שינוי תזמונים- בבקשה תעזרו לי :(
אני רוצה לשנות את התיזמונים של הזיכרונות שלי (אם כדאי).
המפרט מופיע בחתימה.
העניין הוא שאני לא יודע מה זה התיזמונים. בביוס יש לי את ההגדרות האלה:
advanced chipset features:
fast command- normal/ fast/ ultra
Dram timing- manual/ auto
Dram CAS latency- 1.5/2/2.5/3
bank integrleave- disabled/ 2 bank/ 4 bank
precharge to active (trp)- 2t/ 3t/ 4t/ 5t
active to precharge (tras)- 6t/ 7t/ 8t/ 9t
active to CMD (tred)- 2t/ 3t/ 4t/ 5t
Dram burst length- 4/8
Dram queue depth- 2 level/ 3 level/ 4 level
Dram command rate- 2t command/ 1t command
write recovery time- 2t/3t
Dram tWTR- 1t/ 2t
ואני לא יודע מה צריך לשנות.
שאלה נוספת: מה התזמונים המומלצים למערכת שלי, ואיזה סיכונים יכולים להיות לשינוי לא טוב של התיזמונים, ובכלל, מה בדיוק עושה שינוי התיזמונים למערכת ???
על איזה תיזמונים הזיכרונות עובדים כרגע ? איזה זיכרון ואיזה מהירות הוא ?
הזיכרונות זה : SPECTEC DDR 256MB + SAMSUNG DDR 256MB (מופיע בחתימה)
התיזמונים שלי עכשו זה 2.5 3 3 7 עם אני לא טועה... (בדקתי לפני הרבה זמן, ועכשו אני לא בבית...)
בכללית כמה שהתיזמונים יותר נמוכים ככה הביצועים יותר גבוהים... השאלה באיזה מהי המהיקות סטוק של הזיכרון שלך ומה התיזמונים במקוריים שלו...
במעבד שלך עובד בבאס 133 שזה אומר 266 לזיכרון... לדעתי אם הזיכרון שלך הוא 400MHZ לא יהיה לו בעיה לעבוד ב 5-2-2-2 ב 266MHZ...
הזיכרונות שלי עובדים ב333MHZ, והבאס של המעבד (אחרי OC כמובן) עומד על 150MHZ. (אני יודע שיש אי התאמה בין המעבד והזיכרונות... הזיכרונות שלי מוגדרים בAUTO, ככה שהם כן עובדים בבאס של המעבד, אבל אני יכול לשנות את ההגדרה שלהם ל333...)
ותיקון קטן לגבי הציזמונים שלי עכשו: זה 2.5-3-2-7
אתם עדיין ממליצים על 2-2-2-7?
ואיזה הגדרות אני צריך לשנות בביוס כדי לשנות את התיזמונים (פרוט של האפשרויות שיש לי בביוס מופיע בהודעה האחרונה...)?
אל תחשוב שאתה פשוט יכל לשנות את התזמונים,זה דורש זכרונות יקרים אשר מסוגלים לעבוד בבאס גבוה עם תזמונים נמוכים אבל נראה לי שהסמסונג יחזיק
2-3-3-7 לגבי הספקטק אני לא בטוח
אז זהו, שבהודעה הראשונה עוד אני שאלתי מה יקרה אם אעני אגדיר תימונים יותר מידי נמוכים (ומה בכלל הורדת התיזמונים עושה למערכת) ולא קיבלתי עדיין תשובה :-\
הזיכרונות שלי מסוגלים לעבוד בבאס יותר גבוהה ממה שהמעבד עובד בו. הספקטק זה זיכרונות לא כלכך מוכרים, אבל הם בסדר, אני מאמין שגם הם יעמדו בעומס נוסף.
