משאל לגבי קירור גז
מזה קשור אתם מדברים פה שטויות בקצב לא נורמאלי קח תמחשב שלך ושים אותו במקרר ותראה מה יקרה...
  • תגובות 80
  • צפיות 5.2k
זה העניין, הוא לא סתם שם את המחשב שלו במקרר, הוא מנסה לפתור את בעיית העיבוי.
והוא לא יצליח
רעיון יותר הגיוני יהיה לבנות מערכת קירור מים ואת הרדיאטור בלבד לשים בתוך המקרר.
כמו כן, לחבר את המקרר דרך RELAY למחשב, שלא יפעל בזמן שהמחשב כבוי.(כי אז ייוצר עיבוי :) )
השאלה היא, אם המקרר יצליח לעמוד בעומס, ולקרר משך כל זמן שהמחשב דלוק....
אממ אממממ.... אני שקוף? :funn:
ממך לא ציפיתי להקפיץ...
לא הקפצתי.... >:( >:(>:(
הגבתי ל10 ההודעות האחרונות בתרד באמצעות הודעה שכתבתי בעמוד הקודם!!
יש הבדל מהותי בין 2 הסיטואציות.....
לא הבנתי בדיוק אבל שיהיה...
הקפצת דיונים:
אין לפרסם שתי הודעות רצופות בדיון שלכם, רק בשביל להביא את הדיון שלכם לראש הרשימה. הקפצת הדיון לא תביא תשובות יותר מהירות אלא תשיג תוצאה הפוכה בצורת התעלמות או נזיפה מצד המשתמשים.
במידה ויש לכם מידע חדש להוסיף לדיון כאשר הודעתכם היא האחרונה, עשו זאת על ידי modify.gif.
משתמשים שיקפיצו דיונים ימצאו את הדיון נעול!
ונחזור לעניינו...
תוכל לשים מעין מנגנון שישאב אוויר מחוץ למקרר באופן קבוע, יוריד לך את הלחות.
ואז כל הקור יצא, המקרר יעבוד שעות נוספות עד שישרף...
RazorJunior הציע רעיון גאוני לפתור את רעיון העיבוי, ולא הקפיץ שום דבר, רק רצה לגרום לך לצאת מהוויכוח שלך (roeiW) ושתתרכז בנושא.
דרך אגב, מה זה קורוזיה? כי אני זוכר את זה בהקשר אחר (כוח המשיכה של מים לחפצים, בעזרת הכוח הזה (אדהזיה קורוזיה) המים מטפסים במעלה העץ, ללא הפעלת אנרגיה מצידו של העץ להעלתם) אז אם אני לא טועה, קורוזיה לא קשורה לנושא, והעניין הבעיתי היה עיבוי, שרייזור מצא לזה פיתרון..
קורוזיה לדעתי לא כ"כ קשור אם לא יווצר באמת תהליך העיבוי , מה שלא נכון בכל התהליך הזה הוא קירור שאר הרכיבים של המערכת , כמו ה-HD , הלוח אם ורכיביו ושאר הרכיבים שלא דורשים קירור , הם אמורים להיות בסביבות ה-30 מעלות ואם תקרר אותם ל-0-5 מעלות הם פשוט יקפאו ... מה שאתה צריך לעשות זה לבודד את הקירור למעבד , כרטיס מסך ואולי הגשר הצפוני ...
זאת אומרת לקחת את המקרר , ואו להשאיר אותו במצבו הנוכחי ולבנות תעלה אל הרכיבים המתחממים , או לפרק אותו ולקחת את מה שבאמת נחוץ מהמקרר . אולי תוכל לשים איזה בלוק מתכתי על המעבד שימנע מהנוזלים (אם יווצר תהליך עיבוי ) מלהגיע אל משטח המעבד . לדעתי , יכול לעבוד , אבל בזהירות ובדיקות כפולות !
מה שהוא צריך זה לא לבלבל את המוח, לקנות Tec 200W+ להרכיב מעליה סינק עצבני לדאוג לבידוד וזהו זה יהיה יותר פשוט ויש לו קירור לא נורמאלי.
יש לזה פוטנציאל קירור כמו של פלטייר 1000 וואט.
אני לא חושב שיש סינק שמסוגל להתמודד עם 200 וואט חום(של הטק). רק קירור מים\גז.
שלא נדבר על זה שבשביל טק 200 וואט חובה, אבל חובה להחליף לספק עצבני במיוחד..
בקשר לעוד כמה נקודות שהועלו פה:
1. קורוזיה=חלודה. אלומיניום לא מחליד. נחושת מחלידה במשך הזמן ממגע אוויר(חמצן ליתר דיוק) אך לא ממגע מים(בניגוד לברזל, שכידוע מחליד במגע עם מים).
מאחר והרדאיטור שלנו בנוי מאלומיניום\נחושת, אין סכנה לקורוזיה אם הוא יישב במקרר.
2. למואב - אתה לא תצליח לקרר את הרכיבים ל 5 מעלות, גם אם תרצה. התהליך שקורה פה הוא:
מים בטמפ' החדר עוברים על המעבד\לוח-אם\כ.מסך\הרד-דיסק\כל-דבר-אחר וסופגים מהם את החום. עכשיו כשהם חמים הם נכנסים לרדיאטור שנמצא במקרר לקירור, ובמהלך שהותם בתעלות הרדיאטור מספיקים לרדת בכמה מעלות בלבד(לא ל 4 מעלות שבהם מצוי האוויר במקרר[לכאורה]) בערך לטמפ' החדר.
קשה לי להאמין שמיני-בר קטן יצליח להתגבר בכזאת קלות על כל החום שפולטים רכיבי המחשב, ולכן יהיה לו מאוד מאוד קשה להוריד אותם מתחת לטמפ' החדר.
ולמה אמרתי לכאורה? בגלל שאמרנו שהמקרר מחובר ל RELAY. כלומר כשהמחשב מכובה האוויר שבמקרר לא עובר קירור והוא מתחמם לכיוון טמפ' החדר.
במהלך ריצת המחשב, המקרר נאבק בשביל לקרר את האוויר שבא במגע עם הרדיאטור ל 4 מעלות(טמפ' עבודה של מקרר), ואילו המחשב ממשיך לפלוט עוד ועוד חום שהמקרר צריך להתמודד איתו.
לכן הביצועים צריכים להיות מצוינים, ללא עיבוי.
רק בעיה אחת נותרה.. האם המקרר יצליח לעמוד באופן קבוע בקירור ולא יתפגר אחרי שבוע?
מה שאני בא להגיד זה שיש דרכים הרבה יותר טובות לקרר את הרכיבים מאשר לנסות משהו שבחיים לא יצליח לו..
