מנסה לעלות מ250 ל260/270 באס אבל לא מצליח ...
שלום לכולם !
אני מבקש בבקשה שרק מי שבאמת מבין והתנסה בכל העסק יענה לי - פשוט לא מתאים
לי בכלל שיקרה לי עכשיו איזה משהו.
טוב אז עכשיו אחרי הפתיחה הדרמתית הזו אפשר להתחיל, אז ככה כרגע אני נמצא על:
באס 250
VCORE 1.6
DDR 2.65
APG 1.65 (שזה המקסימום שהלוח נותן)
יחס 5:4 בין הבאס לזיכרונות
תזמונים של 6-3-3-2.5
חשבתי פשוט לנסות לסחוט עוד קצת מהירות מהמחשב (במידה וניתן בלי לגרום לו נזק) אחרי שפינקתי אותו
בZALMAN CU חשתי שקריר לו מדי והוא צריך חימום לימות החורף הגשומים.
ניסיתי לעלות ל260 עם תוספת לVCORE ל1.625 ו2.7 לDDR אבל בPRIME95 הופיע לי שגיאה :(
לא רציתי לגעת עוד סתם בלי לדעת אז פניתי לכם............
תנסה לעלות FSB יותר לאט 1-2 כל פעם....
ניראה יותר שהבעיה היא במעבד - ולכן הייתי מעלה מתח VCORE.
תן עוד קצת מתח למעבד ל1.65 או אפילו 1ץ1.675
תגיד holy JC על כמה VCORE אתה ?
כרגע המעבד שלי אם SP94 כמעט פסיבי בלי OC
ולא שומעים את המחשב בכלל בכלל (טיפה את ההארד דיסק של WD)
אבל שאני על OC ל3.25 אז אני שם לו על 1.65 והוא יציב כמו סלע, שאני שמתי על 1.625 הוא לא עמד במאמץ למשך הרבה זמן אבל בעבודה על הדסקטופ הוא החזיק
טוב, אני ינסה לתת לו 1.65 דרך אגב אתה חושב אולי הזכרונות הם אלה שמגבילים אותי?
אם אתה ביחס של 5:4 ואתה ב260 באס אז זה כולה 208 באס לזיכרונות שזה ממש שטויות.
אם אתה רוצה להיות בטוח אז תן להם 2.7 או אפילו 2.8 אם תזמונים גבוהים יחסית ואז בכלל אין מצב שהזיכרונות מגבילים אותך.
ואני יודע על כמה סמסונגים שיכולים להגיע לבאסים דיי גבוהים. אם בא לך אתה יכול לנסות להגיע לבאס דיי גבוה ביחס 1:1 לראות לכמה אתה מגיע.
יש מצב שתגיע ליותר מ230 באס בסיכרוני :)
כן, אבל זה הכל שאלה של תן וכך - פחות למעבד יותר לזיכרון ...
כמה היחס משפיע על ביצועי המערכת ?
5:4 ו 1:1 ?
אני יכול לומר לך שאני גם עובד על OC עם זכרונות חדשים שקניתי. וזה בnForce2 .
אני אפילו לא בדקתי משהו שונה מ 1:1 . הפגיעה בביצועים ממש לא שווה .
מה שזה כן טוב בשביל, זה לבדוק את מקס' הביצועים של הזכרון בנפרד מהמעבד.
אל תפחד להוסיף 20% וולטאז' ולדאוג שהטמפ' נשארות סבירות.
טוב, אם אתה אומר שאין בכלל מה להשוות אז אני ינסה.
ואני ישמח אם תפרט את פרטי הOC שלך גם....
נו אז לכמה הצלחת לעלות ב 5:4?
דרך אגב 1:1 לא תמיד לוקח 5:4, זה תלוי מאוד גם בתיזמוני הזכרונות, ובלוח שלך זה גם תלוי בפרמטרים של ה - GAT.
באינטל עדיף כמה שיותר MHZ למעבד.
240 באס על 1:1 עם זיכרונות BH5 על תיזמונים נמוכים נותן פחות ביצועים מאשר 250באס על 5:4 עם תיזמונים של 2.2.2.6 של הראם שלי יש (בחתימה למטה)
קיצר תנסה להביא כמה שיותר באס למעבד. בAMD זה שונה לגמרי, התיזמונים מאוד משנים בAMD ובאינטל הרבה פחות.
בAMD גם בחיים לא הייתי יורד מ1:1 (למרות שגם לא ממש צריך.. לכמה באס כבר אפשר להגיע עם ברטון)
אני עם 1:1 על FSB 235 תיזמונים 2.5,2,2,5 מאוד מאשר ;D
תגידו, יש לי שאלה אני לא ממש בטוח אם היא קשורה לנושא ...
אם יש לי תוכנת תלת מימד שאני משתמש בה ובזמן חישובים שלה כשהיא
צורכת 90% מהמעבד היא נכנסת לי למצב של חוסר תגובה (כאילו נתקעת)
אבל אם אני נותן לה קצת זמן זה מסתדר...
השאלה שלי אם יש קשר בין המקרה הזה לנתוני OC שלי ?
פשוט מוזר לי כל העניין כי במכללה שאני לומד בה יש מחשבים הרבה
פחות טובים ושם זה לא קורה...
אני בינתיים על264, יציב סלע, לפני VMOD.(למען האמת אפילו לא הייתי צריך להעלות מתח בשביל להגיע לזה, מתח סטוק)
אל תזלזל!
אפילו ה BH6 איבדו את ההכרה אחרי איזה 245(ב 2-2-2-11!!!), ורק עם מחלק הם מגיעים לבאס כזה.
בקרוב המעוות יתוקן :)
