לכל בעלי הנתב של D-LINK 614- נראה לי שעליתי על בעיה! כנסו...
יש לי נתב של די לינק 614, עם חיבור למחשב וחיבור אחד אלחוטי.
אני מחבר לכבלים, ולאנטרנט זהב, כמובן שיש לי בעיות עם חייגן שלהם, אבל יש לי בעיה מסוג אחר.
לפעמים שרוצים להיכנס לתוכנה של הנתב עצמו, הדבר בלתי ניתן. פשוט הוא כאילו לא מחובר.
אם אני זוכר נכון היה עוד מישהו שכתב שזה קורה אצלו.
כמובן שלי לחשוב פעמיים, פירקתי אותו. ניקיתי קצת אבק, ונשפתי לתוכו אויר בלחץ.
השארתי אותו פתוח, הוא התקרר 10 דקות, וחיברתי שוב כשהוא פתוח.
פלא- הוא הגיב תוך חצי שניה, לכניסה אליו, התחבר מהר, ואף נשאר מחובר ימים שלמים ! (דבר שלא קרה).
האם המסקנה שלי שהוא סובר מחום, נכונה?
אולי זה רק ספציפי אצלי, אולי יש גם למישהו אחד בעיה דומה,
מה שרציתי לעת, ולבקש, שאם יש למישהו נתב דומה, שיהפוך , יפתח 2 ברגים ויוציא את הפלסטיק העליון, ויכתוב לי אם זה משפיע
(זה שהיה לו את הבעיה בעיקר).
הוא בכלל לא מתחמם
תתפלא...
אתה יכול לנסות לשים לו סינקים של זכרונות ולסגור ולראות אם זה משפיע
זה יהיה ניסוי מעניין
אתה מתכוון למתכת קירור הזו?
אם כבר ניסוי הייתי מעדיף להכניס לו מאוורר קטן של 30 מ"מ (כמו אלה בכרטיסי מסך),
אבל נראה לי שאני ישאיר אותו פתוח... ככה הוא מתפקד טוב...
(שאני סוגר הוא שוב נתקע)
כן
נראה לי שגם עדיף קירור פסיבי על רעש של מאוורר, מאוורר גם צריך מקור כוח
אךךך, הזכרת לי עכשיו איך שהיינו נושפים אוויר לתוך תחתית קלטות משחק כדי שהמגהסון יפעיל אותן כמו שצריך... :)
ואם להיות קונקרטי: ראוטר ביתי זול ופשטני כמו זה בו אנו דנים כרגע + חיבור עם חייגן VPN = צרות!  :bash:
יש לי בדיוק מה שלך יש, 614+, אינטרנט זהב עם חייגן). הבעיה היא ממש לא התחממות, הוא לא מתחממם מספיק כדי לא לעבוד.
אתה יכול לראות שכזה קורה לך, גם אם תנתק ותחבר את הראוטר באותה שנייה, הוא יעבוד כמו שצריך. הבעייה היא שהלוג שלו מתמלא, לפי דעתי. אני מדי פעם נכנס ומוחק את הלוג, ואז זה מחיזק עוד כמה ימים לפני שזה קורה.
מחיקת לוג ?
תסביר לי בבקשה על זה, מה זה עושה...?
זה מאפס משהו ?
איך מגיעים למחיקה הזו?
אתה הולך לSTATUS ושם בתפריט יש לך LOG. אתה פשוט עושה CLEAR.
