תוכנת c
עריכה:
יש לי בעייה בכל תוכנת סי פשוטה שאני מוריד, הבעיה כתובה בהמשך הפורום. בבקשה תקראו.
וכן, עשיתי חיפוש ארוך בפורומים לחפש אם מישהו שאל כבר לגבי הבעיה הזאת ולא מצאתי.
אם אתה מתכוון לקומפיילרים של שפת C אז יש כמה כמו TC או של LCC וחברות נוספות שכרגע שכחתי את שמן
תעשה חיפוש
תעשה חיפוש
אם באמת הוא מתכוון למהדר, אז יש את gcc החופשי והמעולה. הוא אחד המהדרים הטובים שיש, אם לא הטוב ביותר, והוא חופשי - אפשר לראות ולשנות את הקוד מקור שלו, להפיץ אותו, להעתיק אותו.. זה מאוד חשבו למכנת להשתמש בתכנה קוד פתוח, כי רק כך אפשר ללמוד מקוד מצויין שאחרים כתבו, ולתקן אותו במקרה הצורך.
אני רוצה להגיד שאני חדש בנושא הזה ואני לא מכיר הרבה מושגים
מה זה קומפיילרים?
רק השנה התחלתי ללמוד מחשבים (שפת סי)
מה שאני מחפש זה תוכנה שאני אוכל לכתוב בה כל מיני הוראות וקודים, אני מקווה שהבנתם למה אני מתכוון.
אני אסביר לכם מה הבעיה
בהתחלה הורדתי לבד תוכנת סי אבל היא לא עבדה, צירפתי תמונה עם הבעיה שהיא כותבת לי.
אז חשבתי שהבעיה בתוכנה אז חיפשתי עוד וביקשתי עזרה פה.
והבעיה היא לא בתכנה אלא זה מראה לי כל פעם בכל תוכנה של סי את אותה בעייה בדיוק(השארתי תמונה שמראה את הבעיה)
בבקשה תתעזרו לי לפתור את הבעיה.
תודה רבה.
יש כבר כמה דיונים על אותה בעיה בדיוק (ופתרון שלה)
חיפוש היה חוסך לך המון זמן
תאמין לי שכן חיפשתי ואני לא מוצא
חיפשתי בערך שעה! נמאס כבר! אפילו יותר
אם תוכל להביא לי לינק לפתרון הבעיה שלי תודה רבה, ואם תוכל לענות לי פה פשוט אז עוד יותר תודה!
מישהו יכול להיכנס ללינק שמנהל הפורום הביא ולהסביר לי בשפה הכי פשוטה כל שלב ושלב, מה עלי לעשות כדי לפתור את הבעיה?
אני אודה לכם מאוד!! :hi:
אבל באמת, בשפה הפשוטה ביותר
מה הבעיה?
יש לך שם לינק עם הסברים שלב אחרי שלב לאתר של מיקרוסופט
שמע אחי גם לי היה בדיוק לפני שבוע את אותה הבעיה
פרמט וזה יעבוד
נכון בקשר להפנייה לפתרון הבעיה ש מיקרוסופט מצעיה שם ואני עשיתי את מה שהם אומרים שם פעמיים
וזה לא מצליח אבל אחריי שפירמטטי במיוחד בשביל להתקין את התוכנה וזה עובד יפה מאוד
אין מה לעשות המטרה מקדשת את האמצעים
אני לא אפרמט את המחשב בשביל התוכנה הזו !
אני אנסה לתקן את זה בדרכים אחרות. הפיתרון שבאתר של מיקרוסופט לא עוזר לאחר ריסטארט.
שמע אז אם אתה כלכך מתעקש תנסה להתקין את כל העדכונים האפשריים ממיקרוסופט
זה גם יכול לעזור לפי דעתי
בכל זאת, מישהו יכול להסביר לי מה לעשות בשפה פשוטה כדי לתקן את הבעיה בעזרת הלינק של מנהל הפורום? אני לא מבין כלום!
