קבלתי הבוקר את AX478 ואני מעוכזב! הצילו!!!!
אז אולי באמת החיישן דפוק
אין מצב שדלתא וax7 יתנו תוצאות כאלו גבוהות
פעם הבאה: תחשוב לפני שאתה זורק 300 שקל
  • תגובות 127
  • צפיות 11.3k
נגיד הכל בסדר והכל פועל כמו שצריך במשחק כמו GTA3 לאחר חצי שעה של משחק זה בסדר שכאשר אני נוגע במערכז במקום שליד המעבד המקום הזה חם?
נראה לי שיצפאן ושילון עומדים מאחורי ה Thread הזה...
אז לא!
;D
יך זה שאתה נוגע במארז?! ואתה מרגיש את החום של המעבד?
יופי, הבנאדם משגע את כולם..
מה הטמפ' במארז שלו? 32!.. 32 פאקינג מעלות!!! והוא מתלונן לי על 40מעלות באוברקלוק!..
אחחח.. איזה עולם אכזר,
בחורי עצתי אליך.. היא לעשות קצת שיעורי בית.. ולא חסר באתר הז הואחרים מידע ..
תדאגלתחלופת אוויר יעילה במארז שלך.
עריכה: משום מה יש לי הרגשה לא נעימה שאתה הולך לפתוח ת'ראד נוסף.
תגידו לי כל כם לא מבינים אותי או משהו?!!!!?!?
זה לא שאני מתלונן על נחום אני מתלונן על זה שאני מקבל אותו חום בוללל כמו שהיה אצלי עם מאווררר אינטל זה הבעיה ומכאן יותר ששלמתי 300 שקל סתם!!!!
*בשיניים חורקות*
ק-ח א-ת ה-A-X-7 ל-ח-ב-ר ש-ל-ך, ו-ת-מ-ד-ו-ד א-ת ה-ט-מ-פ-ר-ט-ו-ר-ה א-צ-ל-ו
בדקתי אצלו ואצלו יש לו לוח בול כמו שלי !!! בולללל והמאוורר של אינטל והמאורר הה נותנים אותם ביצועים בולל
זה מה שמציק לי וזה בעצם כאילו זרקתי סתם לאוויר שלוש מאות שקל
מה בדקת אצלו? את ה AX7? באת אליו עם הAX7, הרכבת אותו אצלו ומדדת את הטמפרטורה?
תקשיב שניה!
יש לנו בולל אותו מחשב!
בולל אותם רכיבים בוללל אותו חום עם מאורר של אינטל!!!
ועכשיו יש לו מאוורר של אינטל ויש לו בולל אותו חום כמו שאצלי!!
מבין?
גם על אינטל אצלי קבלתי בולל אותו חום!
זה אומר שאין שום עזרה מהמאורר החדש
זה אומר שזרקתי סתם 300 שקל!!!
ואפילו אם הייתה ממנו עזרה בכמה הוא היה אומר להוריד את החום מהמאוורר הקודם?
אתה לא מבין, יכול להיות שהחיישן בלוח שלך דפוק!
תבדוק אצל חבר שלך עם הAX7...
יש לו אותו לוח
ותגיד אם המאוורר של אינטל פועל בלי בעיות באוברקלוק הזה אז למה בדיוק אני צריך את זה
אם זה נותן את אותו החום?
[me=MiniMizer]לוקח משאף אסטמה[/me]
תבין, אם יש לך בעיה עם החיישן בלוח שלך, זה לא אומר שגם לחבר שלך, יש אותה בעיה.
אם הבעיה היא באמת בחיישן, אז קריאת הטמפרטורה שהוא נותן לא אמינה.
לך לחבר שלך עם הAX7 ותבדוק אצלו, אל תשאל שאלות מיותרות כי כולן כבר נענו.
