2 בעיות 1 אינטרנט 2 סידירום
אני מנסה להתקין את הדרייבר לאינטרנט אבל הוא מבקש root מה זה ואיך נכנסים לזה
2)אני לא מצליח לראות את הסידירום שלי הוא כותב שהוא איננו אבל כשאני רציתי להתקין התקנים בלינוקס עצמו הסידירום נפתח והלינוקס התקין מהדיסק הראשון ששמתי
:s07: :s05:
1. אתה צריך להתחבר בחשבון במנהל עם גישות לא מוגבלות (שם משתמש root)
2. אתה מנסה לגשת לסידי דרך הממשק הגראפי? אם כן תבדוק במאפיינים שבחרת במיקום הנכון (בכונן הנכון)
* לפעמים הוא לא עושה Mount אוטומטית אז צריך לעשות את זה ידני
* אם אתה מנסה לגשת לדיסק בקונסולה, תצטרך לעשות mount ידני בכל מקרה...
אין לי משתמש root יש לי רק משתמש רגיל :P
2)מה זה mount ? ???
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אחי אין מצב שאין משתמש רוט, אותו תמיד יש ובנוסף אתה יוצר משתמש משלך, את רוט אתה לא צריך ליצור
בקשר לשאלה השניה בעברית נראה לי זה נקרא עגינה, אתה פשוט צריך לעגון את הסידיקום במקום מסויים לדוגמא אצלי זה
/mnt/cdrom
לא הבנת אותי נכון אני יודע שיש משתמש רוט (בהתקנה אני זוכר שזה העיר לי עליו התכונתי שבכניסה של המשתמשים אין לי משתמש רוט אז איך ניתן להכנס אליו {בבקשה לפרט שלב שלב כי ההבנה שלי בלינוקס = 0} ולגבי הסידירום תמיד ניסיתי להכנס אם ה /mnt/cdrom אבל שם הוא כותב את הבעיה (אני נכנס כשיש לי דיסק בסידירום)
נ"ב איך אפשר להסיר את לינוקס התקנתי אותו על d: והקצאתי לו רק 5 גיגה
פשוט בתור ברירת מחדל המשתמש רוט מוסתר כדי שלא תיכנס אלוי בממשק הגרפי, כשאה כן נכנס תיזהר מאוד !!!
כל דבר הכי קטן אתה יכול להידפק, למשל אני לחצתי על כפתור del בזמן שההיתי על קובץ והוא מחק לי אותו בלי לשאול אותי, למזלי ההיתי צריך למחוק את זה
באיזו הפצה? איזה שולחן עבודה?
אני על מנדרייק 10 KDE 3.2
Kmenu -> system -> configuration -< configure you'r desktop
עכשיו בצד שמאל,
system -> login manager
בצד שמאל למטה תלחץ על Administrator mode
ותכניס את הסיסמא של רוט
תלך לכרטיסיה users
ויש לך מקום שרשום בו רוט וזה מסומן בוי, תתוריד את הוי
תאשר וזהו
:xyxthumbs:
