יצא Firmware רשמי ל-NEC 3500A
זה 2.18, רק שאם יש לכם 2.17 אז קחו בחשבון שהוא נועד להתלבש על 2.16.
The firmware on NEC USA is older than the one from Germany. As a matter of fact, the readme file from the german 2.18 states that 2.17 is NO OFFICIAL NEC release. I think that 2.17 was released to some testers for update purposes...but as Ian stated earlier...the writing strategies are newer on 2.18...you can get it here:
http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtopic.php?p=127671#127671
ל-NEC יש תמיד שני גירסאות , אחת (2.18 ) לגירסת ה-retail
והשניה (2.17) לגירסת ה-OEM
לא חושב. תקרא את הטרד שצרפתי. לפי הטרד ה 2.17 נועד לטסטרים ולא היה ממש רשמי אף פעם. ל OEM אם אני זוכר נכון זה היה 2.0X.
http://www.helpdrivers.com/ingles/news/novedades.asp
בלינק הזה יש את  גירסת 2.18 ,מצורף גם קובץ README ,שמפרט את מה שאמרתי
קראתי אותו דבר גם על  הגירסאות Firmware ,שיצאו לדגם 2500A
עריכה
הנה לינק לביקורת על הצורב 2510A , בםוף יש שם התיחסות לגירסאות ה-Firmware השונות
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=9803
חוץ מכמה תוספות של מדיות (אסטרטגיות כתיבה),אין כלום....אני אמשיך להשתמש בקושחה הפרוצה.
עריכה
מה הקשר?
נק בעצמם באתר שלהם אומרים שניתן לעדכן רק מ 2.16.
מי שיש לו 2.17 יכול להתקל בבעיות. לא חבל? במקרה הטוב ה UPDATER לא יתן לו לעדכן. במקרה הרע ידפק הצורב.
אם היה לי 2.17 אז הייתי קודם כל מחזיר ל 2.16 ורק אח"כ מעדכן ל 2.18 אם בכלל.
לא בדיוק,אנשים כבר ביצעו עידכון מגרסאות קושחה פרוצות ללא שום בעיות.
זה שאנשים ביצעו לא אומר כלום. אני בכל זאת הייתי מחזיר ל 16 לפני התקנת ה 18. יש גם אנשים שביצעו ואכלו אותה.
integral, זה לא נכון.
הflasher מוחק את הFW הקודם לפני שהוא מתקין את החדש.
אז מה זה משנה אם הוא שם שם אח"כ את 2.17 2.18 או כל דבר אחר?
הכונן לא יודע מה היה לו אחרי שזה נמחק...
אני לא מכיר את של NEC אבל הפלאשרים שאני מכיר בודקים בד"כ את ה FW הקודם לפני שהם מתקינים את החדשים. יכול להיות ששל NEC לא.
זה מה ש NEC כותבים בקובץ שמצורף ל FIRMWARE. אני חושב שזה די ברור - יש סכנה:
-You can only update from official Firmwareversion 2.16.
(the firmware 2.17 was no official nec release!)
[Warranty will be lost during false updating procedure, especially modified firmwares were
used before. We (NEC) cannot guarantee correct updating, if "modified" firmwares from
various internet sites., were used before.
It is true such "hacks" offer a recovery function, but their manufacturers had only assembled
firmwares (NEC will never release original firmwares!), so you will never have the safety,
that your drive has the original firmwareversion again!
In such cases we could not offer you a solution any more]
כמובן, שיש פלשר של ווינדוס שאפשר להוריד ב CD FREAKS אבל קחו בחשבון שיכולה להיות בעיה.
יצא גם ל LG לא מזמן את ה A112 (פרוץ אני חושב ) עשה לי המון בעיות
חזרתי ל A110 .. :P
עד היום לא שמתי FW פרוץ אחד והצורב עובד בובה (טפו טפו טפו). יש ביטסטינג רשמי ועם המדיות +R של LG אני צורב ב X8 בכיף (חמש שקל עשרים ליחידה). ה FW הפרוץ היחידי שאני אשים זה כאשר ואם יהיה 4120B@4163B וגם בשביל זה תצטרך להיות סיבה טובה (למשל מדיות DL זולות ב X4). כרגע יש כבר 4120B@4160B נסיוני, אבל מדיות X16 אין אז ממש לא שווה את הטירחה.
היה לי FW פרוץ שהתקנתי, והרשמי החדש דורש 2.16 כדי לשדרג.
אז כל מי שצריך לחזור ל2.16, אפשר להוריד את הקובץ הזה, זה הFW ביחד עם FLASHER.
