AMD Athlon64 3200+ 939 90nm
ראיתי בכמה פורומים בחו"ל שאפשר להגיע עם המעבד הזה ל2.4 או 2.6 GHZ עם קירור טוב ורציתי לדעת עם מערכת כמו שלי תצליח להגיע לתוצאות כאלה(כמובן שעוד אין לי את המחשב כי הוא כולל NF4 SLI)
AMD Athlon64 3200 939 90nm
2x eVGA Geforce 6800GT
2x A-DATA 512MB DDR 400Mhz
PC Power & Cooling Turbo-Cool 510W Deluxe
WD 80GB 7200RPM 8MB S-ATA
זה מה שתכננתי בערך למחשב שלי.....
ורציתי לדעת אם באמת אפשר להגיע ל2.6GHZ עם המחשב הזה..
היום זה כן אפשרי ... לך תדע איך יהיו nf4
ד"א רציתי לדעת אם 2.6 מ2.0 זה יציב והכל שלא יתחמם יותר מידי ושלא יקרוס לי...
שני 6800GT? :/
תחכה כבר ל SLI של ATI...
בקשר לשאלה שלך, אם הגיעו ל 2.6, זאת אומרת שאפשר.
תלוי בקירור - קירור טוב, תוכל לעשות OC גבוה יותר, מן הסתם.
הכל תלוי בתקציב שלך. (משום מה, אני חושב שזאת לא בעיה, במקרה שלך...)
זה הכל עניין של הצ'יפ עצמו, וגם זה לא 100% קובע. רק אם יש לך מזל או לא. Luck of the draw כמו שאומרים.
ומאיפה אתה הולך להשיג כאן PCPC510?
OCZ600W יהיה יותר טוב בשבילך ולעתיד ובכלל ה- TB510Deluxe לא מתאים למערכת שלך... :s07:
יהיה לך כזה צוואר בקבוק שחבל על הזמן, אפילו ב- 2.6Ghz, לדעתי תצטרך לפחות vapochillLS.
אגב, למה אתה חושב שתגיע לקלוקים גבוהים עם לוחות ה- NF4? מילא DFI.. אבל גם את זה לא תכננת.
מי יודע איך 2 כרטיסים ישפיעו על האוברקלוק...
ואם אתה באמת הולך לקנות את זה - תהיה לך המערכת הכי טובה כאן (עד שאני אשיג גם SLI ו- FX55 ונעשה השוואות ;)) בהצלחה.
ולזה שאמר לחכות ל- SLI של ATI, עדיף שתשתוק.
אתה יודע בעוד כמה זמן מדובר?
והזיכרון שלקחת עלוב, לא תגיע איתו לשום קלוק מרשים.
אל תשכח שהמעבד שלך נעול חלקית ומכפלת 10 זה מגביל, ה- ADATA לא יעשה 260 מה''צ בתזמונים נורמליים.
אני בעד TCCD כמו OCZ EL REV2.
כדי שלא יגביל אותך אז תקנה A-DATA 500MHZ
מתי הOCZ 600W יוצא? כמה הוא יעלה? ב$$$
ונראה לי שאני יקח את ה500Mz של A-DATA באמת...
ולא הבנתי מה אני צריך לוח אם כלכך טוב... זה תלוי במעבד, ספק, זכרונות וקירור לא ?
ד"א
berserk הגזמת טיפה עם הקירור הזה אתה לא חושב ?  ;D
מה אתם אומרים על הזכרונות האלה:
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-355&depa=1
או שניים של:
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-915&depa=1
ה- OCZ יצא כבר... והוא עולה 199 דולר.
ואני לא הגזמתי עם הקירור כי יהיה לך צוואר בקבוק מטורף.
ואתה לא מבין שהיכולות אוברקלוק שלך יהיו תלויות בצ'יפ עצמו? או שהיה לך מזל, או שלא.
לא הבנתי מזה צוואר בקבוק חח..
ראיתי כמה הקירור הזה עולה(900$) מה שמצאתי ב www.froogle.com ולא נראה לי שאני יוציא כזה סכום על קירור מסכן..
צוואר בקבוק זה אומר שהמעבד יגביל אותך מהמקסימום ביצועים... אתה חושב שאתה הולך לקבל 80% בוסט, אבל מעשה לא תקבל קרוב ל- 50% :lol:
מצידי אל תוציא, בחירה שלך. הקירור לא מסכן, רק איך שאתה מדבר מוכיח שאתה או טיפש או נוב מפוצץ בכסף שלא מבין מהחיים שלו.
איזה שטויות vaiporchill כדי להגיע ל 2.6??
חחחחחחחחח
עם קירור אוויר איכותי מגיעים לזה
עם המעבדים ה 90mn החדשים ב 939
הם רק 67W הם מאוד קרירים
אבל כמו שאמרו עדיף ADATA ddr500
עדיף קח עכשיו איזה 6800 רגיל או משהו
וחכה לכרטיסים העתדיים של ATI
חחחחחחחחח
אני מעדיף להקשיב לך אבל בקשר לכ.מסך אני מעדיף 2 של 6800GT או 1 בתור התחלה
אסף , מה אתה משוגע? , קיבלת טראומה מה5200!? , תקנה 6800GT אחד , תאמין לי יספיק לך , ואם תרגיש באיזהשהוא שלב עוד שנה\שנתיים שזה לא מספיק לך , פשוט תוסיף עוד כרטיס...(אני לא מאמין שיקרה כזה דבר כי אתה תעשה לו אוברקלוק מטורף והוא בכלל יהיה חיה)
חחחחחחחחח
שוב אתה מוכיח עד כמה הגנת הנקרא שלך פגומה,
אמרתי שצריך צ'יל כדי להגיע ל - 3Ghz, אמנם זה קרא כבר על אוויר,
אבל הבנאדם קיבל צ'יפ מעולה ובכלל כל העניין לא היה יציב.
במחיר של הוואפוצ'יל אפשר לקנות FX55 ועוד ישאר לך עודף... :lol:
לדעתי תקנה A64 3500+ S939 מחירו עומד על כ 300-320 דולר.
