איך אני עושה oc לכרטיס מסך 9600
ככה בעיקרון הורדתי את ati tools התקנתי אותה ואז נכנסתי לאחת האפשרויות שניקראות oc ושם פשוט נתתי לו לבדוק עד כמה אפשר לעלות את הזיכרון ועד כמה את המעבד.... של ה9600 שלי כמובן..
עכשיו הגעתי ל 490\470) אבל גם עם אני שומר את זה אחרי הפעלה מחדש ההגדרות חוזרות לעצמן..
ואני מיתכוון כמובן אחרי ששמרתי בשם וסימן ב-וי שהגדרות יתחילו אחרי הפעלה מחדש...
אפשר לדעת איך אני מסדר את זה ועושה Oc כמו שצריך??
תודה..
אני משתמש בתכנה אחרת בשביל זה, radcolcker שם הכל עובד לי והוא מפעיל את ה oc בתחילת המחשב מצויין.
הורדתי את התוכנה ומשום מה אין קובץ התקנה או הפעלה לא יודע מה זה מלא קבצים מוזרים איזה 12 קבצים ככה..
מה זה זה אי אני מפעיל אותה..
תודה...
תעשה כמוני, תשמתמש בדרייברים של אומגה www.omegadrivers.net במקום הדרייברים הרגילים של ATI
הם משפרים ביצועים בצורה משמעותית גם בלי OC
והם כבר כוללים מסך OC (של radlinker) בתוך ה-ATI Control Panel
חוץ מזה, אם אתה מעדיף ATITool, אז כנראה לא סימנת לו איזה פרופיל להעלות בתור default (יש שם שני מקומות שצריך לסמן, לא זוכר בדיוק איפה). שים שם את הפרופיל שאתה שמרת.
