צורבי DVD ומה שמסביב
החלטתי לקנות צורב DVD.
הצורב שהזמנתי הוא של LG 4120B.
לאחר שקראתי את הת'רד התחלתי לחשוש מקניית הצורב.
אמרתם כאן מניסיונכם האישי שדיסקים זולים (וגם לא משנה אילו דיסקים, כל עוד הם נמכרים בארץ) לא מחזיקים מעמד יותר מחצי שנה והמידע שנצרב עליהם נהרס! :\
עכשיו, זה מדאיג אותי מאוד מאוד!!!
רציתי המלצה מאנשים שיש להם צורב וניסו מספר סוגי דיסקים.
המלצה על דיסקים מחברה טובה ולא משנה לי מחירם!
אבל יש כמה מושגים שעלו בסקירות האלה שלא הבנתי ואני מבקש ממי שיכול, להסביר לי אותם:
מה זה Book Type?
מה זה RITEKG04? זה סוג מדיה? זה נחשב לדבר טוב?
כל דיסק יכול ללכת, גם הטובים והיקרים אם לא שומרים עליהם. דיסקים זולים מאוד באמת מסוכנים, כי כדי לייצר דיסק מאוד זול צריך לוותר על משהו. ז"א אתה יכול להצליח בגדול עם דיסקים זולים וגם ליפול בגדול.
אני משתמש בשני סוגי דיסקים:
RITEK G04 (ניתן להשיג ב COMP-IL) מחיר 5.5-6.5 שקל ליחידה. בהם לרוב הדברים. עדיין אין לי נסיון של שנים איתם אבל ממליצים עליהם בהרבה פורומים.
VERBATIM DATA LIFE PLUS (ניתן להשיג באופיס דיפו, רק בחנויות) מחיר 11 שקל ליחידה. בהם לדברים החשובים. אלה נחשבים דיסקים טובים מאוד אבל כמובן גם יותר יקרים. סביר להניח שאלה יחזיקו לך טוב מאוד אם תשמור עליהם.
כמובן שאתה יכול לעלות למקסל וRICOH ןאחרים אבל המחירים שלהם בארץ ממש מוגזמים וזה כבר לא כדאי.
לגיבויים שמשתנים אני משתמש ב DVD RAM (ניתן להשיג ב COMP-IL) מחיר 30 שקל ליחדה. זו המדיה הטובה ביותר והאמינה ביותר לגיבויים. הבעיה, יקרה. עוד בעיה, נגן DVD לא יזהה אותם.
לגבי BOOKTYPE:
יש נגנים עם בעיות תאימות ל פורמט +R.  אחת הבעיות לפתור את זה זה ל"תחמן" את הנגן. כלומר לצרוב ב DVD +R אבל הדיסק מדווח לנגן שהפורמט הוא DVD ROM (כמו הסרטים שאתה קונה בחנויות).
זה לא ממש משנה כי אם יש בעית תאימות ל +R אז צורבים -R. אלא אם הנגן לא מכיר אף אחד מהשניים אז סימן שהוא מאוד ישן. בגלל זה הכוננים שתומכים ב + ו-R בד"כ לא באים עם תמיכה בביטסטינג (כלומר שינוי ב BOOKTYPE).
איפה יכולה להיות בעיה: ב DL (שכבה כפולה), כי היא רק בפורמט +R.
אם יש בעיה אז אפשר לפתור אותה ע"י שינוי ה FW של הצורב. ל 4120B יש FW שנקראת NOAD שעושה את הביטסטינג אוטומטית. גם ל NEC יש FW כזה. הבעיה עם ה FW האלה היא שעדכון אליהם יכול לבטל אחריות.
היות ויקח לא מעט זמן עד שתוכל להשתמש ב DL במחיר סביר אז עכשיו בטח שאין צורך לעדכן את ה FW. עד שתוכללהשתמש ב DL אני מעריך שכבר לא תהיה לך אחריות, ואז זה כבר לא ישנה. יש דווחים על הרבה אנשים שמשתמשים ב NOAD ואין שום בעיות.
יש גם לחץ על LG להוסיף את הביטסטינג כסטנדרד (למרות שלא בטוח שזה יעזור).
