נתב 614 דלינק, יש אינטרנט, אין, יש אין...
אתה מדבר בעצם על ה CACHE של האתרים, לא ?
אתר שנכנסתי אליו לא מזמן, וביקשתי להכנס שוב - לא יביאו אותו מחדש, אלא יביאו אותו מה CACHE.
אם כן - אז ניקיתי את הקבצים הזמניים
אם לא - אז הסבר בבקשה :xyxthumbs:
כשאתה מקיש שם של אתר, המחשב צריך לתרגם אותו לכתובת IP. זה נעשה על ידי פניה לשרת DNS שמקבל את שם האתר ומחזיר את כתובת ה- IP שלו.
ה- DNS CACHE היא טבלה המחזיקה שמות וכתובות של אתרים שכבר תורגמו בעבר והיא חוסכת גישה לשרת ה- DNS.
יש מבין :)
היכן הטבלה הזו נמצאת ?
אני לא חושב שאתה יכול למצוא אותה בלי לשחק עם הרג'יסטרי
בגלל זה אמרתי לך לנסות להשתמש בתוכנה שלא מסתמכת על DNS, אלא משתמשת בכתובות IP - כל תוכנת P2P
אפשר גם להשתמש בקובץ hosts בשביל לעקוף את הDNS, יש על הקובץ הזה סטיקי בפורום windows\תוכנה, תנסה לקחת אתר כלשהו שאתה לא נכנס אליו בד"כ ולשים אותו בקובץ hosts עם הכתובת IP האמיתית שלו, ואז כשקורה הניתוק להיכנס לאתר הזה בשביל לבדוק אם הבעיה היא בDNS
הממ... למה שאני פשוט לא אנסה להכנס לאתרים ע"י הקלדת כתובת ה IP שלהם ישירות, ובכך אראה אם הבעיה היא ב DNS ?
כלומר, אכין מראש רשימה של כמה כתובות IP של אתרים שאני גולש בהם,
וכאשר תקרה התקלה (חלק מהאתרים עולים וחלק לא) - אנסה לגלוש ע"י הקלדת כתובת ה IP.
אם האתר עלה - הבעיה היתה ב DNS
הגיוני ?
כן, זה הפתרון הקל
(כלומר זה שתמיד יעלה אחרון, או לאחר מעשה)
גם לי יש את ה614 וגילית שכשאני מוחק את הלוג שלו כל כמה ימים (לפני שהוא נתקע, כשהוא נתקע אני לא מליחל להתחבר אליו בכלל) אז הבעייה לא משתחזרת. תנסה גם.
קבעתי DNS ידני, ובינתים לא נראה שיש בעיות :xyxthumbs:
תודה לכולכם !
מה זאת אומרת קבעת DNS ידני? תפרשן :)
במאפייני כרטיס הרשת, במקום שיקבל כתובת DNS באופן אוטומטי, שירבטתי שם כמה מספרים :hat:
מהנסיון שלי עם ראוטרים אחרים, אם אין לראוטר קשר לאינטרנט בזמן שהמחשב מבקש כתובת ב- DHCP, הוא יקבל IP אבל לא יקבל DNS.
ז"א שאם האינטרנט נפל רגעית בזמן שמחשב ביקש כתובת IP דרך DHCP הוא ישאר ללא DNS גם לאחר שהאינטרנט חזר.
את ה DHCP שלי עושה האלקטל...
שעושה לך גם את האינטרנט ונתן DNS דרך DHCP. זו בדיוק הנקודה. אין אינטרנט, אין DNS דרך DHCP...
לפני שהכנסתי את ה DLINK לתמונה, לא היו שום בעיות כאלה, מעולם...
