אור של אולטרה סגולה-האם זה מזיק לעיניים?
כמו בכותרת...
הידעת שפרספקס חוסם אולטרה סגול מעולה?
והקשר לנושא הוא?
בעיקרון כן, השאלה באיזה מימון
לא סתם משקפי שמש חוסמות קרני UV
:kopfpatsch:
אוקי אנסח מחדש:
יש לי אולטרה בחדר,עם אני מדליק אותה 7\5\3\1 שעות רצוף זה מזיק לעיניים?
לא אני לא לובש מישקפיים חוסמות UV ולא פרספקס....
היי si- nom !
גם לי יש אולטרה בחדר, וגם אני בזמנו התעניינתי בשאלה שלך...
ולפי הבירורים שעשיתי אולטרה בחדר לגמרי לא מזיקה...
:xyxthumbs:
מנורת אולטרא סגול לא מפיקה קרינת UV אלא סתם אור סגול מגניב. אם היא הייתה מפיקה קרינת UV כבר היית יודע כי היית שרוף לגמרי (קרינת UV זה מה שגורם לכוויות שמש) אם בא לך לקרוא הסבר מדויק אז...
http://science.howstuffworks.com/question293.htm
אוקי תודה רבה לכולם.
שאלה חדשה:
מאיפה אני משיג את החומר ההזה שזוהר בחושך,אור שך אולטרה (עדיף),זה כזה כמו דבק כמו שזכור לי!
מאיפה אני משיג ואיך קוראים לחומר הזה?
פעם שהמנורות היו חדשות בשוק יחסית אמרו שזה לא בריא לעניים.. אתם רוצים להגיד לי שזה היה רק שמועות?! :s05:
על איזה חומר אתה מדבר? זה שנמצא על לונגים שזוהרים באולרטרא?[
quote author=hmjmvhcvh link=topic=93223.msg789990#msg789990 date=1099966174]
מסתבר שכן!
לא,אבל אשמח עם תענה לי על השאלה הזאת גם [ שנמצא על לונגים שזוהרים באולטרה?]
הכוונה זה יש כזה חומר שנימצא בתוך קופסא קטנה [כזאת קופסא של שניראת כמו דבק,וזה כזה נוזל] וכאשר את שם אותה,נגיד על הקיר,מדף וכדומה.. אז אתה מכבה את האור הוא זוהר בצבע צהוב כהה...[או כול צבע אחר].
לחבר שלי יש את זה הוא כתב על זה ביתר ירושלים על הקיר,הוא פשוט לא זוכר מאיפה הוא קנה...
אני יודעת שדבר כזה בא בשפורפרת או כמו טוש....
ולפי מה שאני זוכרת פעם אחרונה ראיתי כאלה בהפנינג... :)
אין לי מושג מה החומר שנמצא על לונגים סתם לא הבנתי למה אתה מתכוון
קשה לי להאמין שזה סתם אור סגול מגניב... כל הקטע בקשת הצבעים שהקרניים הסגולות הן ארוכות יותר והן חודרות יותר. מה שקורה זה שמפרידים במנורה כזאת את האור הרגיל שבא ממנה ונשאר רק הסגול. לסגול תכונות "חביבות" וכן, הוא לא רק פוגע בעיניים (לא סתם מזהירים אותנו עם "חכם בשמש" כל החיים), אלא גם עלול בהחלט ליצירת רדיקאלים חופשיים בעור ומכאן גם לסרטן. בגיבוש לפנימיה צבאית שהייתי בו נאמר שאסור להביא מנורות כאלו מכיוון שקבעו כי שהיה ממושכת (למעלה מ-15ד' ביום) עלולה לגרום לתופעות האלו. אז זה לא נורא אם אתה רוקד כל הלילה תחת אחד בדיסקוטק, אבל על בסיס קבוע ולזמן ממושך זה מאד לא מומלץ.
חבר שלי היה כמוך ומת אחרי שבועיים...
סתם אחי... לפי מה ששמעתי זה לא הכי בריא להיות חשוף לאולטרהה יותר מידי זמן.. אין לי כוח להסביר למה כי אני עייף מהאימון אבל תחשוב טוב למה דברים לבנים זוהרים באולטרה או חומרים מסויימים...
קרני האולטרה חזקות בהרבה אבל ממש הרבה יותר מקניים רגילות של אור וזה ממש לא בריא... אפשר לומר שזו גם קרינה...
ד"א, סתם באפרופו, יש מקומות ששוכבים כזה במקום שהכול מסביבך באורות אולטרה ואתה שם משקפי שמש ואתה משתזף שם וגם מקבל סרטן.. נכון שזה כיף?!
