קבלתי הבוקר את AX478 ואני מעוכזב! הצילו!!!!
אני עכשיו ב 2200 מגהרץ עם וולטג מורם ב 0.25 הרמתי לאחר המסך הכחולשהיה לי לפניי כמה דקות!! מכווה שזה לא יחזור על עצמו!
הרעש בהחלת לא כזה נורה! לאחר 10 דקות של ישיבה ראתה ממש לא מרגיש אותו!!! ואני עוד אחד שרגיש לרעשים!
בהחלת נחמד מתרגלים תוך חצי שעה מקסימום!!!
החום לאחר האורלוק מ 1600 ל 2200 נשאר אותו חום בוללל! אולי הפרש של מעלה אחת בלבלד!
ב FULL LOAD החום עולה ל 44 מעלות מקסימום! באובר קלוק ל 2200 !!!!
לפעמים יש קפיצות ל 46 או משהו כזה אבל זה ממש לא קריטי וזה קפיצוט של פחוט משנייה !!! וזה גם הגיוני שהקפיצות בגלל החיישן שהוא לא הכי מדויק!
  • תגובות 127
  • צפיות 11.3k
MB האמת היא שזה מאוווווווווודדדדדדדדדדדדדדד רועש אפילו מאוד מאוד.
אבל אני חיברתי פוטנציומטר וזה מוריד את הרעש משמעותית.(כמובן גם את רמת הקירור)
לי האמת כמו שכבתי בהודעה הקודמת בדף מספר 9 שזה הדף הזה!
לאחר חצי שעה כבר לא שמים לזה לב במיוחד אם אני מקשיב למוזיקה!
לא שמתי לב שכתבת שזה משהו עם IRQ.
כנראה שכחת לקבוע את ה- PCI/AGP ביחס ל-FSB.
תדאג לכך שהמהירות של ה-PCI תהיה קרובה ככל האפשר ל-33.33 והמהירות של ה-AGP תהיה קרובה ככל האפשר ל-66.66.
כשאתה עושה O/C אתה בעצם מאיץ גם את ה-PCI וה-AGP ולא כל הכרטיסים יכולים לעמוד בזה תחת עבודה אינטנסיבית, יכול להיות שמכאן נבעה השגיאה. אז אני מניח שאתה עובד ב-FSB של 137.5 אז תנסה לקבוע
PCI/FSB לבערך 1/4
AGP/FSB לבערך 1/2
איך אני קובע את זה בדף של האוברלקוק בביוס אין לי אפשרות לשחק עם AGP ו PCI
הבנתי שגם אפשר לשים עליו מאורר כמו
ThermalTake Smartfan 80mm שאומנם מוסיף לעלות, אבל הוא הרבה יותר שקט ומסתובב קרוב ל-5000 סיבובים בדקה (וכשהמעבד פחות חם הוא מוריד מהמהירות שלו וככה נעשה אפילו יותר שקט :-) ).
מה שכן, מאוד התלהבתי מהחדשות של HWZone לגבי ההיטסינק. אוברקלוק ל-2700 זה די חלום ואם אפשר להשיג את זה במחיר של 1600 אז אינטל צפוייה להפסיד הרבה כסף בקרוב :jump:
אני מתכוון להמהיר עד 2100-2200 (אני עדיין מתלבט בין קניית פנטיום 4 ל-AMD, אבל אם פנטיום 4 אז אני לא מוצא סיבה לקנות במהירות של מעל 1600), אני לא מוצא כרגע שום הצדקה לעבור את זה עכשיו שרוב המשחקים לא דורשים אפילו מעל 1000.
בעתיד אני יפעיל אותו על באס 166 (כנראה שיצא דום 3 וירצה להוציא את המיץ מהמחשב...).
דרך אגב, Wares2002 (ותודה רבה על התשובה :) ), אילו זיכרונות יש לך? יתכן והם רצים הרבה מעבר להגדרות היצרן וזה תורם לאי-היציבות הכללית של המערכת.
איזה לוח יש לך ?
בחלק מהלוחות יש אפשרות כזאת, כשאין כזאת אפשרות אז עדיף להיזהר עם האוברקלוקינג.
הם
DDR2100
ואני באורקלוק ל 2200 מרית אותם ב 105X2 ממש מאט!
משהו אמר לי לעשות את הדבר הבה להעלות את הוולטג של הזכרונות ל 2.70 ולהעיץ את ה FSB ל 150 ולהעלות את המעבד ל 2700 ולהעלות את הוולטג שלו ל 1.65
כדיי לעשות את זה אם אין לי צלעות קירור לזכרונות?
ואם אני ב 2400 עוד לפניי שבכלל עלה אצלי משהו הרגשתי שבצד של המעבד בצד המארז יש כזה חום שניתן להרגיש!?
אם המהרת את המעבד ל-2200 (מ-1600) אז ה-FSB שלך הוא 137.5, כלומר הזכרונות רצים על 275 שזה קצת מעבר למה שהם אמורים לרוץ. אין לי מושג איזה זכרונות יש לך ויכול להיות שהם פשוט לא עומדים בזה, אז תנסה להפוך את ה-FSB ל-133 ותקבל מעבד שרץ ב-2128.
תבדוק בביוס אפשרות של
HLCK+33 או משהו דומה לזה, אם זה קיים תהפוך את זה ל-Disable (כי אם זה מופעל אז אתה מריץ אותם הרבה מעבר למומלץ).
תקשיב עכשיו ב 2200 אני מריץ את הזכרון ב 105X2 !! כך שהזכרונות לא נפגעים!
ואת הוולטג של המעבד העלתי ל 1.525 וביינתאים אין יותר מסכים כחוילם
mentch,
חס ושלום, התכוונתי לזה בשיא הרצינות.
wares2002אחשלי אני גאה בך אל תקשיב לכל אלה שחושבים הם טובים יותר, גם אתה יכול להתפס לדברים הקטנים שהם לא מושלמים אצלם וכל הכבוד על הנכונות שלך ללמוד על והצלח [ מרגיש מורה ] :xyxthumbs:
KODKOD תודה לך גבר!
ותודה רבה מכל הלב גם למני !
KOD KOD ניתן לקבל את הICQ שלך כדיי לקבל קצת עזרה בזמן אמת?