האמת היא שבעיה של תאימות יכולה לוצר בלי שום קשר לפורמט אלא פשוט בגלל שהדיסק עצמו לא מסתדר עם הנגן. לכן, הדבר הראשון שתעשה לפני שאתה קונה מסות של דיסקים זה תקנה אחד או מעט כדי לבדוק תאימות עם הנגן שלך.
אני השתמשתי ב 4082B עד עכשיו והתוצאות טובות מאוד. ה 4120B עוד יותר טוב (אז גם קניתי אחד).
תתחדש  :D
  • תגובות 554
  • צפיות 65.4k
יש למישהו מושג היכן ניתן להשיג את ה-LG 4120 במחיר טוב?
יש אותו במכרזים באינטרנט ב-550 ש"ח, אבל זה ב-Extreme שאני לא רוצה לקנות מהם (מדובר בפועל באקסלנט שנמצאים בראשון לציון ומבקשים שתבוא לקחת בעוד 19 ימי עבודה מבאר שבע...לא מגיע להם הכסף שלי).
KSP מוכרים ב-630 ש"ח.
מחפש אלטרנטיבה זולה... יש למישהו?
קודם כל מה שיש ב KSP זה כנראב באלק.
היום אפשר להשיג באותו סדר גודל RETAIL עם תוכנות שהובאו דרך היבואן המקורי ח.י.
למשל פה:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=723&catcode=63
זה בת"א אז אתה יכול לקפוץ ולקחת בלי דמי משלוח והאחריות היא של היבואן המקורי אז תמיד תוכל ללכת אליו במקרה הצורך אם תרצה.
אקסטרים שלחו לי את ה NEC שלי הביתה....
יופי ירדן פיסי ממש קרוב אלי.
בנוגע לאקסטרים מעבר לשם הרע ששמעתי שיש לאקסלנט/אקסטרים שמרתיע אותי..... חנות שהטלפון שלה בראשון לציון והמחסן בבאר שבע לא עושה לי תאבון לקנייה.
לגבי BOOKTYPE:
תתחדש  :D
אוקי, תודה רבה רבה על ההסבר!! :)
למדתי ממך די הרבה..;)
בקשר למטרה העיקרית שלי בקניית הצורב:
אני קונה את הצורב כדי לאחסן בדיסקים את כל קבצי הוידאו שלי שתופסים המון מקום.
אני לא מתכוון לנגן אותם בנגני DVD ביתיים ככה שאין לי ממש מה לדאוג בקשר לתאימות שלהם.
הדאגה היחידה שלי היא הדיסקים עצמם.
חשוב לי מאוד שהם ישמרו על המידע לאורך זמן. אני מתכוון לצרוב את קבצי הוידאו שלי על מנת לפנות מקום בהארדיסק שלי שכבר עמוס ויש לי עוד מה להעמיס עליו. לכן חשוב לי מאוד שהדיסקים יהיו אמינים.
כנראה שאני אקנה את ה-RITEK G04 כמו שאמרת. 5-6 שקל ליחידה זה סביר ביותר.
אבל אני צריך הסבר יותר רחב בקשר לזה:
RITEK זו חברה שמייצרת את התקליטורים? :o
אני צריך לחפש את הדיסקים על פי השם הזה או שזה ,כמו שאמרתם, קוד מדיה מסוים?
ועוד משהו בקשר לכונני DVD-ROM:
כונני DVD מסוגלים לקרוא DVD-Rs ? או שיש להם בעיות תאימות מסוימות?
אתה, מניסיונך האישי, צרבת DVD-Rs וניסית לנגן אותם ב-כונני DVD וזה הצליח?
חשוב לי לדעת את זה.
שוב תודה לך על הכל. :)
בשמחה  ;D
RITEK זה אחד היצרנים הגדולים הטיוואנים. הוא מוכר תחת הרבה שמות ולהרבה חברות. הדיסקים הספציפים שאני מדבר עליהם ב COMP-IL הם תחת המותג SILVERLINE. ה G04 זה קוד. הוא מאוד מומלץ בכל הפורומים תחת GOOD VALUE FOR MONEY. הבעיה שלאחרונה בגלל התחרות ובגלל השוק הפרללי התחילו להגיע לעולם גם G04 זבל (סוג ב וג') וכל מיני ורסיות. לכן אני כל כך זהיר איתם. ספציפית אלה שדברתי עליהם נראים בסדר. מה יהיה עוד שנה אני לא יודע. בינתיים בדקתי 25 והם היו טובים. אם אתה רוצה להיות יותר בטוח אז לך על VERBATIM DATA LIFE PLUSלמרות שאף פעם אי אפשר לדעת ב 100%. הדבר היחידי שבטוח ב 100% זה ....
