תופעה מוזרה: טמפ' מעבד גבוהה להחריד
שלום רב,
לפני כחודש קניתי מחשב חדש בחלקים והרכבתי אותו בעצמי תוך כדי קריאת החוברות המצורפות באופן יסודי.
מפרט טכני:
מעבד P4-3E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm)
לוח: Asus p4c800-e
זיכרון 512 samsung
מארז termaltake lanmoto  מארז שעולה 800 שקל מקורר היטב.
במארז יש לי פאנל שמראה לי את החום לפי החיישן. אני יכול להתקין את החיישן בכל נקודה אפשרית. קראתי בחוברת של termaltake
שאם רוצים לדוגמא לדעת את הטמפרטורה של המעבד , יש לצמיד את החיישן לגוף קירור של המעבד (heat sink)  .
לאחר מספר שעות מייגעות, הדלקתי את המחשב, הכל נראה טוב ושלם, עד שהגעתי לתפריט ב bios שמראה את הטמרטורה של המעבד.
לפי ה bios הטמפרטורה נעה בין 58 ל 67 מעלות. זה נראה לי גבוהה מידי, אז ניסיתי להצמיד את החיישן לגוף קירור.
עך סמן מסך ה LCD הקטן שבחזית המארז, הטמפרטורה נעה בין 43 ל 47 מעלות , שזה נראה לי יותר הגיוני.
אך עדיין ב bios הטמפרטורה בשמיים. מה יכולה להיות הבעיה ?
האם עליי להיות מודאג ? והאם יש תוכנה שאפשר להריץ תחת חלונות ולראות את הטמפרטורה ?
או שאולי בגלל שהמעבד שלי הוא פרסקוט (presccot)  אז הכל בכלל הגיוני וככה זה צריך להיות, אם כן אז החיישן מזייף ?
יש לציין שהמחשב אף פעם לא נתקע לי באמצע עבודה, גם לא בזמן קידודים. וב bios יש גם טמפרטורת לוח אם ושם כתוב 29-31 מעלות.
תודה מאש לכל מי שיתייחס לתופעה. מקווה לסדר בבאלגן.
לא יכול להיות שבביוס הטמפרטורה נעה בין 58 ל67, ההפרש גבוה מידי.
כנס לביוס לאיפה שהטמפרטורות, חכה 2 דקות ותגיד מה הטמפרטורה שמופיעה שם.
כל טמפרטורה בביוס עד 60 מעלות זה בסדר, מעל 60 מעלות בביוס זה כבר קצת חם מידי.
איזה לוח יש לך ? תנסה לעדכן את הביוס
TheTool , אתה צודק, רק תרשה לי לחדד את דבריו, כשאני מדליק את המחשב, אחרי שהוא הספיק להגיע לטמפרטורת החדר,
ואני יש נכנס לביוס, אז ההתחלה היא 44 מעלות. אני ממש בודק את זה עכשיו, תוך דקה הטמפרטורה מגיעה ל 52 מעלות.
לאחר מכן יש עלייה איטית יותר של 2 מעלות בדקה ( דווקא נשמע הגיוני עד כה).
לאחר 5 דקות מרגע הדלקת המחשב הטמפ' מתייצבת על 56 מעלות.
אני מודה, נשמע תקין למדי. בשלב זה אני יוצא מהביוס ועובד רגיל על המחשב.
לאחר כמה שעות כשאני מחליט לבדוק שוב בביוס, הטמפ' נעה בין 64 ל 65.
שתי שאלות, האם יש אפשרות לקבל את הטמפ' דרך הווינדוס ( עם תוכנה או משהו ?)
ושאלה שניה היא לגבי כרטיס מסך, יש לי radeon 9500 64mb , איך אני יכול לדעת את הטמפ שלו ? אני יודע שבשביל nvidia יש תוכנה שמראה.
The_overclocker , רשמתי איזה לוח יש לי וכן, עשיתי את העדכון האחרון שיצא לפני חודש בערך....
יש הרבה תוכנות, ביניהם:
Everest
8RDAVCORE מומלץ ביותר!!!
MBM5
SpeedFan
בקשר לכרטיס מסך, רק לדגמים היקרים ביותר יש חיישני טמפ'...
RazorJunior תודה. אני אבדוק אותם.
נכון לעכשיו תופעה מוזרה פוקדת את מחשבי, אני לא מצליח להתקין win98se וגם לא winMe .
ההתקנה מתבצעת כמו שצריך, וכשהיא מסתיימת, אני מגיע לקטע שבו כתוב
windows is starting at the first time אבל בדיוק שניה לפני שהמסך אמור לך להשתנות ממסך שחור לכניסה לווינדוס...
הכל פשוט קופא.
אין בעיה להתקין xp .
בנתיים אני אנסה להוציא את כל החומרה ולהישאר עם חומרה מינימלית, יש מצב שמדובר בכשל חומרתי.
גם בביוס אפשר לנסות לנטרל כמה שיותר אופציות.
אני יודע אי אפשר להתקין windows 98 על מחשבי בעלי מעבד מעל 1800, לכן אני מנסה את win98SE  אבל זה לא עובד וגם לא winMe .
יש לי מעבד 3.0E presccot
אני יודע שהבעיה קשורה לפורום אחר. אך עדיין לא ניסיתי את כל האפשרויות בעצמי, במידה ואני לא אצליח, אני אפתח תגובה מפורטת בפורום המתאים.
תודה.
