותר מידי כ10 מעלות(וגם במידה ומערכת קירור המים תהיה באמת איכותית).
המחיר של הקירור אויר זול יחסית לזה של הקירור מים (כ-2,300 ש"ח) ..
החלקים לא יגיעו בתוך חודש מאחר שאני מתכנן להזמין מ EMP הישראלית..
ו..אם כבר קירור אויר אני מעוניין בביצועים ובשקט גם בסל"ד גבוה ... :\
לגבי זמן האספקה:
נכון, EMP היא חברה ישראלית אבל חלק מהפריטים מיובאים מחו"ל.
לצערי הרב עדיין אין ביקוש במדינתנו הקטנה לקירור מים, ולכן EMP לא יכול סתם לקנות 100-200 פריטים מכל סוג ולחכות שיקנו.
אולי במקרה אותו חלק שתזמין יהיה במלאי.
רוצה לשמוע סוד קטן?
גם פנדה מייבאים את המוצרים המעולים של Dangerden, וגם להם אין מלאי זמין. הם עובדים (בתחום הזה) בצורה של: תזמין, נזמין לך מחו"ל.
לגבי המאוורר, גם Enermax 90mm יהיה טוב (חזק ושקט).