אתה לא צריך לחפש, הנה הם:
http://www.comp-il.co.il/products.asp?Cat2Cat1id=1425&Cat2ID=1724
חבל"ז,  ;D ;D ;D ;D הרגע שנכנסתי ל COMP-IL ראיתי שהם גם התחילו להביא TY שזה בן יונה של דיסקים מהטופ טופ טופ טופ של הטופ. תסתכל זה באותו עמוד באדום. את אלה אתה רוצה (וגם אני מאוד רוצה). חבל שהם עולים 16 שקל ליחידה אבל זה הרבה יותר טוב מלשלם על מקסל  30-40 שקל. יופי השוק התחיל לזוז. כל הכבוד ל COMP-IL. מעלים את הרמה בשוק שלנו.
מה זה DVD Rs? אתה מתכוון ל -R? כן -R בד"כ לא עושים בעיות על נגני DVD ולא על כונני DVD. שוב, תלוי ממתי הכונן. התאימות של ה -R היא הטובה ביותר. ובטח שמנסיוני האישי - בשביל מה קניתי צורב DVD.
דרך אגב את ה G05 אל תקנה. זה כאילו X8 במחיר אטרקטיבי אבל על רוב הצורבים יצרוב ב X4. אל תגע בו, כי גם ראיתי שהצריבות עליו לא משהו בפורומים.
עריכה: עכשיו אני גם רואה שהם הביאו RITEKG04 בלאנק (לא סילברליין). את זה לא בדקתי אבל אולי אני אקח אותם בסיבוב הבא (בקרוב מאוד).
אההההה סילבר-ליין:)
באמת תהיתי אם הם משווקים גם DVD-Rs.
אני קונה מאסות של CD-Rs שלהם ומרוצה מכל רגע!
אני מקווה שגם עם ה-DVD-Rs יהיה אותו דבר...למרות שמדיות DVD הם יותר עדינות בזמן הזה. ובגלל זה החשש שלי. :(
וכן, כשאני אומר DVD-Rs אני מתכוון ל R- לא ל R+ :)
רק חבל שבלינק שנתת לי המחיר הוא ליחידה לפי חבילות של 25, 50, ו-100  :o
כנראה שלפי חבילות של 10 זה יותר יקר לא? :\
ותודה רבה רבה לך על ההסברים המספקים שלך :)
אמממ עכשיו בקשר לצורב עצמו:
המצב שלי עם הכוננים הוא כזה:
עד היום היה לי DVD-ROM של טושיבה (כונן ממש ישן שיש לי אותו מאז 4 וחצי שנים שקניתי את המחשב), הוא החליט פתאום למות. טוב נו 4 שנים זה ממש די והותר.
הכונן היה הכונן שהשתמשתי בו לקריאות כל סוגי הדיסקים.
יש לי גם צורב רגיל של סוני, אני משתמש בו רק לצריבות וממש בקושי לקריאות.
עכשיו משכונן הדיוידי שלי הלך לעולמו, רציתי לשאול מה לעשות בקשר לקריאות דיסקים?
עם איזה כונן כדאי יותר להשתמש לקריאות? בצורב הרגיל או בצורב ה-DVD שאקנה?
אני לא רוצה להרוס את העין של הצורב DVD כל כך מהר... וכנראה שיותר מידי קריאות דיסקים יחלישו את העין. נכון?
תשמע, קודם כל ה 4120B הוא קורא מעולה. דבר שני, המחירים יורדים כל הזמן ולדעתי עוד שנה תוכל להשיג אחד יותר טוב בחצי מחיר, ככה שאם זה יהרס עוד שנה אז לא ממש נורא.
