סוף סוף השוואה מקיפה וטובה לגופי הקירור המובילים
אני יודע שמישהו הזכיר את הביקורת באחד התרדים אבל אני באמת חושב שמגיע לה התייחסות בנפרד כדי שאנשים יראו.
[url=]http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=196
השוואה מעולה לגופי הקירור המובילים בשוק.
מה אתם אומרים?
אחלה ביקורת
כניראה אני בקרוב אקנה סינק חדש
(הוולקנו עושה רעשים לא נעימים , למרות הביצועים הנחמדים)
התלהבתי מההיטסינקים של TTIC אבל לא מוכרים אותם בשום מקום בארץ :\
חוץ מזה אני קונה עכשיו סופר קירור מים ב2,300 שקל עם בלוקים למעבד לצ'יפסט ולכרטיס מסך אז מי צריך היטסינק? :)
מישהו יודע מאיפה אפשר להשיג את גופי הקירור של SCYTHE?
בחנות הזאת יש אותם:
http://www.hed-tech.com/shop/
אני לא מכיר את החנות, ואת המוניטין שלה, אולי מישהו אחר יודע משהו...
בכל מקרה, הם היחידים שמצאתי.
התוונתי לחנות בארץ... :-*
אחרי שקראתי את זה אני מתלבט מה הכי כדאי לקנות מבחינת מחיר-רעש-ביצועים... scythe fcs-50, thermalright xp-90, thermalright xp-120 מה דעתכם?
אם היית טורח להיכנס לאתר, היית שם לב שזאת חנות מישראל...
פעם הבאה שאתה מבקש עזרה, תשקיע קצת יותר בהתייחסות לעזרה שנותנים לך.
בחנות הזאת יש אותם:
החנות הזו היא למעשה היבואן הרשמי של Scythe בארץ.
צודק... מצטער ראיתי COM והנחתי שזה מחול.
לא השוואה כזאת טובה, אין בכלללללל מספיק סינקים!
קבלו את זה:
http://www.overclockers.com/articles373/
לא מצאתי עדיין משהו שמשתווה לזה, לא בסינקים ולא בבלוקים.
נראה לי ש ה XP-120 גם יעיל גם שקט וגם קל משקל... אני לא יודע אבל אם הוא יתאים ללוח אם שלי כי הוא גדול ??? מישהו יודע איפה יש רשימת תאימות או משהו בסגנון?
גם הגוף קירור של SCYTHE נראה לי אחלה אבל אין לי מושג עד כמה הוא רועש ביחס ל XP-120 מה דעתכם?
In my opinion the Thermalright XP-90 is the best choise, it combines great performance with a minimal weight, it also have 4 heat-pipes, its comfortable for install thanks to the small dimension size!
Those factors makes it phenomenal HSF! :xyxthumbs:
נכון אבל על ה XP-120 אפשר להשים מאורר של 120 ממ מה שהופך את הקירור לשקט יותר או חזק יותר... תלוי במה שרוצים. בקשר למשקל, XP-120 שוקל סך הכל עוד 10 גרם, לא רציני. מה שאתה כן צודק לגביו זה נוחות התקנה
קבלו את זה:
אני חושב שזה בכלל לא משהו, מה שהבאת פה.
ההשוואה הזאת, לא נעשתה בביקורת אחת רציפה, אלא לקוחה ממספר רב של ביקורות, ביקורת רציפה מביאה תוצאות מדויקות יותר. (אין לי כח להסביר עכשיו, אתה בטח יודע)
ובכל מקרה, ההשוואה שהבאתי בודקת את גופי היקרור ולא את המאווררים שבאים איתם, הביקורת נעשתה עם מאווררים זהים על הסינקים (כמובן שלא זהים כאשר המידות שונות). מה שבודק את ביצועי הסינק ומראה את ההבדלים בינייהם ללא קשר לרעש וביצועי המאוורר.
בקשר לScythe FCS-50, שם לב שהמוצר מגיע עם מאוורר שנותן ביצועים דומים למאוורר הנבדק בביקורת (בביקורת על המוצר הספציפי רשום).
בקשר לרעש של המאווררים בדף הראשון בביקורת (או השני) כתוב בדיוק הכל.
אולי לא שמת לב, אבל הסקירה של Overclockers לא נעשתה עם מעבד אלא עם מדמה ליבה. זאת אומרת תוצאות הרבה יותר מדוייקות, ללא ההשפעה של הלוח אם, עם כלי מדידה מדוייק, יכולת להשוות בין סינקים לסוקטים שונים וגם זה לא משנה עם הסינקים נבדקים בהפרש זמן אחד מהשני, כי המערכת היא מאוד פשוטה ונשארת אותו דבר (מה לעשות שכל כמה זמן יוצא סיק חדש...).
