Bios flash ABIT IC-7, help.
I have the ABIT IC-7 and i saw the review about the wornt reading of temps, i just wanna know if bios flesh can solve the problem ?. If anyone can explain how to flash the mobo bios it will be great! on the first moments that i turn my computer the temps already about 40-45C, i have Vantec Aeroflow (4500RPM) + AS5, two 120 mm, one Vantec stealth at the front, one globefan at the back.
Please help me, Thanks!  :xyxthumbs:
יש תוכנת עידכון אוטומטית שלבד מתאימה לך עידכון לפי הלוח שלך והל.
Its 100% safe ?
Should i backup something first ?
Thanks alot! :xyxthumbs:
פלאש לביוס אף פעם לא בטוח במאה אחוז...
נכון אבל הסיכוי שתטעה בקובץ נמוך יותר
אני דיברתי בכלליות.
להשתמש בתוכנה הרבה יותר פשוט ויותר בטוח.
תשתמש בתוכנה כשהיא מוגדרת על מצב אוטומטי וככה היא תבחר את הקובץ עידכון שמתאים בדיוק ללוח שלך ככה שאתה רק לוחץ על Next. :xyxthumbs:
Ok, Thank you all! :)
IC7 מזייף בטמפ', גם אצלי זה ככה 40-50 מעלות
According to the last massage, even in IDLE 40-50 ?
Cause even when i turn on the computer and using MP9.0, IE6.0, ICQ its on 48-50!
Thats annoying!
Thanks!  :)
*BTW, other IC7 users, please write your average temps while IDLE or LOAD.
p4 2.6C ht
עם קירור טרמלרייט SP94+מאוורר ENEMAX 92 מילימטר+AS5
ב38-42 מעלות
עם OC ל3.25 הטמפ' 40-44 מנוחה ועד 45-48 מאמץ (תלוי בטמפרטורת החדר)
Your bios version is up to date ?
אבל מה שיותר מצחיק זה שתוכנות מראות טמפ' שהיא +10 מעולות יותר מbios :nixweiss:
יש לי IC7 bios 26
Actually the bios is showing 10+ degrees approx , but it doesnt change the fact that the "sensor" is faking temps...
אפצ'י אביט אפצ'י
