נשרף לי ההרד דיסק ואני רוצה המלצה להרד דיסק שקט וטוב 120 גיגא SATA מהר בבקשה
ותודה רבה ואם אפשר שהמחיר לא יעלה על 600 ש"ח
מה עדיף ה WD SATA 120GB 8MB 7200
או אותו הרד דיסק אבל מחברת אחרת MAXTOR????
או סמסונג?? אני רוצה החברה הכי הכי שקטה עם ביצועים טובים... וכמובן כמה שיותר פחות התחממות תענווו ליי אני תקוע בלי מחשב
הדיסקים קשיחים הכי שקטים הם של samsung אחרי זה seagate
ממליץ על samsung 120gb s-ata 7200 8mb ,יש אותו במלאי אצל https://www.lamir.co.il/home.htm
3 שנות אחריות
ניתן למצוא של seagate בסביבות אותו מחיר גם שקט אבל לא כמו הסמסונג,5 שנות אחריות (רק לכאורה זה בעצם 3 שנות אחריות ואחרי זה כל מני הנחות) מה שאתה מעדיף
לדעתי תשקיע עוד קצת בתוספת קטנה אתה יכול לקנות 160GB
אגב אתה יכול לגרום לדיסק קשיח הנוכחי לעבוד..רק אם תשיג דיסק קשיח זהה אם אותו
part number/firmware
האם הנפח משפיע על הרעש?
נפח גדול יותר -->> רעש גדול יותר??
לא, לא קשור לדעתי
ותקנה איזה 120 של מקסטור או WD 9 מגה באפר ואם יש תמיכה בסאטה אז תנצל את העניין
יא יעלה על 600
ואם יכולה להיות חריגה של 50 שקל אז 160 כמובן
תשווה מחירים בזאפ
לא הייתי ממליץ לך לקנות 120 גיגה.
תקנה או 80 גיגה, או 160.
למה ? - כי הארד דיסקים של 120 ו160 גיגה מגיעים עם 2 פלטות דיסקים, מה שאומר קצת יותר רעש וחום ופחות אמינות (הבדלים מזעריים אבל עדיין קיימים).
לעומת זאת, דיסק קשיח של 80 גיגה, מגיע רק עם פלטה אחת, לכן, אם חשוב לך נפח גדול עדיף להוסיף עוד כמה שקלים ולקנות 160 גיגה שבעצם מנצל את כל 4 הצדדים של 2 הפלטות שבדיסק. ( ב 120 גיגה, מנוצלים רק 3 צדדים של 2 הפלטות, כלומר פלטה אחת מנוצלת במלואה ופלטה שנייה רק במחציתה).
בנוגע ליצרן - אני הייתי קונה WD בלי לחשוב פעמיים.
כל אחד ממליץ לי יצרן.. והשני סותר אותו... פיששש לאיזה דלימה נכנסתי
העיקר אצלי הרעשש למי שניסה יותר מיצרן... מה הכי שקט?
יש לי WD 120 גיגה SATA ואני יכול להגיד לך שאפשר לשמוע אותו לא רע בכלל אם המחשב שלך שקט
מה עדיף מבחינת שקט ואמינות WD 120 גיגה SATA או אותו דיסק רק 80 גיגא
סמסונג 120 גיגה SATA יעשה לך את העבודה כמו שצריך
האם הדיסק קשיח הזה WD SATA 120GB 8MB 7200 משמיע "תק" בעת כיבוי המחשב? כמוה ה WD JB ?
לידיעתך, ניתן למצוא הארדיסק בנפח 200GB 8mb Buffer ב-630 ש"ח. יש לי אחד כזה והוא פשוט חוויה:עובד מהר, שקט, וכמובן המון מקום..
עריכה:של ווסטרן דיגיטל כמובן..
יש לי ווסטרן 120 גיגה חדש שקט מאוד לא 8 מגה אבל 450 שקל
WTF?
אין לי מוסג על מה אתה מדבר..
זהו החלטתי לנזמין סמסונג 160 גיגא 8 קאש סאטא
החלטה במקומה??? כי אני מחפש כמה שיותר שקט
הכי טובים עכשיו זה הסמסונגים...
:xyxthumbs:
