מאוורר למעבד 3.2C...
סוף סוך החלטתי שאני חייב לרכוש מאוורר למעבד :yelclap:
הכסף שאני מוכן להשקיע גבוה (עד 400 שקלים ככה ) ואני רוצה לקבל ביצועים מעולים מבחינת הטמפרטורה.
ועוד שאלה, מהי התוכנה המומלצת ביותר לצפייה בטמפרטורה של המעבד וגם שינוי מהירות המאווררים?
המפרט שלי:
3.2C
1024 twinmos
asus p4c800 e delux
R9600 pro
thermaltake xacer
תודה, דור. :)
תשקיע בקירור בחוכמה גבר:
מעבד מאוורר זלמן ב- 170 ש"ח.
מאוורר בדלת מול הזיכרונות 120 מ"מ עם 3 לדים צבעוניים. כ"א 90 ש"ח.
מאוורר צבעוני גם כן בגג פולט אוויר (אגזוז) 120 מ"מ, 90 ש"ח.
440 ש"ח וסגרת עניין קומפלט ותחשבו על זה מוהאא (ז'וז'ו)
אחי, יש לי 7 מאווררים, שנייים מהם הם על הדלת.
אחד על הגג, שניים מאחורה להכנסת אוויר שניים מקדימה להוצאה.
וזה באמת מוגזם אח שלי...
טרמלטייק SP94\X120\X90 אם מאוורר טוב יעשה עבודה מעולה.
אפשר גם את הסידרה החדשה של זלמן ה7700 שזה צריך להיות משהו מעוד מכובד.
אני חושב שהוא רוצה קירור, לא מודינג :screwy:
בכל אופן ההמלצה שלי:
Thermalright SP94
267 ש"ח
Thermaltake 80mm Smart Case Fan
49 ש"ח
סה"כ: 316 ש"ח לפני משלוח.
זה לא חכם. מאחורה יוצא אוויר חם מהספק. תכניס מקדימה ותוציא מאחורה (כמו בחיים ;D)
Thermalright SP94
267 ש"ח
49 ש"ח
רק את המאורר תחליף ל Thermaltake 80mm Smart Case Fan 2
חוצמיזה הצעה מצויינת.
אוו שתקנה זלמן כמו שלי (ראה חתימה) רק גירסה B מפנדה.
זלמן הם 170 בערך.
הוא אכן מעוניין בקירור ולא במודינג זה אין ספק, אך לא בפנדה כי הם רמאים וזה עובדה תפתח אפילו דיון בנושא ותיווכח !!
הזלמן בפנדה עולה 217 בערך ועד כמה שאני יודע רק הם מחזיקים את הגירסה B ויותר זולה ויותר קלה עם בקר מהירות משופר.
בקשר לחנות עצמה היה דיון, ולכל חנות יש כמה לקוחות לא מרוצים לא תמצא חנות אחת בלי לפחות לקוח אחד לא מרוצה. לדעתי החנות מצויינת קניתי מהם מספר פעמים ואין כל סיבה לא לקנות הם. :xyxthumbs:
תקנה מנועה המחירים שם באמת משקפים את המחיר המומלץ לצרכן ולא סתם עובדים בעיניים או מצ'יפ מחשבים...
למה אתה סתם מציע דברים שאתה לא מבין בהם בכלל??
בנעה יש רק את ה ZALMAN CNPS7000A-Cu והוא עולה שם 250ש"ח
בפנדה יש את ה ZALMAN CNPS7000B-Cu שהוא גירסה משופרת יותר ועולה שם 212ש"ח
אז על איזה מחירים אתה מדבר???  :screwy:
אמרתי גם צ'יפ אתה לא יודע לקרוא.
יש גם:
www.pccool.co.il
זלמן הם 170 בערך.
אני לא צריך לפתוח שום דיון על זה.
אני ממליץ רק על מה שניסיתי ואני מרוצה ממנו. אני רכשתי את מה שהמלצתי לפותח הדיון הנ"ל מהדובים לפני כחצי שנה ואני מרוצה.
מבחינתי זה מספיק.
וניראה לך שהם מוכרים את הזלמן??
