איפה בארץ אפשר לקנות ספק כוח OCz PowerStream 420W ?
שלום לכולם
אני מאוד מעוניין לקנות את הספק OCz PowerStream 420W
אבל לצערי לא מצאתי אתר מכירות שמוכר את הספק המצויין הזה למערות AMD64.
אולי מישהו מכם יכול לעזור בעניין ולגלות לי היכן אני משיג את הספק?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.6k
מי אמר לעזאזל שאפשר?
אם יש לך קשרים אז אולי כן...
אמרו לי שהיבואן צריך הזמנה מינימלית כדי להחליט אם זה שווה להעביר אותו במכון התקנים.
תזמין pcpc425 = יותר טוב.
תרגע !
היום דיברתי עם נועה מחשבים (מאיפה שהזמנתי את הזיכרון של OCZ)
הם מתכוונים למכור את הספקים שלהם החל משבוע הבא ;D ;D ;D
ספקי OCZ הם הספקים הטובים ביותר למערכות AMD64 :xyxthumbs:
תוכיח שהם הכי טובים.
אין בעיה...
קצת מידע למי שלא יודע אבל מערכות prescott ומערכות A64 צורכות הרבה זרם.
מתח הכי חשוב הוא מתח ה - +12V
מתח זה מסופק למעבד וללוח והמערכות האלו צריכות לצרוך לפחות 20 אמפר ואף יותר בגשר מתחים 12V+.
נתחיל בזה שספקי כוח ללא חברה (generic psu) של 500 וואט למיניהם (ללא מותג)
מספקים 18 אמפר במגשר מתחים 12V+. דבר שני, שאר המתחים אינם מסופקים עם זרם גבוהה גם אך הם פחות קריטיים.
ספקי כוח כמו למשל Antec TruePower המעולים אינם מתאימים במלואם לפלטפורמת Athlon64 של AMD מהסיבה הפשוטה שאם תסתכל על ספק כוח של למשל Antec TruePower 430W שידוע כספק מעולה !! והוא אכן כך, הוא מספק 20 אמפר ב 12V ואילו בשאר המתחים הזרם שלהם גבוהה מהמינימום ביותר.
ולכן ספר כוח זה מתאים במיוחד למעבדי P4 ולא למעבדי AMD64 החדשים....
החברה ייצרה את הליין של TruePower לפני שמעבדי A64 ייצאו למכירה ולכן אינם מתאימים במאה אחוזים...אני מציין שגם שקראתי כתבה שהחברה מודעת לכך שהזרמים אינם מתאימים 100 אחוז לפלטפורמת AMD64 והליין שלהם עתיד להשתנות בהתאם לכך ממש בקרוב.
המון אנשים אינם נהנים מהמחשבים A64 שלהם במהירות רגילה ואף אינם יכולים לבצע Overclocking משום שהזרם המסופק ב 12V נמוך גם ככה בשביל לצרוך יותר...וברגע שצורכים יותר, המתח של 12V יורד מטה סביב 11V מה שגורם למתח המעבד לרדת ואף למתח הלוח לרדת.
התופעות הידועות ביותר הם איתחולים של המחשב ובעיות זיכרון מול המעבד.
אני אישית כרגע עובד עם ספק כוח עלוב ביותר ללא מותג של 500 וואט והוא מספק 18 אמפר ב 12 וולט ואני לא עושה כרגע Overclocking
למעשה אני מאוד מתפלא שהמחשב סוחב.
נראה לי שאם אני מוסיף עוד כונן מכני כמו צורב חדש נוסף, אז אני יתחיל להרגיש כמה הספק הזה גרוע.
באשר לשאלה, מדוע דווקא הספק של OCz.
אמרתי כאמור שצריך לפחות 20 אמפר במגשר המתח 12V+ כדי שהמערכת תיהיה יציבה.
פורום זכרונות OCZ ממליץ על לפחות 24 אמפר על מנת להריץ את המחשב במלוא הפוטנציאל.אחרת ישנם זכרונות שלא יעבדו במהירות שבה הם אמורים לעבוד ... במיוחד זיכרונות עם תזמונים נמוכים כמו 2-2-2-6 ומהירות באס גבוהה מ 400MHZ.
הנה השוואה פשוטה. שים לב לפרטים הבאים:
Antec TruePower 430W - Retail
Output: +5V@36A, +3.3V@28A, +12V@20A, -5V@0.5A, -12V@1A, +5VSB@2A
(OCZ PowerStream 420W Power Supply (With Adjustable Power Rails With LED Indicators, SATA Connector
Output: +3.3V@28A, +5V@30A, +12V@30A, -5V@0.5A, -12V@0.5A, +5VSB@2.0A
ניתן לראות שספק הכוח של ANTEC מהסידרה הכי טובה שלהם (TruePower) מספק זרם של 20 אמפר בלבד במתח 12V ואילו בשאר המתחים זרמים גבוהים מאשר הזרמים הנדרשים לעבודה.
אם תשים לב תראה שהספק של OCZ נותן לך עד 30 אמפר !!! במגשר 12V+.
אני רק אוסיף שקראתי המון פוסטים בפורום של MSI ו OCZ על כך שאנשים מתלוננים עם בעיות של ספקים כמו ANTEC במחשבים של A64.
ותאמין לי שאת זה אני כותב אחרי עבודת מחקר גדולה של ספקים כי אני צריך עכשיו ספק כוח חדש ולי ממש לא איכפת איזה לקנות ANTEC או OCZ העיקר שיתאים ואם OCZ מתאים אז עליו אני הולך. המון המון המון אנשים ממליצים עליו כספק המתאים ביותק למחשב עם Athlon64.
