עבדו עלי?!
אוקיי, זה הולך ככה.
הזמנתי מחשב חדש מ-Lamir ואתמול קיבלתי אותו, הזמנתי מעבד [bATHLON XP 1800].
אז היום אני מסתכל לי לתומי על הגדרות הבנצ'מרק ותראו מה אני רואה:
מה לעזאזל זה אמור להיות?!
וגם בדקתי במקומות אחרים וזה אכן המעבד שעומד כרגע.
מישהו יכול להסביר לי?
מה כתוב לך בPOST?
וב System (לוח הבקרה)?
למיר הם בסדר, הבעיייה היא שאם תבקש מהם מחשב עם רכיבים מסויימים שביקשת אתה צריך לנדנד להם עד הסוף שיזמינו בדיוק מה שביקשת.
גם לי זה קרה איתם אבל לא הייתה בעייה הם החליפו את הרכיבים כמו שביקשתי והשירות שלהם בסה"כ הוא טוב(חוץ מהעובדה שהם יקרנים).
והם נמצאים בערך רבע שעה הליכה מהבית שלי וזאת הסיבה העיקרית שקניתי מהם. :)
יכול להיות זה סתם רשום כי הרי האקס פי עובד על ליבת פלומינו
אה שטויות......
גם לי זה היה ככה
פשוט כנס לBios
ויש לך שם לבחור 1.53 או 1.11 לפי מה שזכור לי
תבחר 1.53 זה הכל
ככה אני עשיתי
לא..
אין שם איפה לבחור.
ה- CPU Host Clock זה By Jumper
ואי אפשר לשנות שם כלום.
יש לי לוח אם :
GA -7VTXE שתומך ב-ATHLON XP
יש סיכוי שתוכל לפתוח את המארז ,להוריד את ההיט סינק להוציא את המעבד ולקרוא מה כתוב עליו
וכך תידע סופית ;)
תפתח את החוברת של הלוח שלך בעמוד 10 ותראה ליד PCI3 יש לך CLK_JP
תמצא את החלק הזה בלוח אם שלך אחרי זה פתח בספר בעמוד 12 ובסוף הדף יש לך הסבר מה לעשות
עכשיו בלוח יש לך בטח 2-3 תשנה את זה ל 1-2
גם אצלי ב 3DMARK אני לא רואה את מהירות
המעבד המקורית והמעבד שלי מקורי!!!
ועלי לא עבדו,אני לא יודע למה זה. ;)
כתוב לך שם שה-BUS על 100, שנה אותו ל-133 ותקבל את המהירות המתאימה.
לא ניראה לי,הלוח מזהה את המעבד כמו שצריך.
רק ב 3DMARK אני רואה את המעבד 1.38GHZ
בימקום 1.4GHZ אבל זה לא מפריע לי. :)
שיניתי ל-133, וזה אכן הראה כי מהירות השעון היא 1530 עכשיו, אך המחשב סרב לעלות כל פעם שביצעתי זאת והגדיר מחדש את ה-100 ... :[[
מה אני עושה למען השם ?!?
זה נראה כאילו החלאות הביאו לך מעבד הרבה יותר איטי ממה שהזמנת...
תרשה לי לחלוק על דעתך הפעם, ATHLON
למיר הם בדיוק ההיפך מחלאות
הם החנות הכי אמינה ולא יקרה שאני מכיר
ואל תגידו לי שוב שזיגזג 2000 הכי טובים כי המחירים שלהם רצח. אם זה לא היה ככה כבר מזמן הייתי קונה אצלם
קודם כל טעויות קורות אבל מנסיון של לפחות שנתיים עם למיר, זה ממש נדיר אצלם
אם הבחור עם הבעיה הזאת היה באמת מוציא את המעבד שלו מהסוקט ובודק מה כתוב עליו זה היה עוזר מאד לפתור לו את הבעיה.
