השאלה הגדולה - לקחת קלוהאמר או ניוקסל !?!?
איזה מעבד עדיף למשחקים ביוחד, ניוקסל או קלוהאמר 3000+.?!?!?
לניוקסל הרי יש 2.0 ג'יגה הרץ אבל חצי מגה קאש,
בעוד לקלוהאמר 1.8 ג'יגה הרץ ומגה קאש.
אז מה עדיך מבחינת משחקים וההאם בעתיד העוד חצי מגה שיש לקלוהאמר ישפיע יותר !??!
תודה לעזורים ואם אפשר גם לינקים לבאנצ'ים אם יש לכם!
הנושא הזה דוסקס פה לא מזמן ולפי מה שאני זוכר אם אתה לא מתכנן OC אז ה ניקאסל עדיף כי החצי מגה הנוסף הזה שיש ל Claw Hammer לא כזה עוזר, לגבי העתיד אני לא חושב שזה ישנה הרבה כי רוב המעבדים היום גם ככה מיוצרים עם חצי מגה קאש.
בהצלחה :xyxthumbs:
בהצלחה  :xyxthumbs:
תודה אבל דווקא רובם כן... הפרסקוט ... וכל מה שיצא אחריו יהיה בעל מגה קאש.
אפשר לעשות חיפוש - לא בפורומינו הקט (והמכובד) לא הגענו לתשובה סופית, ולא בפורומים גדולים (ומכובדים גם כן ) בחו"ל לא הגיעו לתשובה חד משמעית - לכן - תצטרך לחפש ולקרוא - המלצתי - תוסיף קצת ל3200+ 2.2Ghz חצי מגה קאש וקירור טוב :hi:
מה שאתה מציע הוא ClawHammer 3200+?
נדב.
לא, הוא מציע לך לקחת 3200+ NewCastle. הNC הוא עם חצי מגה קאש, תמיד.
אבל איזה יתרון יש ל3200 על ה3000? רק 200 מה"ץ נוספים, זה הכל. וה200 האלה הם משהו שאפשר להשיג בOC, ככה שאתה יכול לקבל ב3000 את המהירות של ה3200 בסטוק שלו.
לעומת זאת, אף פעם לא תוכל להרחיב את הקאש, אז אם כבר, לקחת את ה3200 עם המגה קאש, לא?
רק ככה אני יכול להבין בצורה הגיונית את ההמלצה לקחת את ה3200.. :\
נדב.
היו דיונים על זה וה NC לוקח יותר ב OC
ומתחמם פחות
אז אתה לא מבין נכון  :nono:
אתה יכול להגיד שאפשר לעשות OC להכל- וזה לא יהיה אותו דבר - כי מעבד עם מגה קאש - אתה לא מקבל שום יתרון מעוד חצי מגה קאש, התחממות יתר, ויכולות OC נמוכות יותר מאשר לNC - אני הגעתי על אוויר מ 2.2Ghz ל2.717Ghz עם ה3200+ NC  - ויש לו מכפלה גבוהה יותר מאשר ל3000+, 11 מול 10 , עדיף לOC בהפרש משמעותי.
200Mhz = 10% - משמעותי יותר בביצועי סטוק מאשר עוד חצי מגה קאש - אולי בקידודים העוד חצי מגה ראש משמעותי , אבל לכל השאר - הNC עדיף.
הבנתי אותך, תודה על ההסבר.
אני בשלבי קניה מתקדמים כרגע, או ככה חשבתי - אבל החלטתי לחכות לnforce4.. בזמנו רציתי לקחת 3000+ NC, ויכול להיות שזה גם מה שאני אקח - רק שה939 כבר יהיה במחירים נורמליים! :pissed:
מצטער להודיע לך אבל אתה טועה.
הגיעו למסקנה שהקלוהאמר יותר טוב ל- 3dapss.
3daps? שהיו יותר טוב למשחקים כאילו ?!?!
מי הגיע למסקנה הזו ?
חח
לא משנה, אין לי כבר כח לזה, תתחדש ויום טוב :yelclap:
הCH של ה3000+ מכיל חצי מגה קאש, החצי השני מבוטל. רק ה3200+ וה3400+ CH מכילים 1mb.
חח
אתה רוצה שאני אתן לך לינקים?
זה יהיה כ''כ הרבה אז אני אוכל לציין באופן רנדומלי...
כנס לדוגמה ל- xtremesystems.org.
