עד כמה הארד דיסק מסוג westren digital 40g 7200 טוב?
הי
עד כמה הארד דיסק מסוג westren digital 40g 7200 טוב? הוא מספיק מהיר? יש לי הארד דיסק נוסף ואני לא רוצה להשקיע כל כך הרבה כסף ... מצאת אותו ב 290 זה שווה את המחיר? זה מספיק מהיר?
עזרו לי בבקשה
elnatanm
מספיק מהיר,אבל לא שווה אם יש לו 2mb buffer כי 8mb buffer נותן שיפור משמעותי ולא עולה הרבה יותר.
בנוסף יש אחריות שנה על 2mb ו3 על 8mb
בתוספת קטנה 100-120 שח ניתן לקנות 80gb
אני יודע שאני קצת אידיוט אבל מה זה buffer ומה הוא עושה? אני יודע שאני יכול לקנות 80ע אם תוספת כסף אבל אני לא צריך כל כך הרבה מקום...
The buffer (cache) on a HDD has the job of guessing which data is going to be requested from the disc. The data is then read, and loaded into the cache. Hopefully the HDD will get things right, and when as predicted your computer requests the data that the HDD has guessed at and loaded into the cache memory, it can be sent ultra fast to your CPU or memory. Obviously the cache memory is much faster than manually reading the disc, and this is the advantage of using cache memory. The more data that can be put into the cache, the better performance you are going to get from your HDD.
תודה...
יש לך מושג איך מתקינים הארד דיסק מסוג כזה ? פיזית ובמחשב?
אני בטוח שאם תעשה search.gif תמצא המון תראדים שמסבירים איך להתקין הרדיסק/סידי
