OC שכל הזמן קורס + קירור למעבד + ההעלת מתח למעבד
היי !
ממצב ? [בבקשה, אל תכתבו תגובה רק בשביל זה]
יש לי כמה בעיות :
1. יש לי מעבד P4 1.8GHZ ושאר המפרט :
via U8588
G-force FX 5200 128MB
spectek 2X128 MB DDR
WD 40GB ATA
SuperTalent case with 5 fans
והבעיה היא זו : אני עושה לי OC קטן מ- 1.8 ל-2.0 ופעם הצלחתי ליותר, אבל אחרי כמה ריסטרטים וכיבויים והדלקות של המחשב (יענו שאני מדליק בבוקר, עושה ריסטרט אחרי עידכון של הנורטון, כיבוי בלילה וכו') המחשב פתאום לא עולה ואני צריך לעשות ריסט לCMOS... למה זה קורה ? אוליי כי אני מעלה את ה-FBS ליותר ממה שהלוח תומך ? (לא נראה לי ... כי ללוח של מעבד עם 400FBS ושהלוח תומך ב-400FBS לא היה ככה אפשר לעשות OC ...)
עוד סיבה אפשרית ? הטמפרטורות שלי לא גבוהות בצורה שעלולה לשרף משהו - בעבודת סרק (אי פעילות) - 40 מעלות בפול לואד - מקסימום הגעתי ל- 49 בלי ה-OC ול-53 עם הOC ל-2.0 ...
2. הבעיה השניה :
יכול להיות שהבעיה הראשונה נובעת ממעט מדיי מתח? יענו שאני צריך להעלות את המתח ? ואם כן, איך אני עושה את זה ? לא ראיתי את זה בביוס, יש סיכוי שזה לא קיים אצלי ? אם יכול להיות שאין את זה - יש דרך אחרת להעלות מתחים ?
3. הבעיה האחרונה :
לאיזה טמפ' יגיע המעבד שלי עם הזלמן 7000ALCU ? את הטמפ' של המעבד שלי אתם יכולים לראות בבעיה הראשונה
תודה מראש לכולם, אור
אתה יכול לתת לי דגם מלא??
תבדוק בCHIPSET FEATURES
דגם מלא של מה ?
SORRY של הלוח
SORRY של הלוח
זה מה שיש בAIDA32 ...:
Motherboard Properties
Motherboard ID 03/14/2002-P4X266A-8233-6A6LW00AC-0
Motherboard Name VIARAMA U8588
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 1 CNR
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Chipset P4X266A
Motherboard Manufacturer
Company Name VIARAMA, Inc.
Product Information http://www.viarama.com/products
BIOS Download http://www.viarama.com/download
מקווה שזה יעזור
לא מכיר את החברה הך לא אמורה להיות בעייה
אך אתה צריך להעלות מתח ב-25.
וברגע שאני יבין איך - מה הכוונה, להעלות מ-1.45V ל-1.70 ?
משהו בסגנוןן אך אני התכוונתי ל1.55
בביוס בCHIPSET FEATURES או POWER MANAGMENT תחפש CPU VCORE
ני עוד דקה בודק אבל -
אם אין לי את זה ? (יש סיכוי שאין לי ?) אז מה אפשר לעשות ?
זה חייב להיות
תחרוש את כל הביוס עד שלא תמצא
זה חייב להיות
עברתי על כל מקום ומקום - אין !
יכול להיות שזה קרה כי הלוח שלי משנת 2002/2001 (אני לא זוכר) ..?
