כשל oc עם מעבד 2600axp
יש לי מעבד 2600barton
לוח אם epox 8rda3+
512ddr 2.5-3-3-6
אני רוצה לעשות אובר אבל המערכת לא יציבה אפילו על 2800+ העלתי את המתח לליבה ל-1.65 fsb ל-181 ואני מריץ 3dmark ,והמערכת קורסת לי באמצע
חוץ מזה אני מנסה לשחק במשחק וכל הזמן יש לי שגיאות וזה יוצא מן המשחק.
יש למישהו מושג מה זה?אולי אני צריך להוסיף עוד מתח?
תודה מראש
מוזר
איזה זכרונות יש לך ?
יש לי מעבד ולוח כמו שלך, ואצלי רץ FSB200 על VCORE = 1.675 יציב
VDD = 1.6
רק מעבר לזה צריך להעלות VDD=1.8
נראה לי שהזכרון עוצר אותך, בדקת טמפרטורות ?
שים לב אולי שינית גם את המהירות של ה AGP ו\או הזכרונות או שהמערכת חמה מידי..
תן טמפ'.
זה לא הטמפ 39-40 במנוחה 43-44 במאמץ
וזכרון geil value 512ddr 2.5-3-3-6
נעלתי agp על 66
הנה לינק לזכרון
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1920&catcode=263
עריכה:מה זה vdd על מה זה שולט?ואני לא נגעתי בזה ואגב יש לי כרטיס pci דיי ישן הוא יכל להיות הגורם לבעיה?ואיזה הגדרות שמת בביוס?
זו כנראה הבעיה תשים את הIRQ בביוס על DISABLE
תודה עכשיו אני ינסה ואגב
נגיד מעבד של 3200 מגהרץ axp בלי אובר
יהיה שווה למעבד 2600@3200?
JA!
אבל לא נדמה לי שתצליח לעשות 3200 אלא 3300/3400
זה עדין לא עובד,תגיד לשים את הזכרונות ביחס של 1:1?
נגיד כאשר הבאס של המעבד 183 אז גם הזכרונות על 183?
הזיכרונות שלך הם 400MHZ?
אם כן אז עד 200FSB אתה בכלל לא צריך לגעת בהם מבחינת מתח או תזמונים או כל דבר אחר.
אם הם 333 אז הייתי מנסה לשים להם יותר מתח קצת ותזמונים יותר גבוהים.. אבל עדיין לא נראה לי הגיוני שבבאס כזה הזיכרונות יהיו לך המגבלה.
וכן, שים יחס של 1:1 כל הזמן
כן הם 400mhz אני לא מביא מה הבעיה~?
ואגב איך האובר לכרטיס מסך של holyjc?
אתה עכשיו באובר?ואיך הוא יציב ?
טוב נפתרה הבעיה גיליתי מה זה היה,המעבד השמן שלי רוצה עוד מתח אז נתתי לו עד 1.725 כי יש לי downvoltage נגדי עכשיו הוא נותן למעבד 1.7,
אני יודע שזה תלוי בעומס או במנוחה.
המחשב יציב אבל יש לי בעיה אחת אני מפחד שזה לא בריא למחשב למרות שאמרו לי שעד 1.75 אין לי מה לדאוג???
ואגב הרצתי 3dmark2005 ואני מקבל בערך אותה התוצאה,זה בגלל שהתוכנה הזאת בודקת את הביצועים של הכרטיס ולא ממש את המעבד?
כן, בדיוק
כל הפואנטה בתוכנה הזאת זה לבטל את השפעת המעבד, בשביל לבדוק את הכרטיס מסך נטו
תבדוק ב-PCMARK02, שם תראה את ההבדל הגדול במעבד, ובזכרון
אפשר גם לראות ב-SUPERPI
וחוץ, מזה
אתה לא מרגיש הבדל ב-XP ?
אצלי בין 166X11.5 ל-200X11.5 יש הבדל מורגש מאוד בעליה של XP
תגיד מתח של 1.725 לא מזיק למעבד?ואני עכשיו רק על 183 fsb
אז מה אם אני ירצה להגיע ל-200 fsb אני יתן לו 1.8?!?!?!?לא ראיתי אף אחד שמתדלק ככה את המעבד שלו
אין שום בעיה לתת למעבד 1.8 או 1.85 על עוד הטמפרטורות טובות...!!