מה שכן אם אתה רוצה לשמור על הכונן אז תקנה COMBO ועדיף של ליטיאון. קודם כל הם מצוינים. שנית כי על ליטיאון תוכל גם להשתמש בתוכנה שלהם שנקראת KPROBE ובודקת את איכות הצריבה לעומק. אני 99% בטוח שהקומבו שלהם יכול לעשות את זה אבל תבדוק את זה כשאתה קונה. זה מאוד יעזור לך לזהות את הדיסקים הטובים ולודא איכויות צריבה של הסרטים שלך וגם לשמור על הצורב DVD ל DVD ולא לקריאת וצריבת דיסקים או צפיה בסרטים.
תשים לב לעריכה שעשיתי קודם. יש להם גם RITEK G04 שהוא ללא שם במחיר קצת יותר זול. הם מדגישים בפירסום שזה דיסק עם עמידות גבוהה (אז אולי עוד שנה תוכל לבוא אליהם עם טענות...חחחח... ;D).
אמממ..
לא חושב שכדאי ללכת על קומבו.
יש לי כבר צורב רגיל- אני חושב שכדאי שאני אשאיר את מלאכת הקריאה לצורב הרגיל ואת צורב ה-DVD לצריבות מדיות DVD.
צריבת CD-R גם תיעשה על ידי הצורב הרגיל.
אין לי ממש בעיה לקנות עוד שנה-שנה וחצי, כונן אחר.
טוב, אם יהיו לי שאלות אחרות אני אזכור לחזור לכאן... ;)
בכיף  :) ובהצלחה ואם יש שאלות ואני יכול לענות אז בשמחה.
כן, עם הליטיאון קצת נסחפתי כי אני מאוד רוצה KPROBE. אם לא היה לי TEAC הייתי קונה אחד כזה. לגבי CD, כן, אני משתמש ב LG X52 ולא "מבזבז" את הצורב DVD עליהם.
ד"א, הרייטק G04 של סילברליין נקראים סילברליין פרופשיונל. לא מפתיע אותי שאתה מבסוט מה CD-R שלהם כי נראה שהם מקושרים טוב. אבל, מותג זה מותג, ומחר סילברליין פרופשיונל יכול להיות משהו אחר. אז תמיד תבדוק את המדיה קוד בעזרת DVDINFOPRO.
עריכה: ועכשיו גם צרבתי את ה DVD הראשון על ה 4120B. מדיה VERABATIM DATA LIFE PLUS מסוג +R. יצא כצפוי אחלה. השבוע אקנה עוד G04 ונראה איך הוא אוכל אותם.
אחרי שגמרתי להספיד את הפרינקו ולהגיד שהם זבל, גיליתי שהבעיה לא בהם.
כשאני שמע עיוות באיזה קובץ MP3 אם אני חוזר אחורה לאותה נקודה אין עיוות, מה שאומר שהבעיה בכ.קול או בכבל....
אז, פרינקו, אם אתם קוראים את זה(ya right..), קבלו את התנצלותי :-[
אני באמת מקווה שזה בגלל איזה כבל, אבל בכל מקרה את האוספים היקרים שלך תתחיל לצרוב על MCC (וורבטים). זה בכל מקרה יצא לך הרבה יותר זול..... ;)
איזה כיףףףףףףףף!! :)
חבר של אבא שלי טס ביום ראשון לגרמניה והוא קונה לי שם את הצורב LG GSA 4120B ב-60 יורו! זה שווה ערך ל-334 ש"ח! חצי מחיר מהארץ ;)
קיצר רציתי לשאול, על אילו תקליטורים אתה ממליצים? (איכות, סוג וכו') חשבתי לקנות DVD-Rs של סילבר ליין אבל אם יש לכם הצעות טובות יותר- בבקשה תציעו!
רציתי לנצל את העובדה שיש לי מקור זול לקנות את הצורב ואם כבר אז גם תקליטורים בכמות של איזה 50. אז אני צריך המלצה... ;)
תודה מראש! :)
אני מבין שאתה רוצה -R.
אם הוא יכול להשיג את אלה במחיר טוב אז:
Verbatim 8x DVD-R MCC 02RG20 : ושישים לב למדיה קוד.
ואם איו לו מחיר טוב על ה X8 אז X4 אחד מאלה, אבל שיוודא את המדיה קוד:
Maxell 4x DVD-R MXL RG02
Verbatim 4x DVD-R MCC 01RG20
(למרות שקשה ליפול עם השניים האלה).
