נערך והתווספו תמונות : בלאגן שלם עם הרשת האלחוטית ! * Problem Solved *
איזו מערכת הפעלה זו?
וה510 לא רלוונטי כרגע, כי הבעיה היא בחיבור נייד <-> נתב אלחוטי, עוד לא הצלחנו לחבר אותם, אז החיבור עם ה510 לא רלוונטי בינתיים
  • תגובות 61
  • צפיות 8.2k
על 2 המחשבים (נייח ונייד) יש XP PRO.
אגב, עשיתי עוד ניסוי כפי שאמרת קודם, קבעתי לנייד :
IP 10.0.0.5
255.0.0.0 SUBNET
GATEWAY 10.0.0.138
וגם נתתי לו את ה DNS של בזק בינלאומי
192.115.106.31
192.115.106.35
כעת כשהוא מזהה את הרשת האלחוטית, מצליח להתחבר אליה, אבל עדיין לא מצליח לגלוש...
עוד משהו שמחזק את הנושא שזו בעיה של רשת היא שכשאני עושה פינג מהמחשב הנייד, למודם או לדילינק, הפינג לא מצליח...
כמו כן אני לא מצליח לעשות פינג מהמחשב הנייח, למחשב הנייד...
בקיצור - כאילו הנייד לא ברשת....
אגב, הפינג נכשל עם ERROR CODE 65... לא עם TIMEOUT...
תבדוק אם הנתב מסנן כתובות MAC בהגדרות האלחוט שלו
חוץ מזה, יש תיקון של מיקרוסופט לXP שעלול להיות זה שגורם לבעיה. המספר של התיקון הוא Q815485, תבדוק אם הוא מותקן על הנייד, ותעשה לו הסרה אם כן
אם יש SP2 על הנייד, גם זה עלול להיות מקור לצרות
לא מצאתי מקום שבו קובעים אם הנתב מסנן כתובות אלחוט... יש לך מושג איפה זה ?
יש לי SP2 על 2 המחשבים...
אני אנסה לראות באתר של dlink אם יש לו חסימת כתובות MAC
בינתיים, תנסה להעיף את הSP2 מהנייד (הנייח לא קשור לכל העסק)
תודה רבה לך !
אגב, PING CODE ERROR 65 לא אומר שמשהו פשוט חוסם אותו... ?
זה אומר שאין לו דרך להגיע אל הIP המבוקש
ולגבי הMAC - לך לadvanced, שם filters ותבדוק שהפילטרים מכובים (בממשק הגדרות של הנתב)
צירפתי את התמונה הרלוונטית, צריך לעשות שינוי ?
אגב, ניסיתי משהו מאוד פשוט :
(נניח) שאני לא רוצה אינטרנט, לא צריך מודם.
נניח שקניתי את הדילינק (נתב וכרטיס רשת אלחוטי) רק כדי לעשות רשת בין מחשב נייד למחשב נייח, וזהו.
ניתקתי בכלל את האלקטל מכל העסק, מה שיש לי כרגע זה :
נתב DLINK שמחובר לחשמל, ומחובר למחשב נייח ביציאה מספר אחת.
אני לא רוצה DHCP מהדילינק, אני רוצה לקבוע לכל מחשב כתובת IP קבועה, לכן :
קבעתי לדילינק את הכתובת 10.0.0.1
קבעתי למחשב הנייח את הכתובת 10.0.0.2 עם מסכה של 255.0.0.0 ושער ברירת מחדל 10.0.0.1
כשאני עושה פינג בין המחשב הנייח לדילינק, הכל בסדר.
עכשיו אני רוצה להוסיף את המחשב הנייד, עם כרטיס הרשת האלחוטי גם לרשת.
קבעתי למחשב הנייד כתובת IP של 10.0.0.3 עם מסכה של 255.0.0.0 ושער ברירת מחדל 10.0.0.1 (שוב, נניח שאני לא רוצה DHCP).
כלומר, הארכיטקטורה שלי היא :
נתב דילינק (DHCP מנוטרל) בעל כתובת LAN 10.0.0.1
מחשב נייח שמחובר בכבל רשת לדילינק, ויש לו כתובת 10.0.0.2
ומחשב נייד בעל הכתובת 10.0.0.3
רשת פשוטה, 2 מחשבים והדילינק.
הבעיה כרגע היא שבין המחשב הנייח לדילינק יש פינג,
ובין המחשב הנייד לדילינק - אין פינג. וגם בין הנייח לנייד - אין פינג, כאילו פשוט הנייד מחוץ לרשת.
(למרות שהוא זיהה את הרשת האלחוטית, והצליח כביכול להתחבר אליה...)
(ERROR CODE 65 PING)
שים את זה על disable, למרות שעם איך שזה נראה עכשיו זו לא הייתה הבעיה
לא הבנתי מה החידוש במה שכתבת, ממילא ברור כבר ממה שעשית ודיווחת שהבעיה היא בחיבור בין הנייד והנתב, לא ברשת שאחרי החיבור
מה עם הסרה של SP2? ניסית כבר?
IP FILTER DISABLE, לא עוזר
גם בלי XP2 זה לא עובד...
PING ERROR CODE 65...
כמו שכתבתי קודם, כנס להוספה\הסרה, ותבדוק אם מותקן אצלך תיקון Q815485, ותסיר אותו אם קיים
התיקון הנ"ל לא מופיע ברשימה...
אז אני כבר לא יודע מה לעשות, צור קשר עם dlink ותגיד להם שהציוד רשת שלך לא עובד
אודי מעלה תגובה עתיקה...
אתה פשוט מגדיר לראוטר שיעבוד עם כתובת IP דינמית, כאילו יש לך חיבור כבלים קבוע ללא חייגן. לא אמורה להיות בעיה להגדיר את זה.
אתה מדבר על כתובת דינמית לראוטר אבל ל-WAN-side.
אני דיברתי על DHCP client על ה- LAN side.
הדבר המוזר הוא שאפילו PING מהמחשב, לכל מחשב אחר - החזיר ERROR 65.
ה ERROR הזה הדליק אצלי נורה אדומה,
חשבתי מה יכול לחסום את המידע,
הסרתי את זון אלארם לגמרי מהמחשב (למרות שהוא היה כבוי קודם לכן !), והכל עובד !
מזל שיש לי אינסטינקטים :)
לידיעתכם.
