בטלתי את ההזמנה של VULCANO 7P והזמנתי את AX478!
לדעתי 7+ יהיה מעט טוב יותר או לכל הפחות אותו דבר (בטעות יצא ל TT משהו טוב.. חחח) בכל אופן ההפרש *ממש* לא שווה את תוספת הרעש (לא שה 7+ חתום במנזר השתקנים או משהו), שלא לדבר על המחיר).
  • תגובות 65
  • צפיות 4.3k
ה7+ לא משתווה בכלל לAX7!
הוא עדיף על פני הSK6, זה נכון (מבחינת ביצועים ורעש [מדובר על SK6 בתצורה של מאורר הדלתא]) אבל הוא לא מתקרב לרמה של AX7...
ממש לא!!! הוא ועוד איך ואפילו עובר *וזה עם דלתא 80!!!* :asthanos:
את העובר אני מוריד על רעשי בדיקה ולכן לכל הפחות הם משתווים, ולמרות שהוא רועש (בהכי מהיר, וכמובן שעל זה אני מדבר) הוא *הרבה* יותר שקט מה דלתא, שלא לדבר על המחיר - ככה שאין פה בכלל ויכוח!
עריכה: נ.ב. ואני מדבר על מוליכות טרמית, שזה (ורק זה) זו הבדיקה. אז שהגודל לא יטעה!
:nono:
no way :/
ואם כן, תוכיח!
MINIMIZER
אז מה אתה אומר לעשות??
למה THE WUZERD אומר ש 7פלוס טוב יותר?
כי Wizard לא קרא את ההשוואה המקיפה בLegion Hardware
http://www.legionhardware.com/html/doc.php?id=144
היה עדיף אם היית נשאר עם הVolcano 7+ כי ההבדלים בינו לביו הAX478 הם זניחים לגמרי, יחסית לתוספת המחיר.
לפי זה, מסתבר שהSK6 הרבה יותר טוב מהAX7...
NOT
8)
גם אמרו לי שה AX478 מפזר אוויר קר גם על הצ'יפסט של הלוח וגם על הזכרונות שמסביב ! וזה מוסיף יתרון טוב מאוד!!
זה נכון?
והאם בסך הכל עשיתי את הבחיר הנכונה שבחרתי בו ולא ב VULCANO 7 PLUS ! אם לא הלסתכל כל כך חזק על המחיר?
(מיני) אין לי כוח להעלות את זה (ב 28 זה לוקח איזה 5 דקות) אבל אם זה הבדלים קטנים אני מקסימום שולל את זה לרעש הבדיקה, בגדול זו ההשוואה הטובה ביותר ברשת לדעתי ואני הכי סומך עליה.
לגבי האויר על הזכרונות, הצ'יפסט (הגשר הצפוני בכל אופן, אלה אם יש לך סיס וזה שניהם) וכו' אז כן, נו מה אתה רוצה - הוא ענק ועם המאוורר הזה הוא יוצר סופה שם.
בקיצור יש לוח סיס!
ואם לא להסתכל על המחיר@! זה בהחלת המאווררר הכי טוב ל P4 !
אם לא להסתכל עם המחיר ובהפרש זניח (אם בכלל וגם זה לא (בטוח)) כן. תראה, זו לא בחירה רעה, מה שלא יהיה - אבל זו גם לא בחירה אידיאלית בכלל, שמתחשבת בכל הגורמים (ובהם במיוחד מחיר, אבל גם רעש), אתה מבין את הנק'.
תקשיב :lol: הבנתי שיש לך וולכנו וברור שתגידש זה טוב! גם אני אומר שזה טוב אבל האייי איקס טוב יותר! וגם יש לו יתרון שהוא מפזר אוויר קר לצ'יפסט! וזכורנות
יש לי את המאוורר המקורי של אינטל שבה עם הפנטיום 3 שלי, והוא מחזיק אובר מוכובד (לפנטיום הזה) ביותר.
