נערך והתווספו תמונות : בלאגן שלם עם הרשת האלחוטית ! * Problem Solved *
באשכול הקודם כבר היו 2 עמודים, ובכל מקרה הבעיה שהוצגה בו (התקנת הנתב האלחוטי) כבר נפתרה, והדיון גלש לפסים תאורטים לא רלוונטים.
בכל מקרה, כעת בעיה אחרת - משהו מאוד מוזר ולא יציב במערכת...
יש לי מודם אלקטל 510 המתפקד כנתב (הזנתי לתוכו את היוזר והסיסמא, והוא מחייג לאינטרנט, בלי חייגן במערכת ההפעלה) שמחובר ליציאת ה LAN של הנתב האלחוטי DLINK 614+ (כלומר, השארתי את מלאכת הניתוב לאלקטל, וכעת ה DLINK משמש רק כ SWITCH ונקודת גישה אלחוטית).
לנתב האלחוטי מחובר מחשב נייח שולחני בכבל רשת
ובנוסף יש לי לפטופ המצוייד ברטיס רשת אלחוטי תואם DWL 650+
מדובר בחיבור ADSL, בזק בינלאומי הספק.
התופעות (שלא קרו קודם לכן) :
1. חלק מהאתרים לא עולים לעיתים, ולאח כמה זמן/כמה ריסטרטים למחשב - הם עולים - לא ברור מה ומתי
2. לפעמים לא מצליח להכנס לממשק הנתב האלחוטי ב http://192.168.0.1 ומקבל TIMEOUT - שוב, רק לאחר כמה זמן/ריסטרטים, מצליח.
3. במחשב האלחוטי אני רואה את הרשת האלחוטית, אבל הוא מצליח להתחבר אליה במצב "מוגבל" בלבד - שכמובן לא מאפשר גלישה.
(ניסיתי עם WEP ובלי WEP - אותו דבר...)
מישהו יודע מה קורה פה ?
  • תגובות 61
  • צפיות 8.2k
תוספת (משום מה העריכה לא עובדת לי) :
עוצמת האות היא "טובה מאוד"
כשאני מבקש פרטים על הקישוריות המוגבלת, אני רואה שכתובת ה IP היא 169.254.177.131
והמסכה היא 255.255.0.0
יש גם כפתור "תקן" שאמור אולי פתור את הבעיה, אך גם הוא מגיע למצב של "קישוריות מוגבלת או חסרה",
והשלב שהוא מודיע כבעייתי הוא "חידוש כתובת IP"
אולי זה עוזר...
נסה לבטל את השרת DHCP של הd-link, זה לדעתי יפתור את כל הבעיות כאן
תנסה לעשות חלוקת DHCP אוטומטית
אחד אומר "תפעיל DHCP", אחד אומר "תכבה DBCP" מה תעשה? :)
McFly צודק. אם לא כיבית במיוחד את שרת ה-DHCP ב-DLINK, אז הוא והאלקטל מתחרים בחלוקת כתובות DHCP.
זה יכול לגרום לכל מיני מרוצי מצבים (איזה שרת עונה לכל מחשב).
כבה את שרת ה- DHCP ב- DLINK ותראה מה קורה. (כמובן לעשות IPCONFIG /RENEW בכל המחשבים כדי שתתקבל כתובת IP חדשה לאלה שקבלו כתובת קודם לכן מה- DLINK).
OK, אנסה לבטל את ה DHCP ב DLINK, תודה, עדכונים בהמשך :-)
אגב, כעת אני לא מצליח (שוב) להכנס לממשק של הנתב http://192.168.0.1
יש איזו שיטה טובה להכריח אותו להכנס ?
חוץ מזה, ריסטרט למחשב מספיק טוב, או שחייבים RENEW ?
יש לי גם את הDLINK המעצבן הזה ,ומה שגיליתי הוא כשהLOG שלו מתמלא, הוא לא זז. תעשה ריסט לראוטר (הDLINK) ואז זה מתאפס. אני במגעים על החברה שמכרה לי אותו כדי לדעת אם זה בעיה כללית, או ספציפית בדגם.
כי אני עובד בתמיכה, והרבה פעמים יש לקוחות שמתלוננים על בעיה דומה, ואתחול ראוטר ב99% מהזמן פותר את הבעיה.
בשביל להכריח אותו להיכנס, קבע למחשב באופן ידני IP מהצורה 192.168.0.x ו- subnet mask = 255.255.255.0
וrenew מספיק, אין צורך לאתחל
בעקרון אתה צודק, אבל עם הראוטר הזה יש משהו מוזר. זה לא שיש שיבוש כתובות, אלא הראוטר עצמו לא מגיב ללא אתחול.
איך אני עושה ל DLINK ריסטרט ? מוציא מהחשמל ומחזיר ? (לא מצאתי עליו כפתור...)
ואגב, איך אני מחזיר את המודם להיות מודם ?
להוציא מהחשל יעשה לו ריסט, אפשר לעשות את זה גם מתוך התפריט שלו.
אם אתה רוצה לעשות לו ריסט חומרה שמוחק את כל ההגדרות (ובעצם הופך אותו להיות "חדש") אתה צריך ללחוץ עם עט בחור שיש לו מאחורה.
אם המודם שלך הוא הראוטר תן לו לדאוג ל-DHCP, בטל לגמרי את שרת ה-DHCP בראוטר ותבצע בכל המחשב
start -> run -> cmd
ipconfig /release
ipconfig /renew
אני חושב שעדיף שאחזיר את המודם להיות מודם, ושה DLINK יעשה את הניתוב,
נראה איך ממשיכים משם...
מישהו חושב שזה רעיון לא טוב ?
כבר אמרתי לך שעדיף שהאלקטל יהיה ראוטר ולא ה-D-Link
אבל תעשה מה שאתה רוצה.
נכון, וכך עשיתי, אבל בפורום התמיכה הרישמי של DLINK לא יסייעו אם לא אחזיר את המודם למודם...
בכל מקרה, איך אני מחזיר את המודם לתפקד כמודם ?
תודה !!!
ביטלתי את ה DHCP ב DLINK לא עוזר !
יש אינטרנט במחשב הנייח,
אך מהמחשב הנייד אני עדיין מקבל "קישוריות אלחוטית מוגבלת" - ואין אינטרנט.
ביטלתי גם את ה WEP - לא עוזר.
כמו כן קבעתי לנתב כתובת LAN קבועה 192.168.0.1,
אך אני לא מצליח להכנס ל http://192.168.0.1.... אולי זה קשור ?
(אלא אם אני קובע לכרטיס הרשת במחשב IP קבוע דומה, ואז אני כן מצליח להכנס לממשק של ה DLINK)
