EASY TUNE 4 לא עושה בכלל OC !!
יש לי את התוכנה הזאת ,קיבלתי אותם עם הלוח , אבל היא בכלל לא מעלה בכלום, היא רק מעלה את חום המעבד.!
מישהו יכול להסביר כיצד לעבוד עם תוכנה זאת? :s05:, בבקשה.
דרך אגב, איך המאוור הזה???Thermaltake Volcano Silent Bost?
150 שקל ב KSP ,שווה משהו?
Fan Speed 2450±10% RPM
Fan Dimension 80x80x25 mm
Max Air Flow 27.5 CFM
Heatsink Dimension 82x70x49 mm (41 fins)
Air Pressure 25.97 Pa-min
Rated Voltage 12V
Started Voltage 7V
Noise 21 dBA
Bearing Type Ball Bearing
Rated Current 0.13A
Life Expectation 60,000 hours
Power Input 1.56W
Connector 3 PIN
הסילנט בוסט מותאם יותר לשקט גם קצת ל OC
אבל הוא חלש מרוב המתחרים שלו מבחינת OC
מומלץ לעשות את ה OC דרך ה BIOS. שם יש סיכוי שתוכל לשחק עם מכפלת המעבד וה BUS.
תבדוק את התיעוד של ה BIOS של הלוח שלך.
הרבה תלוי כמובן בלוח ובמעבד עצמו ולעיתים גם בספק ובאמצעי הקירור שלך.
מה בדיוק אתה מנסה לעשות ?
גם לי יש את האיזי טיון וגם אני לא הצלחתי לעשות איתה שום דבר...
המאורר הזה לא משהו... אם יש לך AMD אז רצוי שהמאורר יעבוד ב4000 RPM לפחות...
מה המפרט שלך?
AMD 2000+
GEFORCE FX 5600
לוח: GIGABYTE: GA7VAXP
זיכרון CORSAIR 256 DDR
הרדיסק מקסטור שיוחלף בקרוב 40GB
הכול השער כבר לא קשור.
לא הכי חדש אני יודע.!!
:hat:
לוח מעפן... (לי יש את הVAXA... שהוא בול כמו שלך רק בלי כמה תוספות), לא תגיע איתו לOC גדול במיוחד, אבל תוכל להגיע ל2GHZ או לפחות 1.9... רק תשיג קירור טוב יותר... ואל תעשה שום דבר לפני שתחליף את הקירור...
כדי לעשות את הOC תיכנס להגדרות השעון של המעבד בביוס ומשם אתה תוכל להסתדר לבד, זה די ברור מה זה מה... בנוסף אתה יכול לשחק עם המכפלה (הסויצ'ים של המכפלה נמצאים ליד המעבד עצמו, על הלוח... אם לא תצליח להזיז אותם, אל תתיאש, גם לי זה קרה... הם ממש תקועים שם חזק... :s07:)
צודק, דרך אגב אני יחליף את הלוח הזה בקרוב, כי הוא די ישן אבל איכותי.
שאלה: עם אני יעשה סידור כבלים בתוך המחשב זה יעזור לקירורו.?
תודה THANKS
זה יעזור אבל לא יותר מידי... במיוחד לא לOC...
סליחה על השאלה ,מזה מה תפקיד הסו'ייצ'ים מכפלה? :kopfpatsch:
לשנות את המכפלה של המעבד... יש על זה הסבר בספר, איפשהו בהתחלה...
o.K
