מעבד ברטון "מובייל" לאוברקלוק
היי חברים
קראתי בעיון את המלצותיכם ב"מפרטי המחשבים" השונים ונתקלתי בהמלצתכם לגבי מעבד ברטון 2500+ "מובייל" (נייד) כמעבד המועדף למחשב המיועד לאוברקלוק . שאלתי היא מדוע דווקא מעבד למחשבים ניידים והאם זה משנה לגבי "ברטון" רגיל. ובכלל האם אין היום בעיה לבצע אוברקולק למעבדים הללו כי אמרו לי ש-AMD "סגרו" אותם ב"מכפלות".
אשמח לקבל תשובות מקצועיות
בברכה
צביקה
יתרון של MOBIL BARTON שהוא מתחמם הרבה פחות מBARTON רגיל ובגלל זה הוא טוב לOC
ב1.7Vore הוא לא עובד 55 מעלות (ככה זה אצל חבר שלי עם קירור אוויר (בוא נגיד ככה יחסית פשוט))
אממממ אם אתה רוצה מעבד טוב לOC אתה יכול לקחת A64 3000+/3200+ Wincester החדשים שהם גם מעולים
לOC
1. הוא מתחמם פחות. שלי לא מגיע גם ל 40 מעלות במתחים של 1.7.....(גם קירור אוויר פשוט יחסית)
2. הוא צורך פחות וולט, מה שנותן לך יותר חופש פעולה איתו.
3. יש לו מכפלה פתוחה, בניגוד לבארטונים השולחניים להם באמת סגרו את המכפלה...
בקשר לחופש פעולה בגלל המתח הנמוך, לא תמיד זה נכון...
אצלי למשל המעבד עובד על 1.35V בסטוק (133X15 או 200X10), אבל כדי לעשות לו OC הכי קטן (10MHZ בבאס), אני צריך להעלות אותו למתח רגיל (1.65V).
יכול להיות שזה תלוי בסטפינג ובאיכות של כל מעבד בפני עצמו, אבל עדיין המכפלה הפתוחה שווה את התוספת במחיר, יחד עם האפשרות לפעולה בסטוק על מתח נמוך עם קירור פשוט ביותר.
הסטוק של ה MOBILE הוא 1.45 ולא 1.35...
יש שתי גירסאות לניידים של ה-AXP, אחת 45W = 1.45V ואחת 35W = 1.35.
drumtroll85, כנראה חוסר מזל, כל הניידים (לפחות בחודשים הראשונים) היו מעולים.
יחסית אלי הוא עוד בר מזל.
אני עם 2.1V לא יציב על יותר מ ~2350
אוקי. הבנתי.
קשה מאוד להשיג כעת (במחיר אטרקטיבי) מעבד "נייד" שכזה. האם "ברטון" רגיל גם אפשרי לאוברקוק ?
מה דעתכם לגבי סמפרון 3100+64BIT עם זיכרון קאש L2 של 256KB (תושבת 754 ) במהירות 1800 MHZ
האם הוא נחשב אפשרי מבחינת אוברקלוק, האם הוא כדאי במחיר של 780 ש"ח (TRAY) ביחס לברטון 2800+ "רגיל" (המחירים זהים).
התקציב שלי די מצומצם וחשוב לי גם האפשרות לאופצית שידרוג עתידית/ביצוע אוברקלוק, לכן נראה לי שמעבדים בתושבת 754 יש להם יותר עתיד מאשר לברטונים שהפסיקו לשווק.
בתודה מראש לכולכם
זה נכון.
אבל אם כבר, שים עוד 100 שקל וקח A64 2800+.
ייתן לך הבדל ביצועים ניכר מהסמפרון.