בנוסף לכך הספק מאוד מאוד מאוד שקט ומכיל מעגל בקרה מיוחד חלופי במקרה שהבקר הראשי בפנים נדפק. מכיל גם שלושה לדים הנותנים חיווי על מגשרי המתחים שהם אגב ניתנים לכיוונון.
אני לא אחד שעושה אובר קלוקינג אבל אני רוצה לתת מספיק משאבים למחשב הזה כי אני הולך לעבוד איתו למטרת AUDIO.
www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=17-104-150&depa=0
הנה מידע מפורט עליו. עלותו כעלות שאר הספקים של המותגים המובילים באותו תחום של הספק פחות או יותר.
אגב, אם רוצים לחבר יותר כוננים או זרם גבוהה יותר בשאר המתחים (בשביל לחבר כרטיס מסך כמו GeForce 6800) אז קונים ספק עם הספק של 500 וואט לפחות ששם הזרמים פשוט ענקיים של OCZ :) אצלי יש כרטיס לא חזק FX5200 לכן אני קונה רק 420 וואט.
אני מקווה שההסבר המפורט שלי מספיק לך, ומשמש כמקור יעיל למישהו שצריך ספק או תוהה לגבי יציבות המחשב שלו.
הסבר מדויק
הייתה גם ביקורת באתר חומרה גדול שהשוו ספקים והראו שהOCZ נתן תוצאות מעולות
מה המחיר של הספק?
המחיר שלו לפי אתר NEWEGG הוא 103 דולר (רק לצורך השוואה המחיר של Antec TruePower 430W הוא 99 דולר באתר הזה)
למרות שהמחירים באתר הזה הם לא רלוונטים למחירים אצלנו, עדיין אפשר לראות שהמחיר הוא ממש דומה למכיר של ANTEC.
אני מניח לפחות 550 ש"ח לספק PowerStream 420W.
נועה מחשבים אמורים להתחיל למכור החל משבוע הבא או השבוע שלאחריו....נראה כמה הם מוכרים...
סוף סוף מישהו בארץ מוכר ספקים של OCZ....תאמין לי בושה וחרפה מה שהולך כאן בארץ בנוגע לחלקי מחשב...
והם עוד קוראים למדינה הזאת..."מדינת הייטק" :lol: :lol: :lol:
כמה חבל שאין לנו אתר מכירות כמו www.newegg.com
אתר מקצועי ואיכותי.
יש לי גם חבר שמחכה לקנות את הספק הזה.
נראה לי שהספק הזה יימכר בכלל לא רע...אני בטוח שעוד הרבה חושקים בספק הזה :P
ההסבר שנתת דפוק וטיפשי, ריילים זה לא הכל.
הספקים של PC P&C מספקים 38 ברייל ה- 12V.
הרגולציה וה- Ripple שלהם הם הטובים ביותר - 1%, מה שאומר שהם מבטיחים לתת אמפרים ניקיים ויציבים הרבה יותר מה- OCZ.
pcpc הם הטובים ביותר, אין על מה להתווכח.
ל"מסביר" - איך בדיוק הגעת שמערכת צורכת 20A על 12V? זה יוצא 240 וואט!!
מעבד חזק במיוחד באוברקלוק לא מגיע ל 100 וואט...
בטח שלא לוח וזיכרון....
ולזה שמעלי - הסתכלתי על ה TURBO-COOL שאתה מדבר עליו כל הזמן..
באמת נראה ספק מצוין..
רק דבר אחד הטריד אותי בו:
Noise:
34 - 44dB(A)
שלי (הטרמלטייק) עושה רעש של 17dBA ואני רוצה להחליף אותו כי הוא רועש לי מדי.... :-X
סתם לידיעה כללית.
OCZ בכלל לא מייצרים ספקים וגם לא מתכננים אותם.
מדובר בספקי כוח של חברת TAGAN
http://www.tagan.com/
שאלה לא כול כך קשורה..... אהל בכול זאת נתפוס טרמפ....
Antec TruePower 430W יהיה מתאים ל-p4 ויינצל טוב יותר את הלוח והמעבד ??
OCZ חברה מצוינת,אבל היא לא 'הכי טובה'.
הספקים של PC POWER&COOLING איכותיים יותר.
אני לא מוצא סיבה לקנות ספק חזק יותר מ Antec TruePower X W
(X - מספר הוואטים שהמערכת שלך צריכה)
אין מצב שהוא יעלה 450 שקל,תגיד תודה עם הוא יעלה בסביבות ה550-600 שקל.
RazorJunior אני באמת שמח שאתה מסכים, ובקשר לעניין הרעש -
זה סתם, באמת אומרים שהוא רועש, אבל אנשים שקנו אומרים שהוא שקט למדי, ואפילו יותר בגרסאות ה- PFC.
חוץ מזה אתה תמיד יכול להחליף מאוורר.
חסרון ענק ב- PCPC שהספקים שלהם יקרים מדי........ במיוחד לאחר משלוח לארץ.
ו- OCZ הם לא Tagan, טוני "Bigtoe" אמר את זה כבר.
אוף, למה אף חברה לא מוציאה "ספק אולטימטיבי"?
משהו כמו ANTEC PHANTOM, עם הכבלים הנשלפים של ה ANTEC NEO POWER והיציבות של ה TURBOCOOL?(במחיר סביר)
FANLESS PSU, כבלים נשלפים למען הסדר הטוב(אני משתמש ב2 מולקסים כולה, בטרמלטייק יש 9 מולקסים, 2 SATA ו3 פלופי=בלאגן), ו REGULATION<1% נשמע לי אולטימטיבי :)
