זיכרון SAMSUNG DDR400 עובד ב200 מגהרץ ? עזרה..
אתמול הבאתי סטיק של 256 DDR 400
והחלפתי אותו בDDR 2100 שהיה לי 266מגהרץ
יש לי לוח ABIT NF7 REV2
בקיצר אני מפעיל את ה-EVEREST וסתכלו מה רשום.. דרך אגב שעולה הוונדוס זה כותב DDR333
עכשיו את הסטיק הכנסתי לחריץ של האחד לא של הדואל
יכול להיות אני צריך להעביר אותו לדואל כדי שזה יעבוד על 400 ?
כמה דברים:
1. על ה NF7, דווקא החריץ הבודד הוא החריץ ל DUAL. אם אתה שם שני סטיקים בשני בסלוטים הצמודים ה DUAL לא יפעל.
2. זיכרון 400מה"ז עובד ב 200 מה"ז. בגלל ה DDR הוא בעצם אפקטיבי כמו זיכרון 400 מה"ז. זה בסדר גמור
מוזר מאוד שכשהמחשב עולה הוא כותב DDR333, תבדוק שוב אם זה באמת ככה.
איזה מעבד יש לך ?? במידה וזה AXP עד 3000+ אז הזיכרון אמור לעבוד ב 333...
יש לי BARTON 2500+ , אם אני אשים אותו ב-OC על 3200+ אז הזיכרון יעבוד יותר טוב ?
יש לך מעבד 2500+ שעובד ב 166 אז הזיכרון אמור לעבוד ב 333 ( פי שניים ) אתה יכול לשנות את הבאס מ 166 ל 200 ואז הזיכרון יעבוד ב 400 במהירות הרגילה שלו... אבל המעבד יהיה באוברקלוק... לא אמור להיות למעבד שלך בעיה לעבוד ב 3200 אבל יש סיכוי שתצתרך לעלות קצת מתח.
המהרתי את המעבד ל3200+ שיניתי את המתח מ1.5 ל1.65
הלעלתי את היחס בין הזיכרון ל-FSB ועכשיו ה-DDR טוב ומראה לי שהוא 400 :} ( יש לי מעבד עם מכפלה פתוחה )
ד"א המעבד במנוחה 49 מעלות ובמאמץ 60-65, עם סטוק קולינג :)
1. תבדוק יציבות. כמה שעות טובות של פריים וגם SUPERPI 16MB.
2. בארטון שולחני עם מכפלה פתוחה זה אחלה מעבד :)
3. העליתי את יחס הזיכרון FSB ל 1:1? אם לא, שים את היחס על 1:1.
4. 60-65 לבארטון זה המוןןןןןןןן. תשפר את הקירור ומהר.
