מה אפשר לעשות עם דיסק מרעיש ?
ה100 ג'יגה שלי מרעיש כמו מכונת כביסה...
WD .. .2MB 7200 ...
מה אפשר לעשות? יש איזה תוכנה? הציעו לי אקוסטיק מנג'ר אבל זה רק לווינדוס 98 ..
אין לי אחריות על ההארד דיסק הזה.
אולי עוד למישהו יש כונן כזה והוא מרעיש לו?
אתה יכול לפתוח ולהסתכל,אם אתה מפחד אז תמיד תוכל לשלוח למעבדה (תמורת תשלום).
יש דבר כזה לתקן הארד דיסקים בכללל?
כי ברגע שאתה פותח אותו הוא נהרס נראה לי... נגמר עליו
לא הספיק לך תראד אחד? :s05: :pissed:http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=91522.0
תשתמש בataac
http://mitglied.lycos.de/richcraft/sw/ATAAC.ZIP
בשילוב דיסקט אתחול של 98SE
ftp://ftp1.fkkt.uni-lj.si/bootdisks/boot98se.exe
אם אתה לא מומחה בתחום אז אל תפתח ,טעות קטנה יכולה לגרום לו לחדול לעבוד
noi sir
לא מומחה בתחום, דוס זה לעתיקים :)
אז או שתשלח לתיקון או שתקנה חדש,הרבה אפשרויות אין לך.
noi sir
מה הבעיה בדוס, אם זה יכול אולי לפתור לך את הבעיה?
ניסית לבצע איחוי ??????
דבר ראשון בצע גיבוי ומהר אחר כך תממש את האחריות אם יש לך
איך מגבים 80 ג'יגה של מידע חיוני ב100 אחוז.. ? חחח
טוב... לא הבנתי מה התוכנה שהציעו לי כא עושה, ואיך משתנמשים בה.. בלי הסברון מפורט אין מצב שאני פותר את הבעייה...
:nixweiss:
תיצור תדיסקט של ה98SE ,פתח מה שיש בתוך הATAAC.ZIP לדיסקט
תשאיר אותו בפנים ותפעיל מחדש
p0=VALUE sets AAM of device 0 (master) on primary adapter to VALUE
p1=VALUE sets AAM of device 1 (slave) on primary adapter to VALUE
s0=VALUE sets AAM of device 0 (master) on secondary adapter to VALUE
s1=VALUE sets AAM of device 1 (slave) on secondary adapter to VALUE
VALUE: May be a decimal from 128 to 254 or the string 'off'
Example: ataac p0=254 p1=off
This input sets the AAM feature of the master drive connected to
the primary EIDE adapter to 254 and deactivates the AAM of the slave
drive connected to the primary EIDE adapter (if it supports this).
כדי להציג את מצב הaam הנוכחי פשוט רשום ataac והקש enter
The AAM technology was introduced around the end of 2000 to reduce the
acoustic noise that occurs while reading and writing from or to an ATA hard
disk. Basically this is achieved by moving the read/write head more slowly,
which in turn leads to reduced performance of the hard drive.
The ATA-specification allows AAM-Values from 128 to 254, where 128 is the
quietest and 254 the fastest mode of operation. However this doesn't mean
that a hard drive can operate at 127 different volume levels. The actual
number of modes is left up to the disk manufacturer. It's possible that a
drive operates in "quiet mode" from 128 to 190 and in "fast mode" from
191 to 254. Some disks can even only remember the two values 128 and 254 -
you have to experiment a little to figure it out for your drive.
If AAM can be deactivated is also up to the manufacturer, and so is the
behavior of the drive when AAM is off (fast, quiet or in between).
אתה יכול לבדוק אם הוא תומך automatic acoustic managment feature set אם התוכנה hdd health
http://www.panterasoft.com/download/hhealth.exe
כנס ל extended info
רשום בHDD HEALTH
שהרמה האקוסטית היא על 128.
